- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Insignia 2010 A20DTH
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- ParereaMea
- 19 mesaje
- din 08 Jan 2016
- Corsa 2000 Z14XE
ParereaMea
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2000 Z14XE
- Cont inregistrat: 08 Jan 2016
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- ParereaMea
- 19 mesaje
- din 08 Jan 2016
- Corsa 2000 Z14XE
ParereaMea
- Mesaje scrise: 19
Eu unul le am curatat cu spray decarbusolv !furtunasut care iese din duza spray ului l am bagat in capul unei seringi de 10 ml si in seringa am introdus inj ,partea care intra in rampa !am alimentat inj de la redresor in timp ce apasam pe duza de la spray !este filmulet pe youtube daca cauti sau da mi un nr de whatsup sa ti l trimit pe cel facut de mine !printre altrle ;si acum ,dupa mai bine de o luna masina merge bine !
- ParereaMea
- 19 mesaje
- din 08 Jan 2016
- Corsa 2000 Z14XE
ParereaMea
- Mesaje scrise: 19
M4d4lyNN
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2011 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Apr 2015
salutare am si eu o problema similara poate ma puteti ajuta :
Simptome: trepideaza cateodata la relanti, si in mers la anumite turatii
Cod(uri) eroare: P0300-01 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected, P0304-01 Cylinder 4 Misfire Detected, P0070-72 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
Model: Astra H Caravan
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
Masina mergea ok , fara probleme, am avut o problema la senzorul de temperatura exterioara l-am schimbat dar imi apareau tot liniute in loc de temperatura, am sters eroarea si tot degeaba , din joaca si graba am dat reset ECU in Op-Com, dupa acest rest ecu mi-au aparut erorile de mai sus , si problema cea mare este aceea trepidatie la relanti ( cateodata ) si in mers tot cateodata ( dupa anumite turatii etc ) si cam cand ajung la 40 la ora apare martorul cu robinetul intermitent, motorul nu se opreste s-au ceva dar merge in suturi ( trepidatii ) exact ca dacia in 3 pistoane cand nu ii mergea o bujie
Ce este si de ce a aparut doar dupa ce am dat reset ECU ? dupa ce dau reset ECU trebuia sa fac vreo alta operatiune ca sa "invete" parametri ? eu am dat reset acu am pornit si am plecat ...
Multumesc din suflet dar mi-e greu sa fie vreo problema reala daca pana sa dau reset ECU totul mergea fara probleme ( asta se intampla cand te mananca in cur si mai faci si greseli in op-com )
P.S. motorul era pornit cand am dat reset ecu, si s-a oprit, pe urma a aparut problema mentionata
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
M4d4lyNN
- Mesaje scrise: 33
Update: am plecat azi dimineata vreo 7 km prin oras cu vreo 3 opriri ale motorului, motorul porneste ok, martorul nu se mai aprins deloc am mers cu treapta 1,2,3 pana pe la 70 la ora.
Trepidatiile sunt la relantii ( dar nu mereu, apar si dispar ) , si in mers la fel, apar si dispar
Sa fie benzina proasta ?
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,553
- Masina: Astra 1995 X16XEL
M4d4lyNN
- Mesaje scrise: 33
