  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Va multumesc la toti trei:Idivora,AdrianP.si dancuciureanu si va raman bineinteles dator.
Filtru de la aer conditionat de la Agila se schimba la un anumit nr. de Km sau numa cind ai probleme?
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
vyky a scris:...Filtru de la aer conditionat de la Agila se schimba la un anumit nr. de Km sau numa cind ai probleme?
Oricum nu poti sa-l schimbi singur pentru ca iti trebuie instalatia de recuperat/umplut freon. La diagnoza A/C ti se spune daca trebuie schimbat filtrul (se vede la masurarea presiunilor).
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
Adrian P.multzam fain de raspuns.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Filtrul se schimba numai daca se schimba condensorul sau se goleste instalatia si se da jos compresorul pentru reparatie. Eu nu stiu sa existe diagnoza pentru filtru. Daca se analizeaza presiunile se poate diagnostica Trinary Switch defect, nu filtrul. Filtrul se mai schimba si cand totul e OK dar AC-ul nu raceste sau raceste cu intermitente. In acest caz inseamna ca in filtru s-a adunat multa apa si face dop de gheata.
  • Adrian P.
Nu te contrazic ldivora, desi la mine chiar s-au vazut diferente de presiune inainte si dupa schimbarea filtrului. Poate m-au pacalit, poate era switch-ul.
Pentru vyky - Daca ti se pare ca raceste insuficient, una din cauze poate fi inchiderea incompleta a caldurii, simptom prezent la Agila mea si pe care l-am mai intalnit descris intr-un review englezesc despre Agila. Daca o sa am timp o sa incerc sa reglez cablul de comanda al caldurii si am sa postez ce am sa gasesc.
Adrian
  • LDivora
Nu te contrazic, ai dreptate, asa este, la diagnoza cu statia de umplere freon. Dar eu am crezut ca s-a observat (din interpretarea erorilor) la diagnoza pe OBDII, ori aceasta poate spune doar ca semnalul e prost sau nu exista (evident pe Pmax si Pmin) la Trinary Switch. Cand vorbim de diverse manifestari defectuoase ale unei componente sau ansamblu, consideram manifestarile in conditii normale de functionare. Ori daca se da drumul la AC cu caldura deschisa, nu se mai poate face diagnoza.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Postez intrebarea mea aici, chiar daca are legatura cu aburirea. Legatura cu aerul cond. o fac imediat.
Acum, iarna(sa zicem sub...+10 grade C), cand arunc inca 3 suflete in masina, geamurile se aburesc instantaneu. Trebuie sa fiu amabil si sa-i incalzesc pe pasageri si in acelasi timp sa dezaburesc si geamurile, pt mine.
Ma refer acum la situatia ideala, cand motorul este deja cald.
Am observat ca geamurile se dezaburesc si se mentin asa cand aerul este pornit sau il pornesc pentru perioade scurte, mai ales in zilele ploioase sau cu multa umezeala in atmosfera.
Deobicei folosesc doar ventilattia pt parbriz, cu aer de afara si fara a.cond., dar prin bucuresti, cu multe semafoare si traficul de.. "beep" , intra si multe gaze de nu mai poti respira si atunci recurg la metoda descrisa 3 randuri mai sus.
Dar sa nu o lungesc ca stiti si voi.
Nelamurirea mea este urmatoarea: se poate intampla ceva, mai mult sau mai putin grav, la instalatie, daca functioneaza si caldura si aerul cond.?
Multumesc
  • Adrian P.
mihdoi a scris:...geamurile se dezaburesc si se mentin asa cand aerul este pornit sau il pornesc pentru perioade scurte
...se poate intampla ceva, mai mult sau mai putin grav, la instalatie, daca functioneaza si caldura si aerul cond.?
Si eu fac la fel, pornesc A/C pentru perioade scurte pentru dezaburire.
Singurul efect negativ este consumul sporit de combustibil.
Pentru instalatia de A/C din cate stiu este chiar indicat sa fie pornita din timp in timp.
Adrian
  • Adrian P.
ldivora a scris:...eu am crezut ca s-a observat (din interpretarea erorilor) la diagnoza pe OBDII, ori aceasta poate spune doar ca semnalul e prost sau nu exista (evident pe Pmax si Pmin) la Trinary Switch...
Diagnoza OBD iti poate furniza presiunea A/C (nu stiu insa daca este suficient pentru a afla informatii despre filtru - la statia de umplere cu freon se masoara doua presiuni). Pentru a te convinge, in poza de mai jos, in diagnoza de la masina mea cu OpelScanner, la pozitia 24 este presiunea din instalatia de A/C (820 kPa).
Adrian
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Agila 2001 z12xe
Vã salut! Revin la întrebarea pusã de un coleg mai sus. Ventilatorul trebuie sã cupleze în acelaºi timp cu pornirea compresorului? ªi dacã da, se opreºte din când în când sau rãmâne în funcþiune cât timp funcþioneazã AC-ul? Dacã se opreºte sau nu porneºte deloc, care ar fi cauza?
  • mihdoi
Iti spun ce se intampla la mine: cand pornesc AC, porneste si electroventilatorul. Valabil pentru temperaturi mari.
Zilele acestea insa, in conditiile in care senzorul imi indica 15-17 grade, dar in masina era mai cald pentru ca statea in soare, electroventilatorul mai lua si pauze chiar daca initial pornea. In timpul iernii l-am mai pornit, asa de proba si ca-i face bine. Ei, atunci electroventilatorul nu mai pornea. Sau pornea, dar in reprize foarte scurte (cand erau 6-8 grade si motorul cald).
Logica mea Embarassed , spune asa (rog cunoscatorii sa ma corecteze si sa ma invete): cand este cald, freonul are nevoie de ajutor la racire atunci cand trece prin condenser (radiatorul acela... din fata radiatorului Very Happy ). Iarna in schimb, este destul de rece aerul pentru a mai fi nevoie de ventilator
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Mulþumesc foarte mult mihdoi! La fel se comportã ºi al meu, dar pentru cã maºina este cumpãratã în perioada rece ºi nu am folosit aerul condiþionat am avut impresia cã este defect ventilatorul, compresorul cupleazã imediat când îi dau comandã.
  • Myth
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
Salut. Am o Agila de 1,2l si din pacate am cumparat-o fara A/C Sad . Se poate sa ii pun un sistem de A/C si daca da, stiti si unde gasesc mai ieftin ? Eventual si second-hand. Multumiri anticipate.
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
SALL
Cine ma poate ajuta sa-mi spuna unde sa ma duc in Timisoara sa umplu instalatia de A/C?
  • Myth
  • Mesaje scrise: 16
Vad ca nu vrea nimeni sa ma ajute in problema asta. Am aflat din alte surse ca ar fi o cheltuiala prea mare sa-i pun AC, mai ales ca trebuie sa-i schimb si computerul de bord. Oare sa fie adevarat ?
  • Mesaje scrise: 16,457
Singura sansa este la dezmembrari.
Iti trebuie:
radiator
compresor
tubulatura si tevaraie
radiator interior
buton pentru varianta AC, ala cu steluta in mijloc si se trage de el
inca ceva maruntisuri
Dupa asta inca nu ai terminat, se gaureste masina, se reface instalatia electrica ca in TIS, se reprogrameaza ECU ca sa stie si el de existenta AC...multa munca nu gluma si ceva cheltuiala.
  • deleted-4904
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
am citit cam tot ce se putea citi despre subiectul aer conditionat si clima pe forum ...si nu am gasit mai nimic despre problema mea : am incarcat cu freon acum aprox. o luna si toate bune si frumoase , baga rece , dar avea si momente cand se oprea si baga doar o adiere , dupa care iar isi revenea ... ciudat nuu? totul merge : compresor , ventilator , freon este caci altfel nu ar mai fi facut rece ...singura referire la problema mea a facut-o Lidivora mai sus si anume ca ar putea fi infundat filtrul cu apa dar in ac caz cum se mai dezgheata apa ? am uitat sa mentionez ca am umblat pe la mai multe service-uri de clima si mi-au zis ca e compresorul sau mai bine zis o supapa de presiune de pe el ....ideea era ca eu voi desface sa etansez termostatul si vroiam sa va cer si voua o parere daca e bine sa dau compresorul jos sau mai e ceva de verificat pana sa fac masina bucati ? multumesc anticipat si ii rog pe cei ce nu cunosc sa nu vina cu sfaturi gen : mergi la un service ......
  • Adrian P.
Vladut Marian a scris:... ar putea fi infundat filtrul cu apa dar in ac caz cum se mai dezgheata apa ? ...
Filtrul este, de fapt, mai mult un de-umidificator, dar este in serie cu tot circuitul de racire. Daca se blocheaza cu gheata se opreste circulatia freonului, care nu se mai comprima si nu se mai evapora (deci nu mai raceste), prin urmare intreg circuitul se incalzeste de la caldura motorului - gheata se topeste - freonul incepe sa circule si sa raceasca circuitul de evaporare - apa ingheata si blocheaza iar circuitul s.a.m.d.
Ar trebui sa se vada la service-ul de clima scaderea presiunii.
Filtrul de Agila se gaseste destul de greu si nu se potrivesc alte tipuri.
  • postdan
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Stie cineva in Oradea un service bun ptr. A/C?
  • postdan
Am avut probleme cu A/C, in sensul ca uneori pornea alteori nu pana am ajuns sa nu mai porneasca deloc, doar crestea turatia motorului si atat.
Am chemat un prieten mai cu experienta, ne-am bagat mainile pe la cabluri si tuburi incercand sa gasim compresorul Smile. Era tarziu si nu am mai vrut sa vin la calculator sa vad niste scheme ca se intuneca afara. Tot umbland pe la firele care duc spre compresor se are ca am refacut un contact. Am gasit si o mufa pe cabluri pe care daca am desfacut-o nu a mai mers AC. Am pus-o la loc, am mai aranjat cablurile sa stea bine la loc si acum merge AC! Am frigider in masina Smile Sper sa nu mai apara problema dar acum stiu ca nu e defect compresorul (frica mea cea mare) si ca daca umblu pe la firele alea isi revine.
Problemele mele cu Agila au fost: fire masa cu contact prost cu caroseria, contacte sistem deschis/inchis geamurile fata (tot la o saptamana le curat, altfel nu mai merg - partea de contacte nou e vreo 350RON), rulment dreapta fata schimbat, bec pozitie dreapta fata nu arde (asta trebuie rezolvata), A/C nefunctional din cauza unui contact.
Inca o data s-a confirmat ca la Opel instalatia electrica lasa de dorit, dar e bine ca, cel putin deocamdata functioneaza AC.
Multumesc just_me_ella17 pentru mesajul privat, mi-ai dat impulsul si ideea datorita carora am acum AC. Am sa incerc sa-ti raspund si privat, cu acest mesaj voi avea 10 posturi si voi putea.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
