  3. Motoare benzină
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ECU defect.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2004 Z14XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Nu a mai avut nici o problema pana acum,se poate resofta?
Se poate repara. Resoftarea nu ajuta.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Multumesc frumos.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Din ce am citit pe aici,este exclusa o defectiune a senzorului de temperatura ?Daca vine curent la pompa,unde poate fi defectiunea in ECU?Pot verifica cumva?Eventual instructiuni cum sa l dau jos.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECU defect
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Exclus din aprindere?bobina inductie,releu?
Daca nu tii cont de raspunsurile noastre, de ce te obosesti sa tot intrebi ?
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Am sa dau jos ECU,dar sa gasesc un electronist sa se bage in el.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Pot verifica ECU pe masina?Sau leg la cupla 85 de la releu un fir la masa.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
S-a rezolvat,nu facea contact permanent mufa de la pompa.
Bine ar fi.
Sterge erorile si vezi daca mai apare vreun cod.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Nu mai apare,acum merge bine.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
octav74 a scris:Daca vine curent la pompa,unde poate fi defectiunea in ECU?
Buna intrebarea,aiurea raspunsurile...!
P0230 - intotdeauna este defect ECU.
Vom vedea daca initiatorul va confirma sau nu.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Merge ca noua.Daca misc mufa nu baga pompa,daca o las prinsa cu colieru e ok.Codurile de eroare nu sunt exacte,0230 da defectiune la releu,de exemplu am avut eroare 0303,de unde credeti ca era problema?
  • big_electro61
De pe cilindrul 3...!
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Codul nu ti spune cauza,pe la service isi dadeau cu parearea ca o fi bobina,altu ca segmentii nu fac compresie.
  • big_electro61
P0303-aprindere(ardere) defectuoasa cilindrul 3,acesta e efectul...,cauzele se depisteaza prin verificari cu toate mijloacele tehnice avute in dotare...
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Calamina pe supape,mers in oras,distante scurte.
  3. Motoare benzină
