- Mr.Opel
- Admin
- 2,295 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,295
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Status: Online
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
ionut25- Mesaje scrise: 39
- Masina: Omega 1994
- Cont inregistrat: 17 Dec 2006
DECI:..azi am scos masina de la srvice....cel de acolo..a zis ca amers cu ea...si el...si nu i s-a incalzit....K...am luat-o si am mers cu ea pana la o spalatorie....vreo 5 km prin aglomeratie...dupa ce am spalat masina....si am plecat din nou a inceput sa fiarba...ajunsese acul pe rosu....!Insa am observat o chestie...:totul e de la aer conditionat...exact dupa ce am bagat freon..si am inceput sa merg cu el...de atunci a inceput sa se incalzeasca rau motorul...asa a zis si mecanicul..ca el a mers tot fara si nu i s-a mai incalzi!..apoi dupa ce am tras pe dreapata...si s-a racit motorul...am complectat cu apa..si am mers fara aer....si surpriza....ACUL A STAT LA 92-93 GRADE DOAR CAND AM PARCAT SI AM FACUT CATEVA MANEVRE..A URCAT LA 95....Ce am mai observat...ca atunci cand..s-a incins motorul..ventilatoarele nu au mai plecat...!am mai vb. cu cineva si cica...ventilatoarele pleaca doar in prima treapta....Luni merg la el...si se rezolva....adica sa pot merge si cu aer....!
- Andrei_gsi
- 246 mesaje
- din 14 Sep 2006
- Astra 2001 1.8 136 HP
Andrei_gsi
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
- Andrei_gsi
- 246 mesaje
- din 14 Sep 2006
Andrei_gsi
Cam asta ar fi: "An intercooler, or charge air cooler, is a air-to-air or air-to-liquid heat exchange device used on turbocharged and supercharged internal combustion engines to improve their volumetric efficiency by increasing intake air charge density through isochoric cooling. A decrease in air intake temperature provides a denser intake charge to the engine and allows more air and fuel to be combusted per engine cycle, increasing the output of the engine.
The inter prefix in the device name originates from historic compressor designs. In the past, aircraft engines were built with air charge coolers that were typically installed between multiple stages of supercharging, thus the designation of inter. Modern automobile designs are technically designated aftercoolers because of their placement at the end of supercharging chain. This term is now considered archaic in modern automobile terminology since almost all production vehicles have a single-stage superchargers.
Intercoolers can vary dramatically in size, shape, and design, depending on the performance and space requirements of the entire supercharger system. Common spatial designs are front mounted intercoolers (FMIC), top mountd intercoolers (TMIC), hybrid mount intercoolers (HMIC). Each type can be cooled with an air-to-air system, air-to-liquid system, or a combination of both"
aha...adica pe romaneste radiator ...!Da....buba...aerul conditionat.....de cand nu am mai umblat la aer...nu s-a mai incalzit motorul...a stat la 92..93 grade....Acum trebuie sa rezolv...sa pot merge si cu aer.....daca mai are cineva problema asta sau stie cum sa o rezolv..va rog..astept..orice idee...
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 23 Jul 2004
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am venit si eu de la Bucuresti astazi. In Bucuresti mi-a ajuns apa la 110 grade, de fapt mi s-a aprins becul rosu. Am oprit masina, am tras pe dreapta si dupa cateva minute am plecat din nou. Am observat ca se ridica temperatura peste 95 grade daca las Klima pornita. Dupa asta am mers cu aerul pornit cu intermitente. Nu stiu de ce imi face asta...erau 30-32 grade si am mers bara la bara, mult, peste o ora. Ar trebui sa verific daca porneste ventilatorul? Se aude un suierat atunci cand accelerez si temperatura apei are peste80 grade, deci ventilatorul cred ca porneste. Sa nu poata face racirea daca temperatura exterioara este mare? Motorul este de 2.5 DTI - 150 CP pe un omega B. Am citit topicurile existente dar motorul meu nu l-am prea gasit pe-acolo. Sincer, nici nu stiu de unde sa pornesc, mai ales ca voiam la sfarsitul lunii sa ma duc la mare.
Da..cand dau drumul la clima..ventilatoarele din fata pornesc...!cred ca e o problema cu condensarea....trebuie sa fac:-curatat-spalat ambele radiatoare...interioro exterior.....daca persista....trebuie schimbat acel filtru(filtru de dezhidratat sau uscare)...cica are...legatura cu freonul...si datele trimise la ventilatoare..cam cu ce viteza sa invarta.....Cica ventilatorul de aer conditonat..se incalzeste...prea rau.....si de accea nu se mai face condensrarea..si urca temperatura apei...
GABRIB
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2006
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
pe langa condensatorul de AC ca elimina caldura, mai e si compresorul care il pune la treaba din greu pe motor si prin solicitare se si incalzeste mai mult decat normal. cred ca la tine problema este mai mult de la radiatorul de apa, adica s-ar putea sa ai depuneri in el si fiind partial obturat apa sa nu se raceasca cum trebuie
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Pot sa am depuneri? Lichidul din vas este clar, limpede. Ar trebui sa se vada ceva pe fundul vasului in acest caz? In cazul in care termostatul este blocat pe inchis, lichidul din vasul de expansiune ar trebui sa fie nu foarte fierbinte chiar daca apa termometrul apei imi indica pe bord 95 grade...asa e? Cum se poate verifica cel mai simplu blocarea termostatului?
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
@ionut25
Ti-ai rezolvat pina la urma problema?
Din cele scrise pina acum de tine pot trage urmatoarele concluzii:
- Termostatul nu e blocat pe inchis (s-a mai vehiculat ideea pe aici). Daca era inchis, iti fierbea motorul si fara AC pornit. Exista in schimb sansa ca din cauza depunerilor sa se deschida putin de tot si atunci sa circule greu lichidul de racire. Poate a fost pusa apa de la robinet in sistemul de racire, nu distilata. Al meu era plin de depuneri calcaroase cind l-am schimbat.
- M-am uitat pe TIS la schema electrica a sistemului de racire (Y25DT e motorul, corect?) si e destul de alambicata treaba. Exista vreo 7 relee, 5 ventilatoare (nu toate mari, pe radiatoare), plus senzor de presiune in instalatia de AC. Eu sint inclinat sa cred ca problema ta e una electrica. In cel mai fericit caz ai vreun releu bulit. In cel mai rau caz o fi vreun ventilator ars (in unele cazuri merg 2 inseriate si daca e unul ars, atunci nu se invirt ambele).
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Da, motorul este Y25DT. Am doua ventilatoare chiar in fata, care se vad si care pornesc cand deschid AC-ul. Cand motorul ajunge la 90 grade cred ca mai porneste unul care isi schimba viteza de rotatie in functie de cum turez eu motorul...se aude ca un suierat. Daca spui ca sunt mai mult de 3 ventilatoare, cred ca trebuie sa verific daca functioneaza toate. Oricum, cand motorul este fierbinte si il opresc, timp de cateva minute se mai aude un ventilator care functioneaza, ceea ce am inteles ca este normal. Daca fac un test, se poate vedea daca vreun releu are probleme? Se poate sa am vreo siguranta sarita? In alta ordine de idei...nu cred ca neamtul sa fi pus apa in instalatia de racire. Lichidul din instalatia de racire are o culoare galbuie. Daca il schimb se amelioreaza ceva?
