- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
outkastm
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Mikki a scris:E normal, asa cum a zis si jE.
Cand pornesti motorul cald, ralanti-ul sta la 750, dupa cateva secunde urca la 1000 rpm.
Va reveni la normal cand temperatura de afara va urca si dupa un drum mai lung.
Aceleasi simptome (turatie 1000 rpm) si dupa un drum lung de 300km. Uneori am observat ca daca opream si reporneam motorul turatia statea la 750 dar dupa un timp revenea la 1000. Distributia si termostatul au 3000 km. Piese originale GM.
- Deathman
- 493 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
Deathman
- Mesaje scrise: 493
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Si pe mine m-a zapacit relantiul la z16se-ul meu.
Iarna trecuta mi-a facut la fel. ECU tine relantiul la ~950-1000 rpm cu motorul cald din motive care eu nu le inteleg. Chiar daca, dupa cum am remarcat cu totii, acest lucru se intampla numai cand temperatura de afara scade sub -5grC.
La alte masini pe benzina (reno, bmw) nu se intampla minuni de astea. Poa' sa fie -25grC, daca motorul e cald relantiu sta pe la 750rpm.
Ce ma enerveaza cel mai mult este ca, chiar daca temperatura de afara a crescut spre 0grC sau cu +, relantiul la z16se-ul meu tot la 1000rpm sta, cu motorul cald. Si am si clapeta de acceleratie curata luna. Dupa cum se spunea mai sus, se rezolva cu un drum mai lung sau cu reset cu decluparea bateriei.
Ca si caz particular, nici update-ul de soft motor la ultima versiune (10) care mi l-am facut nu rezolva problema asta. Off topic: in schimb , cu update-ul am scapat de toate problemele cu EGR-ul.
- nicudelasibiu
- 6 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1996 X16SZR
- Calarasi
nicudelasibiu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Fratilor ajutati-ma si pe mine ca eu le am pe toate.Ralanti-ul mare la pornire,bec abs aprins dupa 3sec. de la pornire, bordul o ia razna (cad acele se stinge iluminatul)semnalizarea nu mai functioneaza (sta aprinsa tot timpul cand cuplez maneta)dezaburitorul lunetei functioneaza 3-4 sec. si se decupleaza,si cateodata farurile scad si cresc in intensitate in functie de turatie,si era sa uit motorul nu se incalzeste(am mers 400 de km si temp. nu a ajuns la 80 de grade).Si toate astea doar de cand a venit frigul...VECTRA B motor X16SZR.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
nicudelasibiu a scris:Fratilor ajutati-ma si pe mine ca eu le am pe toate.Ralanti-ul mare la pornire,bec abs aprins dupa 3sec. de la pornire, bordul o ia razna (cad acele se stinge iluminatul)semnalizarea nu mai functioneaza (sta aprinsa tot timpul cand cuplez maneta)dezaburitorul lunetei functioneaza 3-4 sec. si se decupleaza,si cateodata farurile scad si cresc in intensitate in functie de turatie,si era sa uit motorul nu se incalzeste(am mers 400 de km si temp. nu a ajuns la 80 de grade).Si toate astea doar de cand a venit frigul...VECTRA B motor X16SZR.
Cred ca ar fi bine sa deschizi un topic nou cu problema ta, sa-i dai un titlu cat mai complet, sa descrii apoi cat mai detaliat toate simptomele, daca ai mai facut reparatii asupra masinii, in general mai multe indicii.
Eu unu banuiesc ca ai apa pe undeva la circuitul electric, dar nu bag mana in foc. Pentru temperatura la motor, cel mai sigur termostatul e blocat pe deschis.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- overtaxer
- 262 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
- Mesaje scrise: 262
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2005
eu zic ca e ceva normal, la mine face la fel, daca circul pe distante scurte si e f frig ( la noi au fost si -18 grade) chiar si cu motorul cald sta la 1000 rpm, daca e mai caldut afara si merg peste 50 km sta frumos la 750 rpm. Initial si eu m-am ingrijorat dar din ceea ce ati expus si voi imi dau seama ca asa "gandeste ECU" toata problema si putem sta linistiti. Toate cele bune!
nycooo
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000 1.7 dti
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
am si eu o mare problema...am astra 1.7 dti din2000 si cand e rece motorul se tureaza singura la 1400 si ramane asa...apas acceleratia nimic...dupa ce se incalzeste (cam dupa 10-20 min)isi revine ca si cand nu sa intaplat nimic...masina MERGE F BINE...care ar fi cauza...unii spun ca e de la turbina ,dar nu iese fum,alti de la senzorul de temp.,..voi ce spuneti care ar problema daca vi s-a intamplat si voua la fel....
serum
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Sa vedeti voi la -30 de grade cum sta motorul turat la ~1300 de ture. Dar partea buna e ca a pornit de la prima cheie. Minunea s-a intamplat la Intorsura Buzaului dimineata si mi-am baut cafeaua langa masina la aceea temperatura. Cei drept motorul a facut putin urat in sensul ca a tremurat ceva mai tare. Acum o luna da cam statea pe la 900-1000 de ture, dar era o chestiune de timp dupa 5 minute de mers cu masina isi revenea pe la 800
- nicudelasibiu
- 6 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Calarasi
nicudelasibiu
- Mesaje scrise: 6
revin cu solutia:motor rece dupa 400km-termostat blocat pe deschis,
toate celelalte :alternator cu releu de stabilizare ars+diode arse (adica alternator distrus).intr-un final masina m-a lasat in drum si am avut nevoie de o baterie noua ca sa pot ajunge acasa.acum am reparat alternatorul,am schimbat termostatul si e totul in ordine.
Merlin
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Idle speed-ul este stabilit functie de temperatura exterioara ca un compromis intre driveability si consum.
Pentru a indeplini cerintele de driveability si a impiedica motorul sa tremure, fluctueze si chiar sa se opreasca din cauza temperaturii exterioare imediat dupa pornire, se alege o solutie de compromis si anume sa mareasca viteza motorului la relanti! Ce este drept creste consumul in acele momente in care el sta la 1000, 1100 rpm! Dar tocmai asta este compromisul. Si de aici va puteti explica de ce producatorul indica plecarea imediata de pe loc mai ales cand este frig afara.
Lasati-va masinile in pace ca nu au nimic, producatorul le seteaza asa, nu mai dati banii pe testere!
- sorinescu2
- 4 mesaje
- din 04 Dec 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
sorinescu2
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Am avut si eu aceeasi problema, motorul statea turat la 1000rpm in relanti (motor z16se), in rest totul funtiona ca inainte. Datorita sfaturilor de pe acest forum am presupus ca este o problema a senzorului de temperatura a lichidului de racire. Inainte sa desfac senzorul am deconectat mufa, am curatat un pic contactele si am cuplat mufa inapoi, imediat dupa am pornit masina si turatia de atunci a fost la 700rpm in relanti.
Prin urmare daca turatia ramane constant la 1000rpm la relanti (la motorul asta) indiferent de temperatura de afara, merita sa incercati sa curatati contactele de la senzor. S-ar putea sa fie o problema de contacte imperfecte.
Inca odata multumesc celor care posteaza pe forum, de la care am invatat foarte multe.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Cristy_13
- 763 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 763
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
MarianEKI
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Deathman a scris:@raduhades: Ai Z16SE ? Si eu am tot Z16SE. Si ghiceste : de cand o dat frigu asta napraznic si mie imi sta relantiul la 1000 rpm. Si eu m-am ingrijorat si am tot sapat si am gasit si altii care au avut "problema" asta. Unii dintre ei au mers si la tester si le-a iesit ca ENGINE IDLE SPEED este 1000 rpm. A, si in legatura cu consumul, eu unul nu am observat sa creasca.
Sal!problema asta am avot-o si eu si momentan i-am mai pus un termostat p furtunul de la radiator,cel prin care iese apa din motor.se pare ca termostatul pe care il avea deja,era blocat pe deschis.nu am retinut daca ai specificat;cand se incalzeste motorul scade turatia?
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- stefihouse
- 73 mesaje
- din 21 Dec 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Maramures
stefihouse
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Exact simptomele ce le descrieti voi, le patesc si eu acum turatia sta la aproape 1000 la cald, iar daca opresc motorul si-l repornesc se fixeaza la 750, dupa ceva timp de mers iar creste la 1000. Interesant, chiar daca afara sunt temp pozitive(saptamana trecuta am avut -14 la Baia Mare).O sa incerc figura cu deconectatul bateriei.Exista posibilitatea ca acesta problema da fie influentata de EGR?
SARBATORI FERICITE LA TOTI CEI DE AICI !
- shrincu
- 119 mesaje
- din 03 Jul 2008
- Astra 2002 Z16SE
shrincu
- Mesaje scrise: 119
- Cont inregistrat: 03 Jul 2008
- radu_stefan009
- 14 mesaje
- din 21 Oct 2010
- Astra 1992
- Dambovita
radu_stefan009
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 21 Oct 2010
