  2. Opel Frontera
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
ai rezolvat problema cu ambreiaju, nu pricep care e problema cu horatiu 15 temporar suspendat cu ce a gresit?
  • stoicaaurelian
  • Mesaje scrise: 155
nu am skimbat inca ambreiajul,merge deocamdata,horatiu e suspendat pt ca a intrat in topicurile altor vanzatori,ca sa ajute clienti,dar nu stia ca nu are voie si ca nu se cade asa ceva,oricum e un tip ok,am luat si cureaua accesori si intinzatoru de la el 200ron ,cureaua e conti si intinzatoru e INA
  • florinrai
le schimbi singur te pricepi in garaj la tine? ce ai mai facut cu display?
  • stoicaaurelian
da la mine in garaj,am tot ce imi trebuie,cu displeiu nu am facut nimic lipsa de timp
  • onix_dicy
  • Masina: Frontera 1994 2.3 dti
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
as dori si eu sa stiu daca pot sa imi fac rost de o noua volanta? am un frontera din '93 ,2.3 dt si sa bulit volanta...eu ccredeam ca e discul pana ce am dat jos.....
  • onix_dicy
discul din fotografie pt ce motor este?
  • florinrai
e pentru modelu b dupa 98 motor 2,2 dti nu cred ca potriveste la tine
  • tamino
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
Intrebare de baraj, poate suna a "silly" dar habar nu am: daca am cutie automatica, mai am volanta?
Sper sa nu trezesc zambete ironice, sunt la prima automatica si este inca spectacol mare parte din problema pentru mine....
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,725
  • Masina: Frontera 1996
Pai ... cum ai porni-o altfel?
  • tamino
  • Mesaje scrise: 24
stelea a scris:Pai ... cum ai porni-o altfel?
am inteles ca la automate exista un convertizor intre motor si cutie, eu am in minte sa schimb cutia asta automata si ma gandesc daca gasesc una second sa o cumpar, ce mai am nevoie pe langa ea?
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Pai mai intai trebuie sa vezi care cutie se potriveste la sistemul de prindere,caci motorul, ce agati de el, aia invarte; apoi trebuie sa ai mare grija sa cumperi una care are acelasi raport de cuplu. Asta fiind foarte important ca sa previi smuciturile. Daca chiar nu gasesti cutie de acelasi raport, atunci trebuie sa ai in vedere ca va trebuii sa schimbi si puntea spate caci se va sparge sau va fi prea slab! Apoi la urma iti mai trebuie timoneria de la schimbator, sistemul de ambreaj (disc, placa, pompa hidraulica, borcan pt lichid, furtune, cablarai, pedala) si un mecanic cu rabdare.
Eu zic sa te gandesti bine inainte caci sa inlocuiesti cutia mecanica cu una automata e relativ usor(daca ai mecanic priceput), dar invers e mare bataie de cap !
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Frontera 2001 X22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
stoicaaurelian a scris:au venit jucariile ,ce sa zic,arata bine sunt stantate peste tot cu LUK ,acuma o sa vedem cand le punem sus cum merge,total de plata 620euro placa plus kit ambreiaj
Sall ! Am un frontera 2,2 x22dth si porneste greu dimineata in plus cand o turez de la 1500 la 2200 sacadeaza si scoate un fum albastriu inecacios ! daca a mai patit cineva si poate sa ma ajute cu cateva informatii ar fi super ! bujii noi !
  • stoicaaurelian
ce model de frontera ai?ce motor?
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
frontera b sport motor DTI2,2-16v ,x22DTH /din 2000.
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
1. Posteaza unde trebuie, eventual daca nu gasesti un topic asemanator, deschizi unul
2.Motor uzat- trebuie segmentat
3.Injectoare care la rece nu pulverizeaza bine/ pompa de motorina care nu e bine pusa la punct.
Daca merge ok in rest, mai bine nu umblii in ea, parerea mea...
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
porneste foarte greu dimineata la prima cheie chiar la 13grade cu plus,in restul zilei la sfert de cheie!? si am inceput vreificat bujii,inlocuite toate 4 care intra in functiune doar cand este rece afara ok ! am verificat compresia,rezultat 23,5 pe toti cilindrii ok ,am dat injectoarele jos l-eam dus la un atelier specializat si mi-au spus ca trebuiesc diuze noi,si ca asta ar fi cauza! dupa acest rezultat am hotarat sa merg la inca un atelier specializat ceilalti mi-au spus ca injectoarele sant in parametri madii de functionare si ca problema mea nu e de la injectoare ci de la pompa de injectie! in acest moment sant blocat cu masina in service pentru ca nu mai stiu ce sa fac ! sa pun diuze noi sau sa desfac si pompa de injectie! nu gasesc pe cineva sa fie sigur pe ceea ce spune! (atelierele sant cele mai bune din timisoara adica delfi si ovarom spacializate in injectii auto.) HELP !nu ma pricep cu deschis topic ! sorry Help
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
Lasa pompa in pace ca o sa plangi..Schimba duzele la injectoare,si o sa mearga masina.La modelul asta daca e din pompa,nu merge si pace.
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
Daaaa... am schimbat diuzele noi si degeaba la fel face!
  • mathy007
  • Mesaje scrise: 24
Sant curios dimineata cum va pornii ! Sad
  • SUPERDRAGOS
mathy007 a scris:Daaaa... am schimbat diuzele noi si degeaba la fel face!
Nu cred ca e pompa,sunt convins chiar.Ala e ultimul lucru la trebuie sa umbli.
Si da,spun-ne cum porneste dimineata.
  2. Opel Frontera
