  3. Vectra B
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
acea "chestie" se numeste electroventil si daca nu ma insel comanda ventilul caldura care este vacuumatic (cazul masinii mele) Ai pierderi de vacuum, cauta pe unde si inlocuieste componenta. Apoi completeaza-ti profilul sa stim si noi ce masina ai, astfel vei primi sfaturi obiective.
  • G3org31291
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
mersi pt raspuns...masina e vectra b cu motor de 2.0 ....pai cam totul la masina asta e vacuumatic am observat...idea e k de la ventilu asta nu mai functiona turbina...iar mecanicul a rezolvat totul foarte simplu scotand furtunasul asta din "chestie" si pur si simplu ia infipt un surub in varf:))...simplu si bun sper:P
  • stfan
Pai nu e bun pentru ca ti-a anulat ceva si anume ori ventilul caldura ori niste clapeti din bord (parca de recirculare aer interior), nu mai retin sigur rolul electroventilului.
  • G3org31291
  • Mesaje scrise: 9
pai prefer sa imi fi anulat una din astea si sa mearga turbina dekt sa nu mearga turbina si sa mearga clapetii...caldura da maxim deci nu are legatura cu caldura...cred k asta de recirculare e anulat...dar oricum nu il prea folosesc...acm trebuie sa ma interesez sa vad exact ce se intampla acolo:)mersi
  • bn12cos
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1996 1,7d
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2011
are cinev idee ct ar fi o turbina pt o vectra b , an 2000, motor 2000 diesel?
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 dth
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
am avut si eu o problema asemanatoare, la mine cand bagam piciorul sa fac o depasire ceva mi se aprindea martorul pe bord si nu mai tragea deloc, apoi daca o lasam la relantii mergea intrerupt parca ar fii mers in 2 pistoane, problema a fost senzorul de turatie de pe arborele cotit si a costat 80 ron SH.
cel mai indicat este sa faceti un test computerizat.
  • andronoiu
  • Mesaje scrise: 18
bn12cos a scris:are cinev idee ct ar fi o turbina pt o vectra b , an 2000, motor 2000 diesel?
pt turbina iti trebuie codul acesteia, la SH pretul este de 500-600 euro
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,250
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
hai sa fim realisti, o turbina sh nu trece de 200e
cauta pe forum la sectiunea publicitate si o sa gasesti o turbina la pret rezonabil !
  • ruduluipl
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2012
turbina sh este undeva in jur de 100 de euro.....
  • stfan
De ce nu o repari pe a ta, una sh nu sti cat va tine.
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
Gabi.B.HD a scris:Si eu am avut aceleasi simptome: la 3000 rotatii si 140 km/h se aprindea check engine. Problema a fost electrovalva de pe circuitul de vacum de la turbina. Am inlocuit-o si acum merge.
Asa este ai mare dreptate si eu am patit la fel si am schimbat electrovalva de langa turbina si merge bine Laughing dar se poate sa fie pus si furtunele invers si la fel se poate intampla adica sa se aprinde check si sa numai traga .,incercati multa bafta
  • ionut tiberiu
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
salutare.de vreo cateva zile a inceput sa fluiere turbina la masina mea vectra b 2.0dti din 2001(250mii de km).cred ca e turbina pentru ca acel fluierat incepe sa se auda din momentul in care intra turbina in functiune.si asta doar in mers.egr-ul este schimbat nou de 3 luni.trebuie sa adaug ca nu scoate fum si de tras trage.unica problema in ultimele luni e ca se ridica temperatura la apa peste 90 grade si asta doar in panta.astept parerile voastre si eventuale sfaturi.multumesc
  • ionut tiberiu
  • Mesaje scrise: 42
ce ziceti am nevoie de un mecanic?sau pot merge inainte asa?
  • krashy22
uleiul este sub nivel ?
fluieratul acela apare uneori din cauza depunerilor de calamina pe palele turbinei(partea de evacuare), din cauza mersului subturat. au mai fost cauze in care turbina fluiera pt ca avea parte de ungere deficitara.
  • ionut tiberiu
  • Mesaje scrise: 42
uleiul este la la mijloc intre min si max si are 10000 km facuti.
  • ionut tiberiu
  • Mesaje scrise: 42
si am motive sa ma ingrijorez sau nu? Sad ca am avut un prieten care a trecut printr-o experienta proasta tot cu turbina(bmw)si acu stau cu frica.
  • krashy22
Schimba uleiul ca aproape e terminat .Atata timp cat turbina nu are jos in ax si nu da cu ulei in admisie, nu ar trebui sa-ti faci griji. Incearca nu mai mergi subturat.
Un ulei uzat poate fi si cauza pt care iti creste temperatura antigelului, la fel de bine poate fi responsabil si pt fluiericiul turbinei.
  • ionut tiberiu
  • Mesaje scrise: 42
am inteles....multumesc mult!
  3. Vectra B
