- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ag10tit a scris:Am citit pe forum ca se pot activa DRL din blocul de lumini dar nu am gasit cum se face?
Imi puteti explica si mie cum se face(astra h)?
Se poate face acest lucru, dar mai intai trebuie activatã aceastã functie cu TECH2. Se pare ca numai dacã alegi varianta 5 din tabelul postat pe pagina 1 functioneazã "faza". Roteºti butonul de lumini pe poziþia "ON" si repede inapoi pe "OFF" si functia este dezactivatã. Pentru a o activa din nou repeþi aceastã operaþiune.
Dar repet: mai intâi trebuie sã activezi funcþia cu TECH2. Succes
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Confirm, ca se poate face switch on si off la DRL ( la Astra H si Zafira B ) si manual dupa ce in prealabil s-a facut activarea cu tech 2. Ieri am activat aceasta functie cu tech 2 si functioneazã. Pentru asta se alege din cele 5 variante posibile ultima optiune ( variant 5 ). Se aprinde doar faza scurtã, pe spate NIMIC. La punerea contactului nu se aprind luminile, doar dupã pornirea motorului. La rotirea butonului de lumini rapid de la stanga spre dreapta si invers functia este dezactivatã ºi butonul funcþioneazã in mod normal. La repetarea operaþiunii cu butonul de lumini, funcþia este activatã ºi dupã pornirea motorului faza scurtã se aprinde automat.
- neverback
- 276 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Astra 2008 z17dtj
- Cluj
neverback
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Astra 2008 z17dtj
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
am activat si eu in seara aceasta DRL-urile la o vectra c y22dtr 2003 half can bus cu op com v1.39. destul de simplu. am avut la alegere din 4 variante, deocamdata o testez pe prima. aceasta aprinde faza de intalnire dupa pornirea motorului,fara a aprinde insa si pozitiile pe spate.butonul de la lumini se afla in pozitia 0.iluminarea bordului este stinsa. este ideal pentru orice perioada,nu se mai pune problema ca sa uiti luminile stinse. voi reveni cu detalii dupa ce voi testa si celelalte 3 variante. sa vedem ce fac si ele.numai bine
- cosmin b
- 181 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
am testat si celelalte 3 variante. prima este expusa mai sus. a 2-a varianta aprinde faza scurta direct de la rasucirea cheii in contact, la cea de-a 3-a varianta nu am observat nimic,in sensul ca nu se aprinde nimic, este ca si cum nu ar fi activat nimic, iar cea de-a 4-a varianta aprinde proiectoarele.cam acestea ar fi ...
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- deleted-21935
- 31 mesaje
- din 21 Aug 2008
deleted-21935
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 21 Aug 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
revin:
in UEC:
Version 1: contact: pozitie fata, pornit motor: faza scurta fata
Version 2: contact: pozitie + faza scurta fata, pornit idem
Version 3: nimic, pornit motor: nimic
Version 4: nimic, pornit motor: faza scurta fata
in REC:
Version 1: contact: nimic, pornit motor: pozitie spate
Version 2: contact: pozitie spate, pornit motor idem
Version 4: nimic, pornit motor: nimic
mentionez ca nu am proiectoare si nu am activat nimic suplimentar in afara de DRL
versiunea 4 pe UEC mi-a blocat faza scurta pana in momentul in care am scos bateria...
pe spate nu s-a intamplat nimic nici la 3 nici la 4...
am lasat versiunea 2 pe fata si versiunea 1 pe spate...
ar fi fost foarte utila si o versune care sa nu aprinda nimic pe fata si sa se aprinda si faza scurta si pozitia odata cu pornirea motorului
dar e bun ca se poate totusi doar pozitia la contact...
in UEC:
in REC:
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- Roly
- 436 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Insignia 2014 1.6 SIDI
- Germania
Roly
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Oare se poate activa aceasta functie sau trebuie instalat ceva modul?
http://www.youtube.com/watch?v=BthOaNz3PmY
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
