07aam
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2006
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
07aam
- Mesaje scrise: 40
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
am fost la service, aveam 200g de freon si de asta nu mergea (uneori nici nu pornea compresorul, alte ori pornea dar nu facea nimic)
a verificat instalatia, totul e ok, tinea si la vidat si la presiune, acuma om vedea daca tine mult timp sau prin vara iar raman fara (sper sa tina), oricum am iesit ieftin, 500 mii la negru dar in service "de firma" (nu zic numele sa nu fac probleme, oricum nu opel) cu aparatura specializata
am incarcat cu 650g (asa a pus cel care lucra acolo, dar cred ca a stiut cat sa puna)
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
pai nu ca aveam 200 dar l-au scos pe tot si au pus 650 in total, asa am vazut ca era pe panourile alea pentru renault si probabil omul ca sa fie sigur ca nu pune prea mult si sa forteze instalatia a pus 650 si gata, oricum acuma merge excelent, in 10 incepe sa raceasca aerul si in 20 de secunde da aer super rece, numai sa tina si sa nu piarda, a trecut 1 sapt si inca merge
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
pai cu aparatul de incarcat, a setat pe ecran cat sa umple, la 650ml a durat cateva secunde si a terminat de umplut, aparat fain, cu ala a tras si freonul care il mai aveam, cu ala a vidat, a verifaat daca tine presiunea, a incarcat, de toate
tipul freonului nu stiu de care a pus, daca merge la renault cred ca merge si la opel, el a zis ca e acelasi tip
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
ice
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Oct 2005
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
ice
- Mesaje scrise: 5
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
ice. eu sunt din cugir /alba si din cauza ca oraselul e mic nu sunt prea multe firme care se ocupa cu comercializarea de piese auto straine ,din acest motiv am fost nevoit sa caut in alba-iulia un magazin sa-mi aduca radiatorul de AC si am gasit la 600 ron,apoi ca sa-l montez, tot nevoit am fost la ARAD la o firma unde mi l-a montat , schimbat filtru freon ,verificat si umplu cu freon care m-a costat undeva la 460 ron ,deci ca AC-ul sa-mi mearga am scos din buzunar vreo 1100 ron, asta asa ca sa fiu eu impacat ca merge si AC-ul.......docamdata merge si sunt super excitat de cum se face frig in masina , dar parca prea frig (zic eu), am masurat pe grilele de aer si am undeva la -1,5 grade pe bune .....dar asta difera si in functie de temperatura mediului inconjurator ....sper sa ma tina macar 3 ani ....se zice ca AC-ul are o perioada medie de utilizare fara sa se strice cam de 3 ani....
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
Chestia cu 16-18 grade celsius , este discutabila , poti avea afara 16 - 18 grade (ce vezi pe indicator ) , dar daca masina a stat la soare 4-5 ore va garantez ca are mai mult de 25 grade celsius , si atunci deschizi geamurile pentru ca e "out of range" ????
La mine AC e foarte slab , si sunt sigur ca e de la freon , tre sa ma pregatesc de o reincarcare , care pe aici e aproape 2.5 mil lei .
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
mda, din pacate problema a reaparut, am fost de data asta la o firma specializata pe service la AC si au verificat daca am pierderi, la prima trecere nu au gasit pierderi, am pornit motorul, nu pornea ventilatorul de AC si nici nu racea freonul, dar compresosul se auzea ca cupla... ciudat, s-au mai tot chinuit, au verificat ce tip de freon am si era ok, pana la urma au gasit cu un aparat care tiuea ca ar fi condensatorul spart f. putin si pe acolo pierde + ca au zis ca in 99% din cazurile de AC de la astra g ala e problema
acuma ramane sa caut condensator, sa il schimb si sa umplu instalatia, apoi sa sper tine, cica condensatorul ar costa cam 7 mil
sa incerc sa il sudez? pt. asta trebuie sa demontez ventilatorul de ac, apoi sa ma duc iar la ei sa incerce sa gaseasca gaura, cu riscul sa nu gaseasca exact punctul ci doar zona pe unde pierde...
ice
- Mesaje scrise: 5
nu vreau sa fac reclama cuiva dar eu mi-am rezolvat AC-ul la baietii de la clima auto, si mi s-au parut de treaba, cu toate ca au fost cateva patanii. Prin mai am fost la ei, mi-au scos radiatorul si mi-au pus altul nou, filtru nu aveau asa ca l-au pus pe cel vechi; m-a costat 9.1 mil (radiator nou + incarcare instalatia, pret fara TVA, nu am vrut factura, ma interesa doar garantia). Mi-au spus sa vin peste 3 saptamani sa verifica daca e filtrul ok, daca nu sa-l schimbe. Cum prin luna mai a fost frig nu prea am tinut AC-ul pornit. In iunie am facut 500km cu AC-ul pornit si dupa cateva zile in care masina a stat in parcare am observat o pata dedesubt, filtru de AC era plin de ulei. Am fost inapoi la baieti, si dupa ce au dat radiatorul jos, au observat ca, filtrul si radiatorul nu se potriveau la gauri, si cand l-au montat l-au fortat si au fisurat o conducta de la radiator. Mi-au pus radiator nou + filtru nou (2.9 mil). Toata povestea m-a costat 12 mil.
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2004
Preturile de care aud mi se par cam exagerate.
In iesirea autostrazii pitesti bucuresti exista o firma termoservice (carrier).
Mi s-a spus de la un service maxi-taxi, ca toate masinile sunt servisate acolo in privintza A/C. Costul unuei umpleri cu freon ar fi undeva la 5-6 sute mii lei. E cam mare diferentza....
