- cetin
- 191 mesaje
- din 13 Jan 2009
- Astra 2002 Y17DT
cetin
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
- JoeLimonada
- 116 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Astra 2002 y17dt
JoeLimonada
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Ora 5:45 -21 grade, a pornit imediat, ora 5:49 pana fata dreapta, ora 6:20 pana rezolvata, am intarziat la munca, ora 7:00 am inceput sa imi simt degetele de la picioare, ora 8:30 si degetele de la maini
baterie Rombat 80Ah cumparata de 2 luni
Ultima modificare facuta de JoeLimonada la Lun 25 Jan, 2010 11:31 am, modificat de 2 ori in total
mihai drg
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1994 C16SE
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
- JoeLimonada
- 116 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Astra 2002 y17dt
JoeLimonada
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
A mea a pornit la prima cheie azi dimineata. A invartit cam greu - o secunda, dupa care si-a dat sema ECU ca era pe la 800rpm si i-a dat scanteie si benzina. Dupa asta am fugit repede in casa si am lasat-o 20 de minute sa se dezmorteasca la relanti inainte sa pornesc.
Loganul sotiei ... cam la fel, chiar daca ala de obicei porneste "la sfert" pe orice frig. Azi am suspectat ca motorina e ca mierea pe frigul asta, sper sa nu mai tina foarte mult.
LE: Joe,
LE: Joe,
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Expresia 'la sfert' e din batrini, adica electromotorul nu invirte decit maxim 1 sec. La cele cu delcou scinteia apare din prima, la cele cu senzori vibrochen/came ECU asteapta citeva ture pina 'vede' unde sa deschida injector si sa comande scinteia.
Atentie la motorina Petrom, cam multi se pling in ultimul timp ca e jalnica...nu e ceva sigur dar umbla vorba...
mihai drg
- Mesaje scrise: 45
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pornit la -24grade. La prima cheie am crezut ca a luat-o si, nemainsistand, motorul s-a inecat. La a doua cheie am tinut vreo 4 secunde si a plecat fara probleme. Evident, a facut destul de urat primele zeci de secunde
L.E. Uitat de tipul motorului: Z19DTH, adica motorina.
Ultima modificare facuta de dodo_13 la Lun 25 Jan, 2010 11:38 am
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- Mesaje scrise: 598
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
- Victor Musat
- 35 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Zafira 2002 y20dth
Victor Musat
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
imi place modul de a ucide bacteria!
m-am lasat de sportul cu uitat incalzirea in scaune, cd-ul pornite. chiar daca am schimbat bateria in decembrie, prefer sa incerc sa o menajez. poate ca nu am motive intemeiate, fiind vorba de un bosch silver cu 760A la pornire cica si la -18
toate bune cu pornirea, o cheie de rupere ulei apoi dupa 3-4-5 secunde de invartit porneste - zgomotos ce-i drept si cam "nehotarat". dar centralizata cu ce a gresit? ca e a treia sau a patra oara cand ma infurii pe usile spate. reusesc sa le deschid si dupa aia trebuie sa ma proptesc in ele si sa actionez centralizata ca sa ramana inchise...
- Cristy_13
- 763 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 763
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Victor Musat cu centralizata nu ai ce face pina la primavara cind trebuie sa desfaci, cureti, gresezi. Deci in calitate de tantalau sef in clubul trintorilor iti urez bun venit, deh iarna nu-i ca vara si asa imi trebuie daca nu am muncit cind era vremea buna. Daca nu pot intra pe la copilot mai bine merg pe jos decit sa intru prin haion, deja cred ca la broasca sau motorasul de la sofer am provocat o 'leziune'
- Marius T.
- 626 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
7.30 dimineata, -15 grade a pornit din prima dupa ce a invartit 3-4 ori, dar si dupa ce motorul s-a incalzit relantiul a ramas la ~1000 rot/min in loc de ~750. Daca opresc motorul si il pornesc relantiul sta la 750 dar dupa 500 de metri parcursi revine la 1000 rot/min. Presupun ca e din cauza frigului.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Corsa C Z10XE, baterie de vreo 4 ani, ulei castrol 10w40...azi dim -22 grade pe afisaj a pornit la prima cheie, s-a aprins putin martorul la ulei dar s-a stins imediat...poate n-o crapa nik... creca in primavara trec pe 5w50 mobil 1 peak life, sa fie subtire iarna si gros vara...ce ziceti? a mai pus careva ulei din-asta?
Ultima modificare facuta de gaby_isro la Lun 25 Jan, 2010 12:13 pm
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,274
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
biela-manivela- Suspendat
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,912
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Azi la ora 9:40 si -18 grade a pornit la prima cheie fara probleme si fara "check engine". Motor Z18XE si bacterie Fulmen de 75 Ah veche de un an.
Observ in topic ca problema cu pornirea greoaie sau chiar deloc la diesel fata de benzina inca persista. Nu mai e chiar ca acum 10-20 ani, dar inca sunt probleme.
Later edit: Problema uleiului vascos la frig se simte si la cutia de viteze. In primele minute dupa pornire nu intra in treapta intai decat cu roata oprita. Uleiul din cutie a fost schimbat in urma cu 2 luni.
Ultima modificare facuta de biela-manivela la Lun 25 Jan, 2010 12:32 pm
- babuliu
- 526 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Vectra 1998 X16XEL
babuliu
- Mesaje scrise: 526
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Dimineata, ora 8:30, habar n-am cate grade cu minus ptr ca nu imi merge TIDul a pornit la prima cheie. Bateria e de anul trecut - Rombat (sustinem economia autohtona), bujii NGK schimbate sambata, antigel schimbat in toamna, cand am facut distributia, ulei 10W40 OMV Bixxol Extra. Nu am avut emotii
LE : Unul din site-urile de vreme zice ca erau -32 grade. Paote ne zice adyhodo cate grade erau dimineata in Dancu, Iasi
