21-Lancer
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2005
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
- opelcorsa2001
- 5 mesaje
- din 09 Dec 2009
- Corsa 2001 Z12XE
opelcorsa2001
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2009
salut la baieti.dupa un timp in care problema a tot persistat m-am hotarat sa apelez la ajutorul vostru;am un opel corsa 2001 benzina si de ceva timp am probleme cu turometrul care in mers cade pur si simplu(uneori se opreste motoru in mers)si apare pe bord martoru masinuta cu cheia,daca masina este oprita ceva vreme se remediaza probleama pana o ia de la capat.am incercat dupa ce cade turometrul sa o turez undeva pe la 4000 5000 si se comporta foarte ciudat parca este limitata sa se tureze decat pana la 5000 si se aude motorul ca si cum ar trage benzina cu 'taraita'.daca a patit cineva asa ceva sau este in cunostinta de cauza va rog frumos o solutie ce ar putea fii si ce as putea face.mulzam.
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Salutare, iata aici o discutie despre problema ta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
Citeste cu rabdare tot topicul. Daca inca nu esti lamurit, posteaza acolo.
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, am si eu o problema. Intr-o zi dupa un drum de 20 de km, am virat stanga si mi s-a aprins martorul sistemului de racire, martorul Check Engine si mi-a cazut turometrul la 0, dar in 2 secunde si-a revenit si a mers perfect. Sambata seara...tot la un viraj stanga a inceput sa faca un zgomot suspect, mi s-a aprins iar martorul sistemului de racire, martorul Check Engine si mi-a cazut turometrul la 0 dar mi s-a oprit si motorul si nu a mai vrut sa porneasca doar dupa 3 incercari. Solutii ceva ?
Opel Astra Y17DTI 2001 Hatchback 3 Usi 145000 KM
- 2000edition
- 50 mesaje
- din 26 Apr 2009
- Astra 2000 Y20DTH
2000edition
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Cotytorul
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Buna seara. Aceiasi problema cu un cu un opel astra g 2.0 DTI an fabricati e 2003 ,Y20DTH.Turometru cazut martorul check engine si patratelul cu steluta aprins. La fel daca motorul este rece totul este ok functioneaza normal ,dupa 15-20 minute se aprind martori la bord cade turometrul si motorul merge urat.Am mers la service, am curatat EGR-ul , asa spunea mecanicul ca asta este cauza, dar fara nici un rezultat,am schimbat uleiul si filtrul de ulei ca si asta este o cauza dar tot fara nici un rezultat,am curatat senzorul de turatie si cel de temperatura dar fara succes iar maine schimb senzorul de turatie poate am noroc.Revin cu informatii
- ciobi sib
- 134 mesaje
- din 17 Dec 2008
- Vectra 2001
ciobi sib
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 17 Dec 2008
am avut si eu o problema cu senzorul de turatie la vectra b motor y20dth ,masina mergea si la rece si la cald fara probleme doar ca in momentul cand porneam masina de la rece si mergeam putin ,apa ajungea pana la aprox 40-60 grade, opream motorul iar dupa 10min daca o reporneam aparea simbolul la motor,turometru ramanea jos iar motorul functiona cu intreruperi pret de cateva secunde (5-10 sec )dupa care revenea si mergea fara probema. Am schimbat senzorul cu unul bosch si pana acum toate bune. stima
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Noroc!
Postez si eu aici, pentru prima data in 3 ani mi-a aparut o astfel de problema la motorul Y20DTH.
Am mers azi prin bucuresti (relativ aglomerat) cam o ora. Mi s-a parut ca masina merge cam prost, era mai zgomotoasa si parca tragea ceva mai greu. Am zis ca e de la motorina, am alimentat cu o motorina in care nu prea am incredere. La un moment dat, am iesit din parcarea unui hypermarket, am schimbat in treapta II incepand apoi sa accelerez destul de tare, dar pentru maxim 2 secunde masina in loc sa accelereze a decelerat, parca s-a inecat, am avut timp sa vad check engine-ul (masinuta cu cheita) aprins pentru o secunda, dupa care si-a revenit instant. Am mai mers vreo 5 minute si a mers ok.
Cei cu 2.0 DTI-uri, ce ziceti? mentionez ca nu s-a aprins si martorul de la ventilatie/racire. Sa fie de la combustibil extrem de prost?
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- vicmih1986
- 2 mesaje
- din 19 Aug 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Dolj
vicmih1986
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 19 Aug 2014
Salut . Am un Opel Corsa C, 1.2, 75cp. Problema: Dupa ce am pornit masina, am mers in jur de 10.. 15 km (probabil motorul deja se incalzise) si deodata am simtit cum motorul a pierdut din putere o secunda, apoi a revenit la normal, iar turometrul s-a oprit in 0 si nu s-a mai ridicat. Masina a mers pana la destinatie normal, dar cu turometrul in 0 si cu un bec galben aprins... o masinuta cu o cheie pe ea (cred ca becul check engine). A doua zi , cand am pornit-o nu mai avea nimic, dar dupa 10 km, a facut la fel. Astazi nu s-a mai aprins becul cu masinuta , dar s-a aprins alt bec cu un fel de conducta (cred ca e becul de la motor), si la fel, turometrul pica dupa circa 10 km. Ce trebuie sa fac? Sa schimb senzorul de turatie crankshaft? Daca merg cu el asa cat ma mai tine, si care sunt riscurile? ms
- toi_rapid
- 118 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Astra 2001
toi_rapid
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
- vicmih1986
- 2 mesaje
- din 19 Aug 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Dolj
vicmih1986
- Mesaje scrise: 2
