- joopcavalli
- 5 mesaje
- din 16 Jan 2009
- Vectra 2000
joopcavalli
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 16 Jan 2009
puciuru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
Am un Opel Zafira, an 2006 pe benzina. Pe display mi-a aparut urmatorul mesaj. Low beam.Check right .Ma uit pe partea drepta vad ca becul de faza scurta nu lumineaza .Mi-e jena sa merg la service, pentru un schimb de bec. As vrea sa il inlocuiesc personal, dar nu imi intra mana la far, pentru ca acolo este un filtru , nu stiu de care . Aveti ceva sugestii, unde ar trebui sa intervin pentru inceput, ca sa imi pot rezolva problema .
- D.Mihai
- 212 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- Mesaje scrise: 212
- Masina: Astra 2000 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2005
puciuru
- Mesaje scrise: 2
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
In carte nu stiu daca ai citit, dar iti recomanda clar sa mergi la reprezentanta sa schimbi pana si un amarat de bec. Faza e urmatoarea ca pe partea dr. trebuie demontat cutia de la filtrul de aer sa poti schimba becul/rile. In carte spune ca sa desfaci farul. Pe stanga e mai usor ca demontezi tubul prin care umpli rezervorul de lichid spalare parbriz si ajungi usor.
Pe dedesubt umbli numai la becurile de la proiectoare, asa ca uita de faza asta.
Cel mai simplu desfa aceea cutie si nu o sa te chinui.
Bafta multa si sa ne spui cum ai rezolvat.
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
In carte la Vectra iti recomanda clar sa mergi la reprezentanta sa schimbi pana si un amarat de bec. Faza e urmatoarea ca pe partea dr. trebuie demontat cutia de la filtrul de aer sa poti schimba becul/rile. In carte spune ca sa desfaci farul. Pe stanga e mai usor ca demontezi tubul prin care umpli rezervorul de lichid spalare parbriz si ajungi usor.
Cel mai simplu desfa aceea cutie si nu o sa te chinui( eu vara trecuta am demontat cutia de la filtru aer si asa usor se putea umbla la far).
- Rachim
- 178 mesaje
- din 27 Feb 2009
- Insignia 2011 A20DTH
- Arges
Rachim
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2009
puciuru a scris:
Da, cred ca filtru de aer este .In carte am citit ca trebuie sa virez rotile si sa intru prin contraaripa.Dar eu nuam gasit pe acolo nici un locas pe unde sa imi introduc mana. Mai incerc
B10XUP a scris:Filtrul de aer cumva ? E o cutie mare si patrata ?
Este un fel de usita care se scoate si pe acolo bagi mana pana in spatele farului.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
uitate aici https://www.clubopel.com/vie...88&highlight= am facut eu un topic cu montarea xenoanelor si vezi acolo cum se da farul jos(dar nu trebuie dat jos ca sa schimbi un bec)
se poate schimba becul fara sa dai farul jos :
virezi dreapta maxim si deasupra rotii ai un capac ,dai acel capac jos,are doua cleme,bagi mana pana dai de far ,scoti protectia de cauciuc,invarti de bec inspre stanga,,scoti becul afara tragand de mufa din spatele lui,si invers pt a pune celalalt bec la loc
daca nu te descurci da mi de stire
PS:Nu stiu in ce carte ati citit voi dar la zafira b nu scrie asa ceva: ca se recomanda sa mergi la service pt schimbul unui amarat de bec.
nu trebuie sa dai nici un filtru de aer jos,etc
uite ce scrie in carte
ÃŽnlocuirea becurilor
Decuplaþi contactul ºi aduceþi în poziþia
dezactivat comutatorul relevant
sau închideþi portierele.
Apucaþi becul nou numai de bazã!
Nu apucaþi de partea din sticlã
cu mâinile goale.
Utilizaþi exclusiv becuri de acelaºi
tip pentru înlocuire.
ÃŽnlocuirea becurilor blocurilor optice
frontale se efectueazã prin deschiderile
din contraaripã: viraþi roþile din faþã
pentru a avea acces, eliberaþi opritorul
ºi îndepãrtaþi capacul.
La înlocuirea becurilor de pe partea
dreaptã a compartimentului motor,
detaºaþi furtunul de la filtrul de aer.
Pentru partea stângã, detaºaþi fiºa
panoului de siguranþe.
Farurile cu halogen
Farurile au sisteme separate pentru faza
lungã 1 (becurile dinspre interior) ºi faza
scurtã 2 (becurile dinspre exterior).10 - 10 Îngrijirea autovehiculului
Faza scurtã
1. Înlocuiþi becurile prin deschiderea
din contraaripã.
2. Scoateþi capacul de protecþie 2.
3. Rotiþi soclul becului în sens antiorar
pentru deblocare. Scoateþi soclul
becului din reflector.
4. Scoateþi becul din soclu ºi înlocuiþi-l
cu un bec nou.
5. Introduceþi soclul becului, prin
introducerea celor douã urechi
în reflector ºi rotirea acestuia
în sens orar pentru blocare.
6. Rotiþi soclul spre dreapta pânã
la capãtul cursei.
7. Montaþi capacul de protecþie.
8. Închideþi degajarea din contraaripã
cu capacu
cu mâinile goale.
Farurile cu halogen
Faza scurtã
din contraaripã.
cu un bec nou.
la capãtul cursei.
cu capacu
