WST
- Mesaje scrise: 66
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
WST
- Mesaje scrise: 66
am taiat unul din furtune pt ca era crapat la un capat, dar nu cred ca asta era problema pentru ca am curatat si filtrul electrovalvei care comanda turbo si nu are nici o treaba. nici nu trebuie sa scot masina din curte, pentru ca imi dau seama stand pe loc si turand masina. Se tureaza cu lag (intarziere). Dupa ce am curatat primul filtru rupea masina, zici ca era noua. A mers 2 zile, si apoi la revedere. Nu stiu ce cacat se intampla... s-o fi mutat problema in alta parte? Cert este ca de ex maine dim cand o pornesc, merge bine primii 2-3 km, dupa care iar isi reia regimul de mers cu putin fum, si fara sa traga.
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
fugi cu ea la un coleg care se ocupa de diagnostic din bucuresti vezi ca sunt destui se intalnesc joi seara pe langa sala polivalenta.
Nu am desfacut eletrovalva si nu sunt sigur daca are 2 fire care vin de la calculator se poate verifica la baterie daca functioneaza sau daca e intepenita.
Lagul poate fi dat si de la calculatorul de injectie oricum trebuie scanat.
WST
- Mesaje scrise: 66
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
WST a scris:poate acum a cazut electrovalva de tot... cum se poate verifica ? am un vecin cu un y17dt, si as putea sa o pun pe a lui, sa fac o proba, dar deja i-am luat debitmetru odata...
Electrovalva nu trebuie sa permita trecerea vacuum-ului prin ea cand nu este pusa la curent.
Se alimenteaza la 12V. Pentru testare se pune un furtunas pe "VAC" si se "suge" cu gura. Nu trebuie sa permita trecerea vacuum-ului. In momentul in care o conectezi la tensiune trebuie sa permita sa tragi aer.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
WST
- Mesaje scrise: 66
BV19MAX a scris:@WST, ARE filtru si asta. Uita-te bine langa furtune Filtrul este langa furtunase indreptat in sus (In aceiasi directie cu mufa de alimentare).
am zis mai sus ca l-am vazut pana la urma, l-am curatat si pe ala dar masina tot la fel, dau sa plec de pe loc, si cand sa prinda rotile demaraj, ma opreste si da in nas, si continua sa accelereze incet, cu putin fum pe teava, si turbo cred cax nici nu mai intra...
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
WST
- Mesaje scrise: 66
WST
- Mesaje scrise: 66
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
WST
- Mesaje scrise: 66
s-a uitat cineva mai devreme la ea, si a pus un surub in capatul furtunului scos din egr cred, si merge bine din cate vad, am inteles ca ar fi totusi electrovalva (solenoidul) care comanda valva egr. cu toate ca am curatat filtrul acesteia, si a mers bine 2 zile, probabil a cedat in cele din urma. cat e masina in siguranta sa merg asa cu surubul in furtun pana cumpar piesa?
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
Pai desfaci egereul si axul de la eletrovalva in degresezi , poate o fi blocata fiindca funinginea plus motorina nearsa si datorita presiuni aerului foarte mare creeeat de turbina face in asa fel sa devina casant cu timpul axul si sa nu mai culiseze cum trebuie la comenzile primite de calculator catre eletrovalva.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
WST
- Mesaje scrise: 66
adrian82 a scris:Pai desfaci egereul si axul de la eletrovalva in degresezi , poate o fi blocata fiindca funinginea plus motorina nearsa si datorita presiuni aerului foarte mare creeeat de turbina face in asa fel sa devina casant cu timpul axul si sa nu mai culiseze cum trebuie la comenzile primite de calculator catre eletrovalva.
asta vroiam sa vad, daca pot sa repar electrovalva, dar cred ca o sa apara complicatii la montaj, nu de alta dar e capsulata ca o fiola infectabila, si nu stiu cat de etansa va mai fi dupa ce desfac partea cu tevustile..
WST
- Mesaje scrise: 66
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
