katto
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Cristy M
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
incep si eu cu un salut si ma altur voua cu aceeasi problema la o astra g 1.6 16v an 2002, pe tester imi apare eroare nedetectabila P0400... acum sa va povestesc ce am patit la cealalta masina audi a4 b6 2004 motor 1.6 aceeasi problema o avea la cald pornea greu si avea defect senzor volanta, l-am schimbat senzorul cu pricina si acum masina merge perfect normal, sunt absolut sigur ca acest senzor este defect si la astra G~eu .... acum va intreb pe voi stitzi cumva unde se afla acest senzor de volanta pe motor ?... sau daca a incercat cineva sa-l schimbe, sa-l curetze ?
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2012
salutare! sunt membru nou pe forum si vin cu o intrebare detin un opel astra g caravan din 2001 1.6i, problema e la pornire, nu todeaua porneste la sfert ... de multe ori cand pornesc masina apas putin si pe acceleratie ca sa porneasca din prima. Am citit si mai sus toate postarile cu parerile voastre ... dar ... bujii am skimbat recent, EGR am schimbat acum 4zile bateria este oke .. ce ar putea fi? as mai avea o problema .. spre ex. cand o accelerez mai tare in treapta a 2-a trage, dar trage asa putin "sacadat", sau putin "balabanit", ati mai intampinat asa ceva? ce credeti ca ar putea fi? Stima !
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2001 Z14XE
Cristy M a scris:incep si eu cu un salut si ma altur voua cu aceeasi problema la o astra g 1.6 16v an 2002, pe tester imi apare eroare nedetectabila P0400... acum sa va povestesc ce am patit la cealalta masina audi a4 b6 2004 motor 1.6 aceeasi problema o avea la cald pornea greu si avea defect senzor volanta, l-am schimbat senzorul cu pricina si acum masina merge perfect normal, sunt absolut sigur ca acest senzor este defect si la astra G~eu .... acum va intreb pe voi stitzi cumva unde se afla acest senzor de volanta pe motor ?... sau daca a incercat cineva sa-l schimbe, sa-l curetze ?
la astra g senzorul volanta se mai cheama si senzor arbore cotit sau crankshaft si da turatie motorului.. se afla la pinionul de distributie (cel mai bine se da roata dreapta jos si se vede firul si senzorul langa capacul protectie inferior distributie
Cristy M
- Mesaje scrise: 5
Cristy M
- Mesaje scrise: 5
Cristy M
- Mesaje scrise: 5
pot sa va informez ca am rezolvat problema cu pornirea grea la cald ... de vina era EGR-ul, a fost ultimul lucru la care ma gandeam dupa ce am schimbat toate consumabilele si verificat toti senzorii ... pe tester imi aparea eroare nedetectabila P0400 dar EGR-ul nu functiona in parametrii normali... deci schimbatzi EGR-ul cei care aveti problema cu pornitul greu la cald... astra g 1.6 16v
- S3rG3nt
- 509 mesaje
- din 05 Apr 2008
- Astra 2002 Z16XE
S3rG3nt
- Mesaje scrise: 509
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Salutare!Acum vreo doua luni,dupa cateva drumuri de Pitesti,in care recunosc.spre rusinea mea am mers mai subturat,am mers la consum mic...fiind problematica absenta unor fonduri pentru naveta Galati-Pitesti,mi-au aparut aceleasi simptome ca si colegilor de mai sus,pornit greu la cald,invartea electromotorul 4-5 secunde...scuturat in turatie,in special treapta3-4,si relantiu care uneori la semafor mai ca imi oprea masina....Dupa indelungi vizite la service-uri...si diverse propuneri sa schimb ba bobina,ba bujii,ba calculatorul,care oricum in iarna a fost reconditionat...si satul sa le tot dau bani pe presupuneri..mi-am luat Op-com,si in urma unui drum catre mare.am pus laptopul pe masina...Am gasit eroarea P0400,EGR malfunction...am scos mufa de la EGR,si surpriza masina porneste la sfert,merge fara intreruperi,motorul a devenit silentios.Am incercat sa curat EGR-ul,dar se comporta la fel,deci banuiesc ca ar trebui unul nou,chiar daca la proba pe baterie el lucreaza,banuiesc..doar banuiesc ca undeva in el..ceva nu mai lucreaza cum trebuie...Deci pana luna urmatoare,cand vine salariul,si ...cred un EGR nou...merg cat merg..cu mufa scoasa...Recomand celor cu problemele de mai sus sa incerce si varianta asta,poate au aceeasi problema!
RNY
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2014
- Alex sipos
- 1 mesaje
- din 03 Sep 2016
- Astra 1998
Alex sipos
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 03 Sep 2016
