cip04
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 13 Jun 2006
Masina este mult mai stabila in curbe si se aseaza bine la drum lung. Consumul nu a crescut deloc. In schimb, este mult mai rigida si simte fiecare groapa si denivelare,deja imi troncane plasticul de prin portbagaj, iar servodirectia este mult mai greoaie, in sensul ca trebuie "sa iau de volan" cu mai multa forta. Cu jantele originale care erau pe 13" , orice manevra o puteam face cu un deget pe volan. Acum nu se mai poate.... Cam acestea sunt principalele modificari.......
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Normal ca tragi greu de volan....
15" suporta numai sylverline cea mai scumpa din serie care are modificari...
Sa ne spui cind vei auzi pocnituri de sub volan, iti va sari volanul la fiecare groapa, etc.. grupul EPS este si asa la fortat la limita de strazile patriei daca mai pui si 15"....cred ca trebuie sa pui bani deoparte ca nu tine EPS-ul cit te tin cauciucurile.
Arata bine dar totul costa.
Marco
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 16 Jul 2006
posesor de opel corsa, 1,2 16 V, 74 CP, 2001 va saluta!
am inlocuit jentile (din fabrica) de pe corsa mea, cu unele mai mari(BBS-mai vechi , de prin 1996 din magneziu) si ,implicit, cauciucuri mai late.....185/55/R15
schimbarea asta am facut-o acum o luna si ceva si am constatat urmatoarele>si bune si rele:
consum crescut, nu cu foarte mult-cam 1% in plus, total 9,2%-folosit exclusiv bucuresti
stabilitate mai mare
FRANAREA masinii nu mai este la fel. mi se pare ca franeaza mai greu.dc imi apare ceva in fatza la volan, simt ca nu mai "ingheatza". mi se pare ca se opreste mai greu decat inainte de a inlocui jentile(+cauciucurile) ei initiale de fabrica(cu caucicuri de 175-R14).
sunt asa grele jentile de magneziu fata de cele initiale? intra in categoria jenti aliaj? sau cele din urma sunt usoare? [/code]
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Nu cred ca ai facut bine, prea late si prea grele.
Citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9426
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=eps
Daca dai cautare pe EPS sa vezi cite gasesti...
Citeste aici:
Marco
- Mesaje scrise: 12
Ce sa zic, da...sunt mai grele....dar , atunci cand am luat decizia de a le monta m-am uitat pe manualul Opel Corsa si am vazut ca dimensiunea asta de anvelope este compatibila cu modelul...
asta ma face sa stau linistit, din moment ce apare in manual ca si dimensiune recomandata, fata de eventualele probleme cu EPS-ul.
- malekAdi2
- 176 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Vectra 2004 Z19DT
- Ploiesti
malekAdi2
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Stai linistit,nu vei avea probleme...Corsa mea are din fabrica 185/55/15,si pana acum nu am avut nici o problema cu EPS-ul si ma indoiesc sa fie altfel construita.De fiecare data cand fac schimbul de cauciucuri,iarna-vara,masina se comporta altfel...pe cele de iarna le am pe 14,jante de tabla...si pe astea de vara pe 15.Astea pe 15 iti ofera ceva mai multa siguranta,simti cum masina se aseaza mai bine...cat despre franare,n-am observat mare diferenta.
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Nu are cum sa franeze mai greu pentru ca suprafata de contact e mai mare.La fel si la demaraj.Nu exista jante de magneziu.Toate jantele sunt facute dintr-un aliaj de aluminiu (are si ceva magneziu cred).Poate sa fie ceva de magneziu pentru raliu, dar pentru strada nici vorba.Normal ca jantele din aliaj sunt mai grele ca cele de tabla.Eu am pus pe Cielo jante 7x15' cu 195/50/R15 fata de tabla di 175/70/R13 si frana excelent.Sa nu mai vorbesc de stabilitate.
Marco
- Mesaje scrise: 12
pitiku
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 22 Nov 2006
posesor de opel corsa, 1,4 16 V, 90CP, 1996 am inlocuit jentile originale de pe corsa mea, cu unele mai mari BBS din magneziu si automat , cauciucuri mai late 195/45/16 schimbarea asta am facut-o acum o saptamana si am constatat ca parca se misca mai greu masina in demaraj si plus ca akum la 100-120 km/h imi tremura volanu inainte sa schimb jentile la 170 de km /h nu se misca volanu, stie cineva care ar putea fii cauza ??? si am facut si unghiul de fuga ca am crezut ca e devina unghi astept un rasp de la voi
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
am o cunostinta cu corsa din 2002 si are doar un set de genti (tot dadea jos cauciucurile si le schimba,vara--iarna)si problema ii ca deja ii mai scump de schimbat cauciucurile decat sa cumpere un set de genti......
foloseste genti de 14.....
eu am drum joi la dezmembrari si m-am gandit sa cumpar un set de genti de pe vectra A care sunt tot de 14 .....oare s-ar potrivi????
...ma duc cu o alta masina si nu pot sa incerc
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- f1specialfx
- 610 mesaje
- din 24 Nov 2006
- Corsa 1.4 90HP
f1specialfx
- Mesaje scrise: 610
- Masina: Corsa 1.4 90HP
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
DVD
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2004 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Salutare,cind aveti nelamuriri in functie de dimensiunile jentilor,anvelope,etc este usor de lamurit vizitind: www.carbibles.com/tyre_bible.html.
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mihail.dragoi
- 267 mesaje
- din 29 Mar 2007
- Astra 2010 2.0
mihail.dragoi
- Mesaje scrise: 267
- Masina: Astra 2010 2.0
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Masina inca nu a intrat in fabricatie - inca pot sa o mai modific...
asa ca intreb: jante aliaj sau cele de otel din standard?
unii prieteni imi zic ca otel - ca intr-o groapa nu se fisureaza ci cel mult se indoaie si apoi se indreapta la service...
altii imi zic ca de aliaj - ca pe langa faptul ca e mai misto si da bine ajuta si la consum si la stabilitate pe sosea....
io nus daca a mai fost vre-un topic da fie imi spuneti unde gasesc fie va dati cu parerea mai jos...
