- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
jE a scris:gaby, bornele incinse sugereaza fie un scurt in instalatie, fie un contact imperfect.
Poate ar fi bine sa ajungi la un electrician auto, sa iti masoare instalatia, sa vada unde e problema, altfel, in situatii extreme, te poti trezi cu un incendiu.
un electrician mi-a spus sa strang bornele la baterie exact acolo unde intra cablu,am strans dar degeaba
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
in cazul asta cred ca defectiunea la tine este legata de acel ventilator de aeroterma, nu imi dau seama ce-i la tine acolo dar, banuiesc ca odata pornita aeroterma, se cupleaza si bobina electromotorului si ala mananca mult, de asta se incalzesc cablurile.
Ridica frumos capota, porneste motorul cu toti consumatorii opriti si roaga pe cineva sa cupleze/decupleze ventilatorul iar tu asculta cu atentie si incearca sa iti dai seama daca in acel moment incepe sa se invarta si electromotorul. Am o banuiala ca din cauza unui scutr in bord, electromotorul tau merge odata cu ventilatorul din habitaclu.
Verifica si asta:
Cu motorul oprit dar cu contactul pus, incearca sa pornesti ventilatia in masina si vezi daca se aude cumva electromotorul cupland. Vezi sa fie scoasa din viteza.
Verifica si asta:
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
am fost la un electrician.... a facut urmatoarele: a curatat bornele (asta o facusem si eu),apoi a mai adaugat un cablu de minus aditional pe caroserie si a batut un pic cablurile acolo unde intra in borna ...rezultatul nu se mai incinge foarte tare (inainte de asta 10 min de functionare puneam apa pe borna si sfaraia,acum nu mai e la fel)
urmeaza luni sau marti sa merg la alt electrician....
a6hd06rxs
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Mai 2008
- mar77
- 177 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1998 x18xe
mar77
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Ai un scurt sau un contact imperfect pe undeva. Pentru a izola problema te duci si iei de la magazin o lampa de control pe care o montezi intre minusul bateriei si borna de minus(daca ai o problema, va fi aprinsa). Desfaci capacul de la cutia de sigurante si scoti pe rand sigurantele, in momentul in care lampa se va stinge vei sti sigur 100% ca acolo ai problema. Nu-ti ramane decat sa verifici conexiuni, cabluri, etc. Bafta.
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
mar77 a scris:Ai un scurt sau un contact imperfect pe undeva. Pentru a izola problema te duci si iei de la magazin o lampa de control pe care o montezi intre minusul bateriei si borna de minus(daca ai o problema, va fi aprinsa). Desfaci capacul de la cutia de sigurante si scoti pe rand sigurantele, in momentul in care lampa se va stinge vei sti sigur 100% ca acolo ai problema. Nu-ti ramane decat sa verifici conexiuni, cabluri, etc. Bafta.
de masurat nu am masurat ,dar am scos si m-am uitat la sigurante ...sunt ok ,sa inteleg ca sig poate sa fie buna...crcuitul pana la ea sa fie intrerupt ceva...o sa fac si treaba asta....ms oricum
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
