  • Bogdan Novalis
  • Masina: Astra 2002 T98DR11
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2013
As dori o carte tehnica in romana la un Astra G 1.6 SE....am aprins in bord martorul de la motor ( s-a oprit motorul la ralanti, l-am pornit si mergea cam haotic dupa care si-a revenit, martorul nu s-a stins....vreau sa stiu cauza, ....EGR?
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Dragi colegi. Am si eu o problema la zafira A 99 motor 20DTH , E tot legat de martoru precizat de colegu doar ca la mine se manifesta in felu urmator: pornire la sfert cand e rece , merg cu ea cam 5-10km se incalzeste si motoru incepe sa o ia razna da sa moara, apoi se aprinde martoru cheita si masina plus acest martor dreptungiular cu elice in el si nu imi mai functioneaza turometru. EU acest ECM de care zice colegu l-am gasit atunci cand am luat masina era crapata carcasa de plastic la el si era pus undeva la roata stanga. L-am lipit,izolat si l-am prins bine si nu mi-a facut nici un gest timp de un an aproape. Acum patesc problema de mai sus. Aveti vreo idee sa fie de la acest ECM ? sau sa fie altceva?
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Acum face altfel. Am mers cu ea vreo 25Km nu mi se mai aprinde ECM,sta aprins doar masina cu cheita si tot asa nu se tureaza pe loc mai mult de 3500-3800 iar in sarcina 2000si ceva. Daca incerc in sarcina sa trec de 2000 da sa moara parca i se infunda ceva o secunda 2 , face niste suturi apoi isi revine si tot asa. Chiar imi da de cap. va rog poate sa ma ajute cineva?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mergi la test.
Posibil senzor vilbrochen defect.
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Am mers si mi-au zis ca e partea mecanica la pompa de injectie. Dar ma gandeam ca daca era partea mecanica nu mai pornea deloc.
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Va salut cu respect.AM si eu o problema cu a mea masina zafira 2.0dti din 99, porneste putin greu(tin cam 4-6sec) apoi la relanti motorul merge foarte bine nu tacane nu bate nu troncane , daca incerc sa o turez pe loc mai mult de 3300ture nu trece si daca insist scoate un ful alb albastru am impresia, iar in sarcina nu trece de 2000 si ceva de tura si merge intrerupt,apa e la nivel la fel si uleiul nu sunt pete in apa nu bolboroseste borcanu si imediat cum pornesc masina si daca o turez pe loc mi se aprinde martorul masinuta cu cheita, la tester mi-au zis ca e partea mecanica la pompa de injectie dar eu stiu ce sa zic. pompa are codu 015 la sfarsit.
  • alexmarian2013
  • Mesaje scrise: 23
Imi raspund singur. Am rezolvat problema cu o curatare a sorbului din rezervor si cu o verificare amanuntita la filtru de motoria masina merge foarte bine. Va multumesc.
  • George sergiu
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2014
Salutare! Am un Opel Astra 1.6 benzina din 2002 si am o nelamurire. Martorul de bord pentru controlul tractiunii TC nu se aprinde cand pun contactul se aprinde decat cel de la ABS si se stinge repede si ma intereseaza daca acest sistem functioneaza daca nu se aprinde martorul in din bord!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Masina are buton de TC in panoul de sub scrumiera! Nu toate au TC, si de asta poate nici nu e semnalizat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Lui i-a zis samsaru ca are TC si el a crezut.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca ar avea TC si prin absurd nu se aprinde becu la bord(care de fapt este un led)incearca sa pleci cu scartait de roti,daca scartaie rotile masina nu are TC decat in visele tale
daca-ti taie acceleratia cand vrei sa pleci cu scart esti fericit ca ai TC
daca nu este asa nu ma supar daca ma corecteaza altii mai buni in domeniu
  • cristyliviu
Ai zis bine colegu! Cred ca din pacate, colegu care a pus intrebarea i-au fost servite niste aberatii la faza ca masina are TC! Exista posibilitatea de ati pune TC, dar trebuie alt calculator de ABS, ce suporta TC-ul, buton, semnalizare, se poate dar nu renteaza! Bafta!
  • Adryan M
  • Masina: Astra 2000 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2016
Salut colegii, am si eu o problema cu un astra g 1.7 dti an 2000 de cateva zile am observat ca in mers dupa ce parcurg 4,5 km se aprinde acest martor si oadata cu el turatia scade total pentru 2 secunde apoi isi revine si becul se stinge si ca si cum nu sar fi intamplat nimic si la pornirea la rece la fel se intampla si se aude un tacanit la motor si dupa ce o ajut cu acceleratia dispare . Ac nu raceste. ,care ar fi problema? Necesita costuri mari remedierea problemei? pot contunua sa merg asa cu ea? Acum nu o mai folosesc asa des are 240.000 km. am cumparato de 4 luni..Acum cateva saptamani mi sa aprins martorul de ulei si cand cresteam turatia crestea intensitatea luminoasa a martorului ,cand scadeam turatia aproape ca nu se vedea deloc. am duso la mecanic si mia zis ca a probato cativa km si la el nu sa aprins.ma pus sa schimb uleiul si filtrul si lam schimbat ieu cu 5w40 pe care mi la recomandat el si nu a mai aparut.
Si la martorul asta ""exhaust emission"" cand mi se aprinde cand mi se stinge Ce ma sfatuiti sa fac?
O diagnoza. Spune ce coduri de eroare ai pe motor.
  • Adryan M
am filmat pe telefon ca nu am putut sa notez 7037 in ordinea clipirilor si la ac il pornesc si se aude un fisait in interiorul bordului cu aeroterma stinsa .
  • Adryan M
E mai lung acum am numarat pana cand s-a oprit ""7037003350380"" nu prea am idee ce inseamna.
Daca e cineva care cunoaste problema sa mi zica si mie va multumesc frumos.
P0335 No Engine RPM Signal - senzor crankshaft, turatie arbore cotit;
P0370 Pump Position Sensor Invalid Signal - calculator pompa - EDU;
P0380 Glow Device General Error - minim o bujie arsa.
  • Adryan M
Mersi frumos iulian 1971 trebuie sa rezolv problemele sau se mai poate merge ? si cu AC dc nu imi baga aer rece si se aude un fisait cand il pornesc? Si alta chestie la relanti trepideaza si cand apas frana trepideaza si mai tare.
Daca fasaie AC-ul, nu are destul freon. Il pierde pe undeva.
Schimba bujiile si verifica circuitul de vacum.
Masoara incarcarea cu motorul pornit. Trebuie sa ai 14 V aproximativ.
  • Adryan M
Multumesc ! Maine ma vad cu un prieten si ne apucam de ia sa vad daca ii dam de cap.
