- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
n-ai precizat daca MDI original sau clona
asta o fi bun ?
http://i00.i.aliimg.com/img...524811438_424.jpg
asta o fi bun ?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
90 la suta din pretul originalului il reprezinta softul, clonatorii nu produc si soft, interfata clona are un pret simbolic pentru ca piesele sunt foarte ieftine, restul e adaosul "dealerului" de clone;
oricum, n-as mai risca sa programez nimic cu softul asta unguresc (OP-COM) ca sa nu ajung la "urgenta" (reprezentanta)...
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
liviu2004 a scris:da, interfata clona nu merge cu softul original. ai noroc daca nu s-a busit deja interfata, am inteles ca se sterge un boot ceva pe acolo.
DB77AAA a scris:Nu a busit-o doar a facut-o firmware 1.45
Corect ce spune Angi!
versiunile care afectau in mod distrcutiv fw din uC au foste cele din 2011 - in rest foc doar update de fw - nimic mai mult!
KoSmO
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
DB77AAA a scris:OPcom de clone cu o noua infatisare.
Momentan nu este testata. Revin dupa ce testez.
In teorie se va putea folosi si pe alte marci ca un tester universal. Ar mai fi si cate ceva pe la coduri...
Salutare !
Ma poti ajuta si pe mine cu acest soft ?
Functioneaza pe versiunea 1.39 ?
Multumesc !
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
ionutadrian
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
DB77AAA a scris:Bluetox, sunt o gramada de service-uri ce au prins diverse fonduri nerambursabile, au cumparat scule originale de la Molnar(diag.ro), si le folosesc doar pentru diagnoza motor. Tech 2 original nu au doar decat reprezentantele. Prin Tech 2 intelegandu-se testerul si softurile. Costa enorm pentru un atelier/service. Tech 2 clona este destul de raspandit, dar costa si necesita anumit nivel de cunostinte.
Acum ca tu vrei sa activezi strutocamila X din UEC de Astra H care pune mari probleme unui utilizator experimentat de Tech 2, iar tu incerci cu o banala clona de OPcom de 1-2$ si nu esti multumit, e altceva.
Activate de mine cu succes nenumarate chestiuni, CC, BC, coduri index, antifurt, chei, etc, e drept, unde se poate. Nu prea am inteles ce te-a dezamagit, poate softul tau de clona nu e bun, se gasesc solutii... alte versiuni de soft, alta interfata.
spune-mi si mie te rog cum ai reusit modificare code index cu opcom? sau nu am inteles bine?
multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Buzau
ionutadrian
viki2000
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 16 Mai 2008
ionutadrian ,
Scuza-ma daca nu am inteles bine, dar as dori sa confirmi: poti cu opcom-ul tau de acasa sa faci anumite lucruri care in mod normal le faci cu Tech2?
Adica, in particular, poti cu opcom-ul tau de acasa sa schimbi codurile din MID ca sa se portriveasca la o montare a MID-ului de pe o masina pe alta?
Daca da, atunci ai putea te rog sa imi spui ce fel de interfata folosesti si ce versiune de software?
Ar merge si pe Vectra B din 1998?
Eu am schimabat MID-ul facand un cablu de adaptare. Functioneaza, dar indica gresit, pentru ca ar trebui reprogramat cu Tech2, si am tot amanat.
As putea oare face programarea MID-ului cu interfata si software similar cu al tau?
