- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Vectra 2001 y 20 dth
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Apr 2014
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
Pai e prea tarziu, masina e la mecanic. m-a anuntat ca orice ar fi, o putem rezolva ( inlocuire pompa sau reparare). Maine imi spune, pentru ca a mai schimbat diferite la ea si asteapta sa vada cum se comporta. Mentionez ca mecanicul se ocupa numai cu pompe si injectoare in mare parte cu avea numai y 20 dth sau y 22 dth, etc. Are banc de testare si ofera garantie.
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
ms82bnz
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Buna seara,
Revin cu rezolvare,am ajuns la rolland !
Testul de etansitate a rezultat simeringuri uzati la injectoare.au fost schimbate...
Dupa primul test OPcom sa constatat defect la pompa de injectie,daca scriu bine pistonas de avans uzat,..am luat o pompa din dezmembrari !acum masina porneste perfect la rece,la cald,la vale cum vrei,fara sa astept luminile stinse in bord
In afara de aceste probleme Rolland a mai descoperit niste uzuri la electrovalva turbo,actionare clapeta galerie turbo...a mai schimbat si aceste piese ...
Va rog ,cei din zona Mures,apelati cu incredere la Rolland! este un tip extraordinar,de treaba,lucreaza minunatios!
si nu in ultimul rand,de la Rolland am aflat de ce nu are trage masina sub 2000rot. debitmetru aer uzat.
ms82bnz a scris:
Buna seara,
am verificat bujiile sunt ok,functioneaza,am masurat si cu multimeter.am schimbat furt.ret. cu furtun cu panza.pompa manuala tip Logan am pus inante la intrare filtru motorina.dar dupa ce n-am putut sa elimin problema de nivel scazut in filtru,momentan am eliminat filtrul.dar tot asa de greu porneste dupa o stationare de 8 ore
mikyboy a scris:
verifica bujiile pun pariu ca ai cel putin una arsa... pe langa restul verificarilor cu schimbarea la toate furtunele de motorina de pe retur si pune cele care au panza in interior si pe exterior este tot cauciuc.
tu unde ai pus pompa de Logan ca nu am inteles asta... daca ai inserat-o pe circuit inaintea pompei masinii mare greseala ai facut...
ms82bnz a scris:Ok,incerc cu fata la vale.acum 2 ani am schimbat furtunele retur.azi am desfacut,ultimul al patrulea se desprindea .am taiat din el.si porneste mai simplu,dar pornirea la rece e jale.maine schimb furtunurile de retur,si revin cu raspuns,
multumesc Daniel
multumesc Daniel
Buna seara,
- Florin Cosmin
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Vectra 2001 Y20DTH
- Ilfov
Florin Cosmin
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
Buna Ziua
Am si eu o problema cu opelul meu Opel Vectra B 2.0 dti diesel Y20DTH
Intr-o dimineata mai exact martea trecute nu a mai vrut sa porneasca am desfacut capota mam uitat pe acolo sa vad ce si cum si am constatat ca furtunasele de retur de la injectoarea eram sparte am pornit imediat la un magazin de piese auto si am cumparat furtun si o pompita de mana (para) ( pentru o amorsare mai rapida ) am umplut filtrul cu motorina am dat la pompita si dai la automat pana am omorat bateria . am incercat sa iau curent de la o alta masina bine inteles niciun rezultat . si am sfarsit prin a o porni trasa .. toate bune si frumoase prima si a-2-a zi iar in a-3-a zi surpriza masina numai porneste . si mam apucat sa citesc tot ce scrie in acest topic ...am verificat filtrul de motorina era plin in momentul cand am ridicat capacul (a curs motorina pe langa) . furtunasele de retur sunt ok .mai ramane sa ma uit in rezervor la sorp sa verific acea supapa . tin sa precizez ca in momentul cand dau la pompita de mana si se intareste dak incerc sa o fortez scapa motorina pe langa dar nu acolo unde am montato eu ci acolo unde sunt montate acele stuturi de plasti ale ei pe care intra furtul ... este posibil ca pe acolo sa traga aer si sa trebuiasca sa schimb furtunul de tur sau este din alta parte problema ?
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
Salut, revin cu detalii, am schimbat pompa de injectie cod 015 cu una 011 + resoftare, masina merge exemplar, trage bine de tot, am observat ca atunci cand pornesc vine timp de 2-3 sec motorina inchisa pe retur. Trebuie sa le schimb si pe alea ca am observat ca se dezamorseaza. Plus cred ca e putin in avans pompa. In rest sunt super multumit, e alta masina.
gicone79
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2013
Salut tuturor.Am revenit si eu la topic dupa ceva vreme.A dat DUMNEZEU in sfarsit sa rezolv si eu problema cu pornirea.Dupa ce am facut tot ce era omeneste posibil,(diagnoza,debitmetru nou,bujii,furtunase de retur,supapa regulatoare presiune la intrare retur in pompa,electromotor pus pe banc-ul de probe,sorb curatat,capac carcasa filtru motorina nou,schimbat doua baterii noi,una Bosch alta Varta,test de etanseitate la D-nul MARIUSNAPCORI,,filtru capsulat de VW,intre toate aceste lucruri inca vreo 4 diagnoze,amorsat-a inainte de ''pornire''cu o pompa manuala,tot degeaba.Tinut-a cu botul in jos la aproape 45* doua zile la rand tot nu a vrut sa porneasca.I-mi pare rau ca nu stiu cum sa adaug poze in topic sa vedeti cum a fost tinut-a masina.Cand eram 100% convins ca urmeaza pompa,injectoare si eventual o segmentare,a venit minunea.Mecanicul meu ridica masina,ca nu-i place cum invarte motorul.Masoara tensiunea la bornele alternatorului,pe plus si masa de pe motor,totul OK 14.65V.Cand masoara la baterie,13.22.O mai ridica odata si stupoare tot aceleasi valori.Am omis sa spun ca si consumul era mai mare decat cel normal.Deodata ce-i vine lui sa puna mana pe borna de plus care era incinsa ca draqu.Cu aparatul de masura pe borne,s-a apucat sa miste de firul care la opel (cel putin)este sertizat in borna si surpriza..............14.43.Deci in mare cam asta a fost problema mea cu pornirea.Am pus o borna romaneasca in care firul se prinde cu surub-uri in lateral si GATA am scapat.
Totusi mai am o problema,de cand am ''curatat'' eu debitmetrul original si am pus altul nou dar nu original,(e adevarat ca masina trage muuult mai bine)la modul ca pe la 130-135,se aprinde check-ul si-mi taie acceleratia.Odata eram chiar intr-o depasire,deci va cam dati seama ce senzatie frumoasa am avut.Diagnoza i-mi arata P1100.Am curatat senzorul de admisie,care era imbacsit de de toate si tot degeaba.Baiatul cu diagnoza mi-a spus ca e ori debitmetrul,ori variabila de la turbina.Dar pana sa schimb debitmetrul nu mi-a facut niciodata figura asta si desi nu tragea asa tare cu cel vechi am mers s cu 180-190Km.Deci?astept pareri si opiniidin partea voastra.VA MULTUMESC pt rabdare si va doresc drumuri bune tuturor.
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
revin cu ultimele informatii despre vectra mea, dupa ce a fost pusa la punct distributia si schimbat o-ring injectoare, masina e alta, porneste in orice pozitie, in orice fel posibil, am renuntat la releul care actiona bujiile mai devreme. Deci concluzia pe care am tras-o eu este ca fratilor de obicei cand aveti tot felul de relee si butoane si improvizatii, tot la pompa de injectie se ajunge, plus ca daca nu e pusa ok distributia iar aveti probleme cu pornirea. Multumesc pt toate raspunsurile date, asta a fost intamplarea mea cu vectra b de 3 ani imi facea problemele astea.
- alexmarian2013
- 23 mesaje
- din 31 Mai 2013
- Zafira 2000
- Mehedinti
alexmarian2013
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Va salut cu respesct am si eu o problema la masina mea si nu ii dau de cap.
Problema se manifesta asa:
1-La rece porneste putin mai greu decat porneste la cald.
2-In mers nu se tureaza mai mult de 3300, iar in mers nu se tureaza mai mult de 2000 si daca incerc sa o fortez motoru merge intrerupt.
3-Cand opresc motoru are o oprire cam brusca.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
gicone79
- Mesaje scrise: 19
- raku21
- 532 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 532
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
gicone79
- Mesaje scrise: 19
MAF sensor însemnând din ce am citit senzorul de pe galeria de admisie.L-am curãțat cu benzina spray de 2 ori și tot așa face.In treapta a 5-a pe la 130, se aprinde chech-ul și se taie accelerația.
E foarte stresant și deranjant și de ce nu și foarte periculos. Mersi oricum pentru rãspuns și sã aveți drumuri bune.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
