  3. Motoare Benzina
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Opel are o problema cu moatoarele pe benzina euro2 si euro3 la sistemul de alimentare, in primul rand se uzeaza si cedeaza mult prea repede pompele de benzina. Verifica filtrul de benzina si presiunea la pompa de benzina(la un tester).
  • adrian_ul
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2007
salutare....ma scuzati daca e raspuns deja la aceasta intrebare pe care o pun eu acuma ''la aceste simptome si-a segmentat cineva motorul?'''nici al meu nu mai trage deloc si ma gandeam sa ii fac o segmentare knd da caldura....dar mi-e sa nu o fac degeaba
  • ady_dinu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1996 X-16-XEL
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
eu nu aveam aceste probleme, mi-am segmentat motorul in toamna pentru ca imi consuma destul de mult ulei, tragea foarte bine, dar bagam cam 1 litru de ulei la 150 km, i-am facut segmentare si acum dupa 2000 de km de la segmentare nu mi-a mai consumat deloc ulei.
dar la mine este o alta problema acum, in mers, are momente cand ii scade puterea masinii, iar daca ridic piciorul de pe acceleratie si accelerez din nou revine, dar se intampla destul de des sa o simt ca ii scade puterea, iar la relanti, la fel uneori fluctueaza, nu merge cursiv, ii scad turatiile si apoi cresc si apoi revine la normal.
mentionez ca i-am schimbat bujiile de 5000km, fisele de 1500 (dar au fost second) si acum din ce am citit eu nu imi dau seama daca este vorba de supapa EGR sau de pompa de alimentare.am ramas o data fara benzina, am cam fortat-o atunci, si pana nu i-am pus 8 litri de benzina nu a pornit.
daca poate sa-mi spuna cineva as fii foarte multumit
  • andras212
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
@ady_dinu- 1 litru de ulei la 150km pare exagerat poate ai vrut sa scrii 1500?
filtrul de benzina cum se prezinta,a fost schimbat?nu cred sa fie problema de la pompa de benzina dar totusi poti sa masori cata presiune face.lafel si pe rampa de injectoare este bine de vazut daca ai presiuna de 3 bari si daca este constanta.
simptome asemanatoare pot aparea si din cauza aprinderii.nu m-as baza mult pe fisele sh si daca tot nu-si revine fa o proba cu un alt modul de aprindere(bobina).
  • savusorinel
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2008
ajutooor!
motorul meu nu vrea mai mult de aprox 3800 ture. si da un pic in nas, in continuare. imi da ceva pe tester la un senzor came si la egr, le-am schimbat, dar nimic...
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
PENTRU TOTI O INFORMATIE CARE SPER SA FIE UTILA [BOBINA INDUCTIE] FACETI O PROBA CU O ALTA BOBINA DEOARECE TESTERELE NU POATE DETECTA ACEASTA VARIANTA .LA MINE AM GASITA PROBLEMA..... BOB INDUCTIE AM MENTIONAT ANTERIOR CE SIMPTOME AVEA MASINA BOBINA NU TREBUIE SA FIE CRAPATA NEAPARAT CA SA NU FUNTIONEZE LA PRAMATRI REALI . BOBINA IN SPATELE ARE UN CIRCUIT DE RACIE {O TABLA} INTRE EA SI CHIULOSA IN MOMENTUL CAND CHIULOASA SE INCALZESTE NU SE MAI RACESTE BOBINA .PROBLEMA ESTE IN ACEASTA SITUATIE PE CIRCUITUL DE RACIRE .DACA S-AR PUTEA DESFACE S-AR REPARA DAR DEORECE ESTE CAPSULATA NU AI ALTA VARIANTA DECAT SA O SHIMBI CEI CE SE VOR PORIVI PE ACEASTA VARIANTA SA DEA UN SEMN .LA MINE CEL PUTIN FUNCTIONEAZA
  • andras212
multumim JAD pentru informatii,si eu postam mai sus colegului ady_dinu sa incerce si o alta bobina de inductie.
aceelasi lucru am si la a mea de facut ca imi urca cam greu in turatie si tremura la relantiu cand incepe sa se incalzeasca motorul.am schimbat deja bujiile si fisele si urmeaza sa fac o proba cu alta bobina.
ai gasit o bobina sh sau ai cumparat una noua?
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Si la mine tremura la relanti mai ales volanul abia ating acceleratia sa zic pina in 1200-1300 de ture si nu mai vibreaza au pus fise noi si tot la fel face am schimbat si sonda lambda cu una cumparata de pe ebay care ma tinut atit cit am platit-o Sad curatat tot IAC, egr corp clapeta tot tremura. Ai masurat ce tensiune ai pe senzorul temperatura aer?
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
Salut colegi posesori OPEL ESTE VORBA DE MOTORUL 1.6 X16XEL am si eu o nedumerire daca ma puteti ajuta cel putin din partea mea ramaneti de laudat IAR in general de pe acest forum ai ce studia Scurt si la Obiect,i-mi puteti spune si mie care este motivul pentru care cand o bag pe tester i-mi da detonatie intarziata cilindru 4 cate o data il da si pe 2 iar la starea combustibilului arata mereu sarac desi carburant bag omv sau rompetrom , chiar si atunci cand bag benzina cu cifra oftanica mare ESTE CHIAR UN AJUTOR FOARTE MARE DACA MA PUTETI LAMUTI . VA MULTUMESC Question Shocked Shocked
  • omu79
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2007
Verifica ce presiune iti baga pompa de benzina. Aceleasi erori le aveam si eu datorita pompei care baga doar 1 bar.
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
pompa am verificato pe tester oscileaza intre 2.9 si 3 atm iar pe barometru (babeste am legat un barometru in capatul rampei de injectie baga 3 atm) merci poate reusesc sa ma descurc de proba de alta pompa Shocked
  • daniel30
ai putea verifica bujiile respective in ce stare sint , mai precis ce erori ai?
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
mentionez bujii GM, fise noi bobina nu noua dar am incercat si cu altele la fel ( consumul ma dereanjeaza 10l 80km cu o viteza intre 30si 70 mai constante si nu cu talpa sa urc in viteza in scurt ca nu mere , sunt situatii cand apas acceleratia si masina creste in putere cam cu 15%dar se intampla rar numai cand schimb treptele de viteza nu cand apas progresiv pedala in trafic Sincer cunosc masina daca va funtiona bine dupa cum porneste dimineata Daca invarte de 2..3 ori motorul cand o pornesti te astepti sa nu ai putere daca i-ti fura cheia din mana la pornire megre ffff bine cea ce este rar Se aude si se simte cand esti in masina zici ca are alta viata Bobina am avuto defecta ca mergea sacadat cand acceleram am aruncato injectoarele le-am dus la testat zice ca merge bine cu valori de 81si82 Este ca si cum uneori porneste in 3 pistoane alte ori in 4 ,comparatia o fac dupa cum se aude motorul care porneste mai greu iarna cei drept la drum intins Ploiesti ---Alba Iuia a scos 6,4 Shocked dar orasul nenorocire avand in vedere ca ma deplasez mai mult prin el
  • daniel30
Tot pe acolo se afla defectul trebuie sa cauti tot ce tine de ardere, cit despre amestec sarac ar trebui schimbata sonda lambda. te intrebam ce erori iti da daca ai facut agrafa?
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
agrafa nu am facuto incerc mentionez modelu este fab.11.1995
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
sincer mi-e cam frica Este mai concludent testu cu agrafa?deoarece pe OP-COM NU DA NICI UN COD DE EROARE Question
  • daniel30
Nu este mai concludent testul cu agrafa, fiind un model mai vechi de motor sonda lambda daca e obosita si iti raspunde greu nu o sa iti dea eroare decit cind este terminata de tot{motorul merge dar parca nu are forta}eu cind am schimbat-o pe a mea nu imi dadea eroare dar de la 110km/h in a treia la care ajungeam cu greu cu sonda noua in aceiasi viteza am ajuns la 140 mult mai repede{x14xe motor}. Alte defecte la care nu apar erori ar fi regulatorul presiune benzina este in capatul rampei de injectoare sau vreo fisa cu rezistenta mult mai mare decit cea normala{nu stiu daca tu ai fise sau bobinele vin direct pe bujii}. scoate bujiile afara {alea pe care ai detonatie intirziata si vezi ce culoare au?
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc pentru sfaturi daniel30 Shocked Very Happy Very Happy
  • beznea catalin
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
si eu am o problema la un opel astra x16xel 1995 cat e motori rece mege de rupe cand se incalzeste apa de pe la 60 70 grade dupa ce ies din frana de motor si incep sa accelerez merge in suturi si inecata am scos termostatu si am pus ventilatoru pe direct sa racesc apa prin oras sau vara nu i-am dat da cap de vre-o doi ani.Masina are 301000 km si consuma 1.5 l ulei la 10000 km daca nu trec de 3000 rot/min am aduso din germania la 70000 km de 10 ani nu stiu cat de originali erau km
  • JAD
  • Mesaje scrise: 35
incearca la bobina de inductie la mine asta era cand mergeea in suturi cu motoru cald
  3. Motoare Benzina
