- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
am rezolvat problema.
era de la furtunul care iese din pompa de vacuum de pe motor. ala se transforma in plastelina cind se incalzea. cand am tras de el s-a lungit ca o guma de mestecat. evident ca era rupt.
acum dupa curatarea galeriei si rezolvarea problemei fuge masina zici ca-i noua. am venit acum pe autostrada cu ....30-50 peste limita de viteza.
- chis cristian
- 264 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Omega 2002 y22dth
- Arad
chis cristian
- Mesaje scrise: 264
- Masina: Omega 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
tony5xx
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Dec 2012
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Nov 2015
Am o micã mare problema la un Opel Astra g 1.7 dti cod motor y17dt , la viteza de 120 km/h mi se aprinde check engine-ul si imi taie cuplul turbinei, am fost instant in service si ca eroare mi-a dat p1125-electrosupapa presiune turbina , presiune mare (ATT)... Am schimbat piesa respectiva si nimic am inlocuit debitmetru din nou nimic am verificat toate furtunasele de vacuum din nou nimic , acum nu știu ce sa mai fac, nici nu știu ce sa mai verific , ajutați-mã cu o pãrere va rog . E posibil ca EGR-ul sa fie cauza ? Adevarul e ca nu lam curãțat niciodatã.
Ultima modificare facuta de draganel1992 la Vin 13 Nov, 2015 11:09 am
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Scuza-ma colegul, eroarea mea a fost P 1125 dar din greseala am scris 0125.
Deci 1125 si ideea a fost ca senzorul MAP transmitea date eronate despre presiunea din admisie catre ECU.
Am fost la 2 service si ambele mi-au spus ca turbina a luat-o razna. Abia al 3 service, dupa o diagnoza in mers , mi-a curatat MAP -ul.
Nu - mi venea sa cred ca pot trece de 130 km/h dupa ce am verificat pompa vacum, curcuitul vacum, electrovalve schimbate intre ele, debitmetru de proba, EGR curatat, etc
Oricum 1125 asta e un cosmar pt y17.
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
- draganel1992
- 6 mesaje
- din 13 Nov 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Neamt
draganel1992
- Mesaje scrise: 6
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Cum stai cu fata la motor, pe galeria admisie, in stanga EGR-ului. Trebuie demontata electrovalva ce comanda EGR-ul ca sa ajungi la el.
Verifica si furtunasele vacum mm cu mm sa nu aiba "rosaturi" sau crapaturi pe la imbinari.
Eu am taiat din fiecare capat cite 2 mm pt ca erau imbatranite.
Pt o bucatica de 20 cm care era roasa din cauza frecarii date de trepidatii am folosit furtunas spalare parbriz dacie ( daca tot am una depozitata )
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut
Daca ma poate lamuri cineva ,la motorul meu y17dtl am un consum cam mare,am facut 425km cu 40 l, am vazut ca la inceput de injectie real imi da 18 -19 grade si cantitatea injectata de 5mg pe cursa nu stiu daca sunt corecte aceste valori ? un ajutor ar fi bine venit va multumesc .
La temperatura externa da 5 grade iar afara sunt 24 grade, nu am erori.
Daca am gresit postarea rog moderatorul sa o mute la sectiunea potrivita.
- silviupopa27
- 11 mesaje
- din 24 Feb 2016
- Dolj
silviupopa27
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 24 Feb 2016
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- Enusi.alin
- 16 mesaje
- din 26 Oct 2015
- Astra 2002 Y17DT
Enusi.alin
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Salut! Am si eu o problema cu Astra 1.7 Dti, in sensul ca masina este destul de vlaguita si nu am nicio eroare stocata.
Mentionez ca incepand cu treapta a 3-a, cand ii dau talpa dupa 2000 rot/min, masina are un mic delay si urca destul de greu, dar liniar in turatii, nu mai are zvacul acela pentru depasiri.
La drum intins, masina ajunge pana la 160 km/h (ducea si mai mult dar nu avrea rost sa incerc), dar foarte liniar, nu exista zvac.
De asemenea, un coleg m-a ajutat cu un log in mers pe care l-am trimis catre cineva care mi-a spus indirect ca masina merge in parametrii, dar la un moment dat, exista prea multa presiune in turbina si masina se 'gatuie'.
Momentan nu am mai vorbit cu baiatul respectiv si ma gandeam ca pana ajuns sa mai vorbesc, sa intreb si aici poate are alt cineva idei catre ce verificari sa mai fac.
Multumesc de ajutor!
PS: Debitmetrul este nou.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- Enusi.alin
- 16 mesaje
- din 26 Oct 2015
- Astra 2002 Y17DT
Enusi.alin
- Mesaje scrise: 16
Momentan am verificat circuit vacum, cu exceptia aluia care cred ca se duce prin spatele motorului, senzor MAP inlocuit si curatat, supapa westgate, din ce am inteles de la cineva care s-a uitat functioneaza ok (inchide-deschide), ramane sa verific zilele urmatoare clapeta cu egr + electrovalva turbo + ultimul furtunas de vacum.
Mentionez ca cine s-a uitat la log, mi-a zis ca am overboost si ca ar fi o chestie software (harta de la turbina), dar ca momentan nu are timp sa se uite
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
encmarian
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 24 Mai 2016
