  3. Climatizare
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
buna tuturor. saptamana trecuta am schimbat filtrul de polen si am zis ia sa vad cum merge AC-ul. toate bune si frumoase pana cand ieri am observat ca nu mai merge. am citit aici despre AC dar o intrebare am: daca numai am freon e posibil sa nu mai cupleze AC? in bord nu mi se aprinde niciun martor, testul cu agrafa mi-a iesit fara nicio eroare. astra G Y17DT 2001 posed. oare la ce-ar trebui sa ma uit ? multumesc mult!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@jojoloi, in bord nu se aprinde nici un martor daca nu mai are masina freon. Iar daca freonul "s-a dus" nici compresorul nu mai porneste. Poti verifica daca mai ai freon foarte simplu: desfaci capacelul negru de pe supapa de umplere a instalatiei ( se afla pe radiatorul de clima ) si apesi putin pe bila ( care este supapa ). Daca nu iese nimic instalatia este goala. Numai bine.
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
@edwin iti multumesc mult, am sa fac lucrul asta, dar inca o intrebare mica. daca instalatia e goala, face si cauza necuplarii AC-ului fizic, da?( fizic adica nu se invarte acolo la motor roticica cu problema:D ) presupun ca e oarecum logic Very Happy
  • toi_rapid
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Problema este urmatoarea.....nu mi-a mai mers aerul conditionat ( mentionez ca este manual) , se aprindea ledul mic de pe buton din bord dar nu "baga" nimic
Am fost la un service ( 150 ron) unde mi-a facut o verificare si mi-au spus ca nu sunt defectiuni , doar ca trebuie bagat freon si nu stiu ce ulei .....
a bagat freon , treaba a durat cca 15 min , am plecat , a fact ceva rece in masina , dar azi nu am mai mers deloc., nu mai baga nimic
ce pot sa-i mai fac , care ar fi problema?
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2006
toi_rapid a scris:Problema este urmatoarea.....nu mi-a mai mers aerul conditionat ( mentionez ca este manual) , se aprindea ledul mic de pe buton din bord dar nu "baga" nimic
Ai fisura si l-ai pierdut pe tot!verifica la ventilul de pe radiatorul din botul masinii daca mai ai presiune in instalatie si cauta toate postarile mele referitoare la problema ca sunt suficiente!
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
toi_rapid
sper ca in 150 lei ti a bagat si ceva substanta florescenta sa vezi acum pe unde ai pierdut freonul.
daca nu, repeti operatiunea de umplere cu freon + subst. florescenta
  • vld57
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra 2004 z20net
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2008
vld57 a scris:Am radiatorul d ac spart, urmeaza sa l schimb zilele astea.. Rareori mi se aprinde in trafic patratelul cu steluta inauntru si nu dureaza mai mult d 5min pana se stinge.. Intrebarea mea este daca motivul pt care se aprinde poate fi radiatorul spart sau am si alta problema?
mai revin odata cu intrebarea asta, daca nici acum nu primesc raspuns nu mai insist Smile
mai detaliez putin: poate sa se aprinda martorul descris mai sus daca e spart radiatorul? Sau am alta problema? Pe partea electrica?
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
costicimpy a scris:toi_rapid
Instalatia se verifica in prealabil la presiune 15-17 atm. , trebui e sa nu coboare acul de presiune deloc 10-15 minute minimum!
De regula se da jos ventilatorul si se poate stropi cu o solutie clasica de apa cu detergent ce va evidentia clasicele bule de aer in locurile cu fisuri. Fisurile mai mari se aud conform clasicului sunet : fasait!
Uleiul din instalatie se vede la expunere la UV, oricum verificarea scurgerilor dupa umplere e tardiva si costisitoare(lasa doar impresia de "profesionalism",substanta "speciala", etc), aerul e gratis!
Freon poti sa bagi in fiecare zi si in urmatoarele 24 ore sa-l pierzi!
Ultima modificare facuta de radu67 la Mie 16 Jun, 2010 12:27 pm
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
vld57 a scris:
Posibil sa ai si alta problema, ventilatoarele sunt comandate de un bloc de comanda specializat situat la unele modele jos in semiaripa stanga!
Calculatorul masinii nu simte decat ca nu ai presiune in instalatia de AC sau alte conditii furnizate de senzori impiedica cuplarea compresorului,!
Nu se poate trage concluzia ca radiatorul e spart, oricum du masina la un test computer ca sa intrepretezi corect semnalizarea de avarie.
  • toi_rapid
si in cazul in care sunt acele scurgeri cam ce-i de facut si de la ce ar fi ?
costuri de reparatie eventuale?
mersi de informatii
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
De obicei crapa radiatorul care costa 300-..... lei, poti sa-l gasesti la pret rezonabil pe okazii.ro sau alte firme de piese de pe net.
Pret estimativ inlocuire + incarcarea instalatiei 200 lei minimum
Ai grija sa-ti verifice etanseitatea neaparat sub presiune si sa-ti completeze si cu ulei instalatia nu doar cu freon!
Neaparat freon cat scrie undeva in zona motorului si neaparat tipul indicat!
Succes!
  • toi_rapid
mersi frumos
  • vld57
@radu67: pot face testul cu agrafa si eventual sa identific eroarea? E cam acelasi lucru cu punerea la tester a masinii, nu? Mersi pt raspuns!
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
vld57 a scris:@radu67: pot face testul cu agrafa si eventual sa identific eroarea? E cam acelasi lucru cu punerea la tester a masinii, nu? Mersi pt raspuns!
Adica sa citesti codurile de eroare sau sa apesi cu agrafa ventilul de la condensor ca sa vezi daca mai ai freon in instalatie?
  • Luci Sefu
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Buna ziua
Am si eu o problema cu AC-ul, la o vectra b 2.2dti din 2001. Am fost la service sa reincarc instalatia cu freon, iar dupa ce au terminat baietii de incarcat s-a scurs tot freonul. Din cate am inteles supapa(sau valva) de umplere a instalatiei ar fi problema. Cica a ramas deschisa supapa respectiva. Inauntrul ei ar fi un arc si o bila iar la mine nu se mai ridica bila in sus si ramane conducta deschisa. Intru-cat ei nu aduc decat conducta/le cu totul care este destul de scumpa, as dori sa va intreb daca se poate repara si cum, sau daca trebuie sa inlocuiesc 1 conducta sau ambele. A mai avut cineva problema asta?
din ce mi-a spus mecanicul chestia aia hexagonala unde este bila ar fi sudata de conducta si practic ar trebui sa inlocuiesc conducta cu totul sau ambele conducte daca vin la pachet. Este intradevar sudata sau daca insist mai mult se desface si se inlocuiete doar partea respectiva?
Am atasat si niste poze ca sa va dati seama despre ce e vorba.
Va multumesc si astept raspunsurile dumneavoastra
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
@edwin: am verificat instaltia si nu este goala Sad are aer, acum daca ai sa vrei tu ca sunt asa multe pagini sa imi mai zici urmatorul pas. daca am schimbat filtrul de polen e posibil sa fi deranjat vreun fir pe acolo ? multumesc? sa verific vreo siguranta de la motor?
  • constantin.ionescu
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Salut, astazi am umplut instalatia cu freon, nu mai aveam aproape deloc... Problema este ca temperatura motorului sare de 95 grade cat timp AC-ul este cuplat, anii trecuti nu imi facea asa, sau cel putin nu am observat eu.
Este normal?
Masina: Vectra B, 98, motor X18XE
  • vld57
radu67 a scris:
Sa citesc codurile de eroare! scuze ca n am fost prea explicit. Freon nu mai am pt ca radiatorul este spart, vineri imi vine, dupa care'l montez si chem baiatul cu "substanta rece" Very Happy, ar fi frumos sa mearga, sa fie de vina doar radiatorul.
  • vld57
constantin.ionescu a scris:Salut, astazi am umplut instalatia cu freon, nu mai aveam aproape deloc... Problema este ca temperatura motorului sare de 95 grade cat timp AC-ul este cuplat, anii trecuti nu imi facea asa, sau cel putin nu am observat eu.
Este normal?
Ai verificat daca'ti porneste intercoolerul cand ajunge apa la 95 de grade? pe vremea asta calduroasa, chiar si cu ac ul pornit, ar trebui sa stea pe la 90 de grade.
  • Mesaje scrise: 25
vld57 a scris:
Este normal?
Sper sa nu spun prostii dar... intercoolerul nu se gaseste pe masinile cu motoare turbo? Daca spun prostii... unde il gasesc? Smile
  3. Climatizare
