  3. Climatizare
  • SASSU
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
De asta astept o persoana care are un astfel de autoturizm
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Asteapta o persoana care se pricepe nu un proprietar ! Proprietar esti si tu. Smile
Cum ar fi de ex @big_electro.
  • Huma Andrei
  • Masina: Meriva 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
Salut la toata lumea,
Am si eu o problema la compresorul de AC si anume scartie dar nu tot timpul.
Cand motorul este rece nu se aude nimic, cand merg la cursa lunga nu se aude nimic, dar cand merg prin oras si motorul se incinge mai mult se aude un scartait de metal pe metal de se tureaza motorul singur.
Initial am crezut ca e de la rola de intindere si curea.
Dupa ce le-am schimbat aceleasi simptome prin oras. Am dat jos pe loc cureaua sa vad care este blocat.
Singura fulie care se misca mai greu era cea de la comresor. Am inlocuit rulmentul de pe fulie si face aceleasi simptome.
A mai patit cineva asa ceva?
Modelul de compresor care il am este afisat in 3 poze atasate.
  • Ninel2015
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Salutare tuturor am si eu urmatoarea problema la un opel corsa c 2001 compreosrul de ac este mort si trebuie inlocuit intrebarea mea este daca pot sa pun o curea mai mica sa il scot din circuit pentru a nu fi nevoit sa cumpar altu pentru ca momentan ne avand nevoie de ac as vrea sa nu investesc acum bani in inlocuirea lui (motivul inlocuiri bobina blocata si acum scoate un zgomot de nu pot sa mai stau in masina ) motor Z12XE
  • lucian1791
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Salutare, am o problema cu ac-ul la un astra H 1.3 :cand dau drumul la ventilatie porneste automat ac-ul (ac manual) indiferent de orientare sau cald/rece,apas pe buton il opresc si dupa 20-30sec pleaca iara .Ventilatorul pleaca la fel si compresorul.Momentan am scos siguranta la compresor,dar becul la ac tot se aprinde.
A mai patit cineva?
Care sa fie problema?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa proba cu alt bloc de comanda A/C.
  • lucian1791
  • Mesaje scrise: 14
Am cumparat alt bloc de comanda si la fel face.Led-ul de la ac se aprinde treptat si pentru a se stinge trebuie apasat de 2 ori.Daca apas eu pe el se aprinde normal si se stinge la o singura apasare pe buton.
E posibil sa fie un fir in scurt la ventilatorul radiatorului de ac?care sa ii dea comanda la compresor?
  • lucian wmw
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salutare am si eu o intrebare mai bine spus nelamurire mai acum cateva zile cand erau +2 grade imi pornea compresorul de la clima acum cand sunt mai bine de - 9g nu mai porneste, am auzit la cineva ca ar avea un senzor care nu mai cupleaza cand sunt sub -5g asa este ? s-au am eu o problema la compresor? Astept un raspuns va rog,multumesc si Bafta !
Ai inteles gresit.
Sub +4 grade nu mai cupleaza.
  • ChaOs
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2010 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
Salut baieti, am un H din 2010 si am o problema cu AC-ul. Cand ii dau drumu imi taie foarte mult din putere(vara) , iar consumul creste de. La 0,4-0,5 la 1.2- 1.4 litri. Nu consumul aar fi problema ci puterea. Motorul e 1.7 dtj
  • Laszlo Arpad
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Am o problema cu AC. Nu pot sa le sting, daca apas de 2 ori se stinge dar dupa cateva secunde porneste inapoi.
  • Cristy2008
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Salutare! Am un astra g din 2007 si la apasarea butonului de pornire a AC nu mai cupleaza. Becul de la buton este aprins dar nu porneste ventilatorul si nici compresorul. Oare nu mai am presiune in instalatie?
Verifica presiunea in instalatia A/C. Trebuie sa fie peste 4 bar.
Verifica daca ajunge curent in mufa de pe compresor.
  • Cristy2008
  • Mesaje scrise: 24
Rezolvat . Nu mai aveam agent de racire in instalatie.
  • andudinu29
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2016
Salut! Bobina compresorului a incercat cineva sa o repare?
  • teebeeque
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
Salut!
Am si eu o problema cu AC-ul de la Zafira B.. pe modulul de comanda apare la butonul de pornire luminita in momentul pornirii dar la compresor nu ajunge curent.. am masurat si pornit si oprit dar din pacate nu ajunge pic de curent la compresor..
Are cineva vreo idee ce poate sa fie problema?
VA multumesc!
  • Moroian Dan
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Am si eu o problema cu clima...am un astra h motor Z17DTJ, vara trecuta mi s-a spart radiatorul de clima,l-am inlocuit, am fost am incarcat instalatia si surpriza, cupleaza compresorul dar electroventilatorul din fata radiatorului de clima nu mai porneste.s-a mai intalnit cineva cu problema asta?trebuie sa schimb electroventilatorul sau merge remediat altfel?
multumesc anticipat!
Verifica releele si sigurantele din panoul de la motor mai intai.
Fa o diagnoza si spune ce coduri gasesti.
  • Moroian Dan
  • Mesaje scrise: 36
ok.am inteles.ms
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Salut, am si eu nevoie de ajutor in legatura cu instalatia de AC. Masina e Corsa 2004 1,7 CDTI 101cp.
Masina a fost cumparata acu` vreo 2 ani cu o conducta AC lipsa. Imediat ce am cumparat-o i-am montat dopuri de plastic pentru a proteja de mizerie/umezeala. Am reusit zilele astea sa montez toata instalatia, am bagat agent frigorific si ulei ( cu un set din ala vacuumetru/butelie/manometre/cantar).
Nu merge. Compresorul cupleaza - insa nu raceste.
Simptome:
-n-am sesizat sa porneasca ventilatorul din fata radiatorului - nu stiu daca trebuie sa stea pornit tot timpul sau aleatoriu
-conductele de la intrare in radiatorul AC din habitaclu sunt....lesinate la temperatura, adica sunt putin mai reci decat mediul
- Presiunea pe zona de low pressure este de ~ 7 bar.
Am filtru dezumidificator nou, insa nu l-am inlocuit inca ca e foarte greu de ajuns acolo.
Sunt sanse sa scap doar cu ala, sau trebuie sa ma gandesc si la supapa de laminare?
  3. Climatizare
