- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- cidul1
- 355 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Antara 2008 Z20DMH
cidul1
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Antara 2008 Z20DMH
Eu te-am intrbat ,de datele tehnice ale lui S24 ---cod GM90376209 ( nu echivalente al saiturilor de vanzari ), une am 2 game de temperaturi .
La S24 ,de ce am 2 game de temperaturi , cand se foloseste un singur contact n.o. (105-100/120-115 grade )
Asta ma face sa cred ca datele cu temperaturi ,nu sunt corecte .
De asemenea intrebam si de temperaturile celei cu 2 fire .
Deci ,in propozitie ,este vorba de temperaturi .
Toate cele bune ....
dany69
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1998
- Cont inregistrat: 09 Mai 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Parerea mea este ca mai simplu de depistat cauza,e plecind de la efect catre cauza.Se depisteaza ce releu(din 4 posibile) este cuplat(acceptind ideea ca nu exista contact lipit,"sudat",in vreun releu),si se cauta apoi cauza(posibil contact) ce-l tine cuplat anormal.O documentatie,reduce timpul de lucru la ordinul minutelor,adevarat ca si experienta are rolul ei...
- ciprianszoke
- 53 mesaje
- din 11 Jun 2009
- Astra 2013 A17DTR
- Alba
ciprianszoke
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2013 A17DTR
- Cont inregistrat: 11 Jun 2009
buna,
de un timp dupa indicatiile din bord numai pe la 105 grade se mai declanseaza ventilatorul de racire antigel...astazi am schimbat termostatul si timpul in care urca temperatura de la 90 la 100 grade s-a redus simtitor...dar in aglomeratie o face totusi.Sa fie de vina vitezele ventilatorului sau termocupla de pe radiator?Studiez de cateva zile forumul dar nu am nici o idee:(..
Vectra b 1.6 74kw fara aer conditionat.
Multumesc.
Multumesc.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca studia-i documentatia masinii tale,studia-i in cunostinta de cauza.Banuiesc ca la masina ta nu functioneaza prima treapta de viteza a ventilatiei,ce ar trebui sa porneasca la temp. de 97-98 gradeC.Folosind documentatia,va trebui sa verifici daca se inchide la pragul de temperatura stabilit,contactul in termocupla,daca siguranta e buna, daca releul este functional si daca rezistenta de linga motorasul ventilatorului are continuitate(e buna).In aceste conditii,vei avea si turatie mica la racire motor...
- ciprianszoke
- 53 mesaje
- din 11 Jun 2009
- Astra 2013 A17DTR
- Alba
ciprianszoke
- Mesaje scrise: 53
- ciprianszoke
- 53 mesaje
- din 11 Jun 2009
- Astra 2013 A17DTR
- Alba
ciprianszoke
- Mesaje scrise: 53
Astazi am schimbat termocupla...am dat o tura cu masina si se comporta le fel,adica declansa la peste 100 de grade.Am luat capacul de pe cutia cu relee de langa baterie...am 2 relee acolo.pe primul cum privesc spre ele am scris cu markerul ALT,banuiesc ca este de la alernator..si am ciocanit in al doilea dupa care am pornit masina.Surpriza a fost ca la 95 de grade sa porneasca minunea...dar nu a tinut mult...dupa cateva minute a trecut din nou de 100 grade.Dupa 10 minute se declansa ventilatorul tot la peste 100 grade.
Pe ambele relee este trecut 90494959 seria(12v 30 A) si sunt Siemens ambele...la o cautare pe google am vazut ca ar fi releul pompei de combustibil..A fost o intamplare oare declansarea corecta a ventilatorului?
cosminbv
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Am un Opel Vectra din 93 motor 1.8i GLS. Nu mai pleaca ventilatorul pt racire. Verificat pe direct functioneaza. Am verificat termocupla de pe radiator, stanga cum te uiti la motor. Era legata (romaneste) de niste fire deasupra mufei. Respectiva mufa nu este baga nicaieri (probabil venea la termocupla dar termocupla nu mai are mufa ci doar 3 fire). Firele termocuplei erau oxidate. Am dat jos termocupla si acum acolo au ramas cele 3 fire. problema e ca firele de pe termocupla is diferite ca si culori si nu stiu cum sa le leg. Pe termocupla am negru, rosu si alb si pe mufa ramasa am maro, galben&maro si alb&maro. PLS HELP!!!
Intrebare mea este care, cum, unde sa le pun?
Multam fain!
![Question](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Multam fain!
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
cosminbv a scris:Salut,
Multam fain!
Multam fain!
N-am inteles cum era cu mufa,firele si termocupla,dar:
Cele 3 fire care vin din instalatia masinii,pot fi legate intre ele,de proba,pe rand,2 cate 2 fara frica (si toate 3).Nu se arde nimic.Ar trebui ca unul din ele sa fie masa (probabil maro-se poate masura),iar fiecare din celelate 2,legate pe rand la maro,sa porneasca ventilatorul pe cele 2 trepte...evident,cu contactul pus.Daca porneste ventilatorul pe cele 2 trepte,atunci e defecta termocupla.O schimbi si ai rezolvat problema.Daca nu,atrunci ai (si) alta problema.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
big_electro61 a scris:De regula,cind nu intelegi ceva,citesti textul si pe diagonala de e nevoie,pina intelegi,sau la nevoie intrebi ce nu ai inteles.E practic si la subiect...!
de regula nimeni nu este obligat sa citeasca un text care nu are inteles si noima decat pentru cel care l-a scris si care cere ajutor de la cei de pe acest forum. Nu ar strica sa citesti putin REGULEMENTUL si sa il respecti si vei primii tot ajutorul pe care colegii de forum ti-l pot oferii. Succes si o zi buna sa iti rezolvi problema...
Astonix
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut!
Am o Vectra C, Z19DT si am o problema cu ventilatoarele de racire: cand cuplez AC-ul, pornesc ambele ventilatoare pe treapta mare si se mai opresc doar cand opresc motorul. La fel fac si cand ajunge motorul la temperatura mare, pornesc ambele pe treapta mare si nu se mai opresc. Imi da eroare P1481-04- Circuit actionare ventilator 1 intrerupt. Am pornit fiecare ventilator in parte din OP-Com si merg. Unde si ce ar trebui sa verific?
Multumesc!
Multumesc!
Astonix
- Mesaje scrise: 10
Paul260
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Nu am putut rezolva problema la mine nici acum.Am schimbat si sonda de pe termostat si tot nu porneste ventilatorul.Am vazut ca sunt doua fire care ies din sonda,dar unde merge fiecare?Ca in cutiuta cea mica de pe radiator imi vin doua fire maro(acestea de unde vin?) in mufa aceea albastra dar nu exista curent pe niciunul.Si am verificat siguranta f52 si e buna dar tot nu am curent la cele doua relee.
