- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Ed
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
buna seara, problema la mine e alta, asta iarna au ingetat pe geam si cand am apasat pe maneta de stergere a parbrizului, stergatoarele sau decalat daca pot spune asa, efectueaza cursa pana sus, se intorc jos si apoi se ridica aproximativ la jumatatea parbrizului si se opresc, ce ar trebuie sa fac sa le reglez ? multumesc
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ed a scris:buna seara, problema la mine e alta, asta iarna au ingetat pe geam si cand am apasat pe maneta de stergere a parbrizului, stergatoarele sau decalat daca pot spune asa, efectueaza cursa pana sus, se intorc jos si apoi se ridica aproximativ la jumatatea parbrizului si se opresc, ce ar trebuie sa fac sa le reglez ? multumesc
Demontezi bratele stergatoarelor, apoi cu ele demontate dai de maneta sa-si faca cursa si motezi bratele in pozitia care te satisface. Spor la treaba!
Ed
- Mesaje scrise: 93
corsablue a scris:
multumesc frumos, am sa incerc
Ed
- Mesaje scrise: 93
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
Ed
- Mesaje scrise: 93
acum le-am pus ca data trecuta, pornesc de la aproximativ 35 de grade, urca in sus, se intorc pana jos, la plasticul de dupa parbriz si apoi revin la 35 de grade
deci eu prima data am facut, mai exact asa, am desfacut stergatoarele, am data de cateva ori din maneta sa se invarta motorasele singure, fara stergatoare montate, apoi am montat stergatoarele in pozitia care imi convenea, adica aporoape de plasticul din josul parbrizului, dar deasupra plasticului la 2-3cm, si cand am pornit din nou stergatoarele, acestea urcau dar nu la nivelul maxim, se intorceau injosul parbrizului, treceau peste plastic si reveneau putin peste plastic, intr-un loc bun dar inconvenientul acum fiind faptul ca stergatoarele treceau in cursa lor spre in jos peste plastic, , sper ca am scris pe inteles
Ed
- Mesaje scrise: 93
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
Vezi ca e vorba de parghia de la motoras, aceea care e stransa de piulita . . Nu ai montato in aceeasi pozitie . La mine de exemplu,desi i-am trasat semn....cred ca s-a miscat de la pozitie inainte sa ii dau semnul pentru ca imi porneste intai in jos putin si apoi urma la maxim .
La mine s-a mai rupt si o ureche si a trebuit sa o sudez , macar acum e mai rezistent .
Ed
- Mesaje scrise: 93
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
Ed
- Mesaje scrise: 93
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
am citit cele 16 pagini si nu am gasit rezolvare la beleaua mea, care este: stergatorul spate in pozitia 0 sta putin ridicat si nu la orizontala, iar cand sterge loveste cu capatul, scrisul de pe haion din partea dreapta. de ce? luneta a fost schimbata. posibil ca "mesterii" lu' peste sa nu fi asezat stergatorul bine?
si mai e ceva. cand stergatoarele de pe fata functioneaza timp indelungat la viteza maxima/ treapta 3, e normal ca si cel de pe spate sa porneasca din cand in cand? am observat lucrul acesta la o ploaie torentiala.
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
andreirc
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
salut. am o corsa c din 2001, motor de 1 litru. masina abia am cumparat-o si am observat ca stergatorul de la sofer trepideaza la coborare (am stergatoare flat). problema este ca am incercat stergatorul meu tot pe o corsa dar din 2004 si merge perfect, si am pus la mine stergatorul (care este unul classic bosch) de pe acea corsa si merge fara trepidatii. oare este arcul de la stergator slabit?
mentionez ca am stropit parbrizul cu lichid (nu am dat pe uscat )
lizzzyyu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2005 1.2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2010
Am o corsa C 2005 si am o "mica" problema cu stergatoarele pe fata. De o saptamana am mers mai greu pe toate treptele si astazi am incercat sa spal parbrizul si mi s-au oprit la mijloc. Am umblat la sigurante adica le am miscat putin si s-au lasat pana jos si au inceput sa vibreze cu un zgomot. Este cumva motorasul sau trebuie sa schimb siguranta? Ms frumos de ajutor. Un week-end placut!
lizzzyyu
- Mesaje scrise: 3
