- hora
- 266 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Corsa 2006 Z13DT
hora
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Salutare. Am facut un drum mai lung si am folosit GPS-ul. Am constatat o diferenta considerabila intre viteza aratata de ceasul din bord si GPS, mai precis de vreo 8 km/h, la viteze intre 100 si 120 km/h (viteza afisata de GPS era mai mica). E normal asa ceva? Se poate interveni ca ceasul sa indice viteza mai aproape de realitate (considerand ca viteza aratata de GPS e cea corecta) ?
Multumesc. (Scuze daca s-a mai scris despre asta si n-am gasit eu).
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- corsablue
- 2,556 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,556
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Se poate, da' degeaba
Acelasi fenomen l-am observat si la astra G (cu code index programat corect pentru dimnesiunea anvelopelor), si la astra H (de asemenea, programare corecta)
Ce banui:
1- ori calculul a fost facut in mod ideal (calculat perimetrul rotii cu 2*Pi*R) fara sa se tina cont ca roata nu are forma ideala (raza se dimineuaza nitel)
2- ori (cel mai probabil) aceasta abatere a fost lasata intentionat. Ca daca cu mergi cu 59 la ora (pe ceas) si te opreste radarul si iti da amenda ca aveai 62, asa-i ca ii injuri pe inginerii de la uzina?. Plus ca mai e si aspectul unghiului la care stai de ceasuri (care poate sa iti fure un 2-3 km) deci sunt multe variabile, si atunci... better be safe! Lasa sa arate nitel mai mult, decat sa avem reclamatii ca de ce am luat amenda
Ce banui:
- hora
- 266 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Corsa 2006 Z13DT
hora
- corsablue
- 2,556 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- banunickolass
- 4 mesaje
- din 13 Oct 2014
- Corsa 2001 z 10 xe
- Bacau
banunickolass
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001 z 10 xe
- Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Salut. Am o corsa c 2001 z10xe. Astazi am cumparat un casetofon auto sh si am vrut sa-l probez.
Surpriza......nu mai am contact. Nu se aprind lumini in bord nu cupleaza nu nimic.....e moarta.
Mentionez ca merg farurile avariile,claxonul....dar cand pun contactul nu se intampla nimic.
Am verificat sigurantele din panoul de sigurante de sub capota si nu e arsa niciuna.
I-am dat curent de la alta si tot nimic........
Va rog sa ma ajutati cu o parere
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
banunickolass a scris:Salut. Am o corsa c 2001 z10xe. Astazi am cumparat un casetofon auto sh si am vrut sa-l probez.
Incearca sa scoti casetofonul si apoi sa scoti borna bateriei cateva minute. Am pus si eu un casetofon la mn si imi aprindea pozitiile aiurea apoi farurile...
- alexandruiulian275
- 6 mesaje
- din 20 Dec 2014
- Corsa 2003 WOLOXCF68241712
alexandruiulian275
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003 WOLOXCF68241712
- Cont inregistrat: 20 Dec 2014
Buna ziua! Sunt detinatorul unui opel corsa c elegance din 2003 motor de 1.2 benzina,am cumparat masina de 2 luni si am deja prpbleme cu ea,fiindca nu stiu ce defectiune are,va rog ajutati-ma sa descoper problema daca cunosteti mai multe despre acest tip dr masina,va descriu imediat care este poblema,de curand am schimbat bujile,filtru benzina,filtru de aer,filtru de ulei si am schimbat uleiul,am pus 5w 40 castrol,fiindca motorul avea peste 130.000 km,am facut vreo 3000 km,si a mers bine,apoi a aparut problemele,in timpul mersului cand turez motorul la viteze mai mari deodata pica turatia la o si apare un led in bord ci o masinuta si o cheie,apoi dispare si apare un alt led de culoarr galbena,avand forma unui pompe sau robinet cu denumirea chek engine,si sta aprinsa tot drumul,apoi cand opresc motorul si las o perioada de timp rece motorul dispare cand repornesc,apoi se repeta povestea cand se incalzeste motorul,imi spuneti si mie va rog ce poate fii defect?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Desfa Instrumentele si curata mufa lor cu spray contact de calitate.
Gasesti tutorial pe ClubOpel cum se desfac Instrumentele
Citeste numai .... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
Asa se pot citi erorile aparute.... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- 6 mesaje
- din 20 Dec 2014
alexandruiulian275
- Mesaje scrise: 6
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
Poate sa imi puna si mie cineva o poza cu indicatia acului de temperatura la Corsa Z12XE la temperatura normalade lucru?
La mine sta intre indicatia de 80 si 90, cand dau drumu la AC si merg prin oras urca putin peste 90 dar ramae acolo.
la 12 grde afara dupa 20km in oras si caldura data drumu acul indica asta:
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
Doar ce am testat acul si indica bine. O alta chestie care care am observat-o azi de dimineata (8 grade afara) a fost ca apa a ajuns la 88-89 grade in trafic, dar am prins o bucata de drum libera si apa a inceput sa scada pana aproape de 80; pana acum nu a fost destul de frig sa se observe. Caldura era la maxim si ventilatorul pe treapta 2, deci termostatul pare vinovat. Aveti vreo recomadare pentru o marca anume de termostat?
Multumesc pentru raspuns dl Dan.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
boditza a scris:Salut,
Salut, in poza iti arata cam intre 80 si 90 asta inseamna aproximativ 85.. acuma, daca tu ai caldura pornita nu crezi ca se raceste lichidul care circula prin motor? si la mine e la fel daca folosesc caldura asa ca..
Daca nu incalzesc, sta la 88-93 la exterior,si 90-93 in oras..
Testeaza asa: dupa ce aduci motorul la temperatura baga maxim caldura si vezi cum scade temperatura lichidului de racire. Fie in trafic sau pe loc ventilatia raceste lichidul recirculat prin motor si radiatorul de incalzire..
Spor la testare!
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
Din experiente trecute si actuale cu masini stiam ca temperatura lichidului de racire nu scade sub valoarea la care termostatul este inchis decat in cazuri speciale (la vale si caldura data drumul). Cu termostatul nou apa sta fix la 88 fara caldura si 14 grade afara
Mergeam constant cu viteza indicata de aprox 50km.
Zilele trecute, dimineata la 8 grade afara si caldura pe treapta 2 apa nu a trecut de 84 de grade. Practic masina nu scade niciodata sub valoarea asta, ceea ce ma face sa cred ca atunci termostatul este complet inchis iar la 88 este complet deschis. Oare sa am eu bafta sa fi nimerit un termostat fix cu acelasi defect ca si cel vechi?
