- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- ionut_nasu47
- 10 mesaje
- din 11 Jan 2014
- Corsa 2003 Z10XE
- Neamt
ionut_nasu47
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2014
- ionut_nasu47
- 10 mesaje
- din 11 Jan 2014
- Corsa 2003 Z10XE
- Neamt
ionut_nasu47
- Mesaje scrise: 10
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- hora
- 266 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Corsa 2006 Z13DT
hora
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- ionut_nasu47
- 10 mesaje
- din 11 Jan 2014
- Corsa 2003 Z10XE
- Neamt
ionut_nasu47
- Mesaje scrise: 10
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
Cine a cumparat in ultima vreme un termostat la 1.3 cdti?
Acu ca sa mai incalzit, am pus carton in fata se mai incalzeste motorul, dar analizand toate situatiile, caldura ajunge in radiator porneste electroventilatoarele. toate furtunele sunt fierbinti. raman ca am de schimbat termostatul. daca nici asa nu urca temperatura la 90 grade ce ar mai putea fi ? senzorul de temperatura?
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Cam 30-40 grade deoarece fac drumuri relativ scurte(si turat/fortat), si tinand cont ca termostatul e blocat pe deschis , in mod normal fara carton ar fi trebuit sa urce la la 88 grade , dar nici vara nu prea ajung la 80 grade si daca dau drumu la caldura imediat scade temperatura.
Desi constient ca iara nu-i ca vara , imi cam ingheatza outzele in masina si la sf lunii sper sa imi ramana bani sa imi cumpar termostat si sa il schimb.
Eh acu facusem asta vara o "curatare" la termostat. Mi sa spart furtunasul de sub pompa de inalte si am bagat aer sub presiune pe acolo si draga doamne urca vara la 90 de grade, cumva se curatase el dar provizoriu, 1 luna ma tinut. si nu am bagat apa de robinet sau alte dracovenii.
Poate reusesc sa scap numai cu o demontare si o curatare a instalatiei, din ce tin minte cu otet parca, dar am sa mai caut pe piata niste solutii pt asa ceva dar asta trebuie facuta din vara ca acuma cam greu sa incalzesc motorul afara.
Cat ai dat pe acel trmostat nou? un pret aproximativ sa stiu cam pe unde imi crapa buzuaru in caz de nu merge cu curatarea simpla.
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Am inteles. Eu primisem un scor de 380 ron ....
nu am op-com doar mecanic verific, prin ace si pipait.
La golf stiam principiu de functionare.
Aici la corsa fiid mai mult electric cam da cu virgula, banuies ca termostatul da drumul de la apa din motor spre radiator(ceea ce implica o racire mai ales iarna) iar daca apa ajunge la 90 grade in radiator atunci senzoul de temperatura din radiator da drumul la electroventilatoare. asa vad eu sistemul, si sincer altcumva nu cred ca este.
Legat de termostat eu am facut o prostie mai demult, am pus praf de in .ca aveam mici scapari pe la radiator din cauza unor pietricele, si de la acel praf de in sa blocat termostatul pe deschis si mi-a frecat pompa de apa.. banuiesc!
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Nu stiu nici eu exact cum e principiul de pornire a electroventilatorului dar pe radiator nu cred ca este senzor de temp, singurul senzor de temperatura cred ca e pe termostat. Dar asta o sa vezi tu dupa ce schimbi termostatul. Pretul este foarte mare pentru un termostat, intre 180 si 250 iei un termostat bun.
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Salut! Sunt nou pe aici. Am achizitionat acum ceva vreme o Corsa C din 2001 si am o problema, masina mea nu baga caldura. Uneori se ridica apa la 80-90 grade si atunci baga caldura iar alteori nu se ridica deloc si nici caldura nu baga. Ajutati-ma cu o rezolvare va rog. Imi cer scuze daca nu am postat bine.
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Ce motor?
baga caldura cand ai la apa 89-90 grade? si atat? (mie imi baga caldura non-stop nu e limitata)
sa nu ai infundate tevile sau caloriferul din habitaclu, oricum vagi informatiile ...
cand iti creste temperatura? la mers normal sau fortat? daca e numai la fortat da e termostatul blocat pe deschis.
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
Cred ca are aceasi problema ca si mine, la -7 grade afara trebuie sa merg min 30 de minute ca sa se ridice apa, termostatul functioneaza perfect in sensul ca nu se deschide pana nu ajunge apa la 92 grade.....e super ciudata chestia asta+nu am gasit rezolvare.
Pompa de apa functioneaza perfect....
+ daca apa ajunge la 80 grade si stau la semafor 1 min scade iar.....nu inteleg absolut deloc
Am avut acum o luna o problema cu sonda lambda, e posibil ca de acolo sa fie?
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
Are motor 1.2 16v...pe scurt ca sa ma intelegi: baga caldura doar cand temperatura la apa creste...daca nu creste nu baga caldura....ma repet: "Uneori creste temperatura la apa iar alteori nu creste deloc"...am incercat sa o las pornita 15 min inainte sa plec cu ea si tot nu a crescut temperatura la apa. De la ce poate fi?
