  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Insignia 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2013
Salutare , recent am achizitionat o frumoasa masina Opel insignia !
Am depistat aceeasi problema ca a userului Costy_bmv . A rezolvat cineva aceaasta problema " Service AFL Lamp " ?
Gyzmo ma poti ajuta ?
Va multumesc!
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Cu placere,trimite-mi datele de contact pe privat. Wink
  • yerd
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Insignia A20NHT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Forumul e pentru ca mai multa lume sa vada problema/solutia si sa ajutam pe mai multi.
Please postati outcome-ul discutiei pe privat si aici pentru a putea ajuta si pe altii cu solutia. Thanks.
  • gyzmo
Stai linistit,dupa ce depistam cauza care a declansat aparitia mesajului de Service AFL vom posta aici codurile de eroare si modalitatile de remediere...,
Este ok? Mr. Green
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
Concluzie , eroarea stocata pe AFL este una capitala ( inlocuire far )
Cert este ca de 4-5 zile nu am mai avut aceasta problema, nu-mi mai intra in sistem de avarie ... ce sa zic ... Doamn''ajuta!
Pe aceasta cale vreau sa-i multumesc lui gyzmo pentru amabilitate si ajutorul acordat.
  • yerd
Deci nu ai schimbat nimic si eroarea a disparut de la sine?
Ai citit valorile ce le transmit sensozii AFL de pe puntile fata si spate? Erau OK?
  • gyzmo
Erorile nu dispar de la sine,...se pot sterge,insa pot sa reapara...
  • yerd
OK, deci sa inteleg ca erorile au fost stearse.
S-au citit valorile ce le transmit senzorii AFL de pe puntile fata si spate? Cum erau?
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
Nu . nu s-au citit valorile senzorilor , Eroarea era ceva cu 1522 ... din acest cod am inteles ca defectiunea este undeva la farul drept . Ce are ?... nu am putut afla.
Oricum ... 120 lei costa o diagnoza la opel.
PS : La mine nu a disparut eroarea ci problema. Eroarea fiind stocata din trecut. (sper sa nu reapara)
  • gyzmo
yerd a scris:OK, deci sa inteleg ca erorile au fost stearse.
Daca iti trimit valorile indicate de catre senzori,le poti interpreta?
In ce unitati le vrei ,Volti sau grade?
Codul de eroare stocat ,era U1522-00.
  • yerd
Cand masina e pe o suprafata perfect plana la boloboc, seonzorii ar trebui sa emita 0.000 (atat fata cat si spate). Cand misti masina, senzori incep sa emita alte valori (cu + sau -). Ce valori aveau?
  • gyzmo
Cred ca te inseli,dar ramane sa ne spui ,dupa ce vei verifica la masina ta,daca toate valorile sunt 0.000.
  • yerd
Da, am verificat la a mea; apar pe 0.000, iar cand se misca masina se schimba valorile. Ce valori aveti?
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2013
Am urmatoarea problema : in urma unei ploi torentiale, unul din faruri a aburit atat de tare incat s-a ars ridicatorul de tensiune ( care dupa parerea mea este f prost pus sub far ) . L-am inlocuit cu unul de Octavia2 cu AFL side atunci nu-mi mai merge AFL-ul deloc nici autoleveling-ul . Intrebare: se poate efectua o calibrare astfel incat masina sa accepte noul droser ? in caz contrar deconectez firul de date al droserului insa imi va aparea mesajul de bec ars .... se poate reprograma computerul sa nu-mi mai afiseze acest mesaj ? Smile Nu stiu daca stiti , comanda pt AFL ( stanga, dreapta , sus , jos ) si informarea de bec ars se transmit pe UN SINGUR FIR !
  • gyzmo
Esti sigur ca balastul montat de tine este 100% compatibil cu cel vechi,ce cod are?
Din cate stiu cel vechi este 5DV 009 720-00.
Oricum,va trebui sa rezolvi si problema cu condensul,deoarece apa va ajunge tot in mufele de sub far...
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
Gyzmo, 100% compatibil nu e , altfel nu-mi facea probleme... modelul este 5DV 009 610-00. exista o solutie macar pt partea de avertizare, sa nu mai apara ?
  • gyzmo
Din pacate nu,ai efectuat o diagnoza,sa vezi codul de eroare?
Am vazut pe mercador un anunt cu drosere de Insignia,la vanzare...
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Daca opresc masina si nu scot cheia din contact, xenonul se stinge .Dupa citeva secunde se aprinde si sta asa pina il sting manual sau scot cheia. Se intimpla si ziua, nu doar noaptea. O fi ziua de toamna iarna mai neluminoasa, dar mi se pare inutil ceea ce face. Asa trebuie sa faca ? Nu am activat follow me home sau aprindere la descuiere masina.
In alta ordine de idei, nu pot opri complet farurile/pozitiile ca sa nu se mai aprinda la start. Comanda farurilor nu are la OFF pozitie fixa, ci revine la Auto. Reguli UE?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Daca luminozitatea e scazuta, xenonul nu se stinge decat daca scoti cheia din contact sau deschizi usa.
Nu exista pozitie permanenta de OFF. Trebuie sa le inchizi dupa fiecare pornire.
  • alex3322
  • Mesaje scrise: 86
Dupa problemele avute cu farurile AFL , am reusit cu succes sa repar pana acum 3 faruri cu Service AFL precum si 2 faruri carora nu le mergeau ledurile (DRL) . pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati, va ajut cu placere. Alex
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
