MUSCELEANU RADU- Suspendat
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
MUSCELEANU RADU- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2018
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
Comic. Am fost si m-am tuns, am fost pana la un service cu un prieten si masina a mers perfect tot druml, dus-intors, doar ca, mai aveam vreo 300 de metrii pana acasa si eram a 3-a, undeva la 40-50km/h ca afara ninge de rupe si cand am accelerat mai tare a inceput sa clipeasca iar CHECK ENGINE si sa mearga oarecum intrerupt, dar totusi simt o diferenta foarte mare cu noul calculator de pe motor si injectoarele astea, doar ca mai face probleme, nu asa rau ca inainte dar tot are ceva. Nu face figuri asa mari dar totusi exista. Am sa mai ies cu ea astazi sa vad poate isi da drumu usor usor, ca dupa 2-3 luni de cand este stricata poate s-au facut acumulari pe unde nu trebuie si poate se va rezolva.
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
http://www.youtube.com/watch?v=mcr9YHpcVv4 -> clipeste CHECK ENGINE doar cand accelerez, cand o las se opreste(ramane aprins)
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Am intilnit componente noi si cu probleme,iar folosirea testerului,in cunostinta de cauza,reduce foarte mult timpul de rezolvare a spetei.Din dorinta de a nu te pune pe o pista falsa,ma abtin de a da un sfat,inainte de a se face verificari si teste specifice...! Eu cred ca in Suceava sunt meseriasi bine pregatiti...,depinde de dumneata sa-i gasesti...!
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
Astazi l-am chemat pe varul meu, inginer la o reprezentanta, si am inceput sa luam la puricat motorul, am desfacut capacul la motor si am vazut ca axele cu came sunt bune, a verificat el pe acolo nu stiu ce, am ajuns din nou la injectoare. A scos mufa cu mufa la senzorii de pe rampa injectoarelor si ne-am dat seama ca daca scotem mufa de la cilindrul 1 nu se intampla nimic. Daca scoteam de pe 2 incepea motorul sa dea balbe cu totul, daca scoteam si mufa a 3-a se oprea motorul, am schimbat injectorul de pe cilindrul 1 si face la fel. Am ajuns la concluzia ca este ceva pe cilindrul 1! Bobina e buna, bujia da scanteie. Luni voi duce masina la un service unde voi cere inca un test de compresie, sa masoare curentul si daca nu e nimic din fire sa demontam motorul sa ne uitam exact la supape/pistoane/segmenti etc. Am facut un pas mare pot spune in enigma masinii! Va multumesc tuturor pentru sfaturile pe care mi le-ati dat, si daca ati intampinat probleme de genul, mai astept sfaturi!
Adrian9999- Suspendat
- 36 mesaje
- din 27 Mai 2017
- Zafira 2001 Z16XE
- Dolj
Adrian9999- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Daca are perioade in care merge si nu merge, sigur nu e ceva mecanic, in sensul supape, segmenti, pistoane. Inlocuieste te rog frumos sondele lambda si dupa aceea demonteaza motorul, daca nu se remediaza problema. Excesul de benzina e dat de sursa defecta(injectoare, pompa, regulator presiune) si ceea ce determina necesarul de benzina(sonde, calculator).
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
Pai injectorul pe cilindrul 1, cu mufa sau fara mufa e tot aia, daca scot mufa pe cilindrul 2, face figuri, la fel si pe 3 si 4, doar pe cilindrul 1 daca scot mufa nu se intampla nimic. De aia ma duce cu gandul ca e ceva strict pe cilindrul 1. Tot ce tine de el, de la electric pana la mecanic, voi verifica tot mersul lui si sper sa aflu si cauza defectiunii. Nu imi convine sa mai cumpar lucruri doar de dragul " hai sa vad daca nu e din asta ", de imprumutat nu are nimeni si la dezmembrari in zona nu am gasit astra G, modelul meu.
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
Am gasit 2 fire impuscate, crapate, cum vreti sa-i ziceti. -> https://imgur.com/a/ftvBf Inca sunt in cautare de fire rupte/ciupite/impuscate/crapate. Asta o fi motivul pentru care masina ba merge bine, ba merge prost? Inca nu am facut reparatia firelor, astept sa vina taicamiu.
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ByeKo a scris:Astazi l-am chemat pe varul meu, inginer la o reprezentanta
M-am convins inca odata ca nu titlurile si functiile,rezolva problemele...,acestea sunt rezolvate de cei pasionati,pregatiti si dotati tehnic...! Daca avea inclinatia si dorinta de a rezolva el problema,putea sa te anunte ca revine cu o mica dotare(compresometru,tester,aparat de masura,etc),situatie in care facea dovada ca e specialist,nu doar inginer...!
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
UPDATE: Dupa 2 zile de luat fiecare milimetru din masina s-a ajuns la o conluzie: Nu ii da de cap, nu mai da Misfire pe vreun cilindru, da Random Misfire, pe toate 4, fara sa se aprinda martor sau vreo eroare, decat la acceleratie palpaie check engine. Azi a mai venit o masina, un opel zafira, la service acolo tot cu aceasi problema.
ByeKo
- Mesaje scrise: 38
~~ UPDATE2: AM REZOLVAT ~~
S-a curatat MAP senzor, clapeta de acceleratie, intrins arcurile de la bobina spre bujii, inlocuit fisa 1 cu 3, dat cheie, masina merge ca noua. Nu mai am check engine aprins, accelereaza fara probleme, trage de rupe. Cu alte cuvinte: REPARAT. Cand motorul este rece mai face mici probleme, dimineata de obicei, pana se incalzeste!
