  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Service-uri
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
pascaru_val a scris:
ionutz2008 a scris:Am de revopsit capota (de la pietris) unde ma trimite-ti sa efectuez reparatia???din punct de vedere al calitatii??? GTT sau Di-Bas.
Sau de Top Lac (Glasurit) ce parere aveti???
De ce neaparat GTT sau DiBas?
Eu am vopsit o data bara din spate la o vopsitorie in spate la Opera, linga Disco Preoteasa (Eroilor) nu mai stiu cum se numeste si am fost foarte multumit de nuanta si de pretz.Dak m-as duce sa mai vospsesc ceva la ei m-as duce.
Se cheama TOP LINE, parca, am ajuns acolo prin asigurator, calitate ok, timp de reparatie la fel (vopsit aripi dreapta), in schimb nu au lucrat prea ingrijit (piele pe masina murdarita)...
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Se cheama TOP LINE, parca, am ajuns acolo prin asigurator, calitate ok, timp de reparatie la fel (vopsit aripi dreapta), in schimb nu au lucrat prea ingrijit (piele pe masina murdarita)...[/quote]
Da exact asa se cheama, la mine a fost la fel au vopsit super bine la nuantza, dar mi-au scos antena de pe capota si s-a cam nasolit cauciucul de la baza ei, sa le pun si lor o nota, pt vopsitorie: Nota 9.25
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
Na ca am patit-o si eu ..........am schimbat cureaua de distributie si nu au pus-o la punct ........masina merge ca draq.........am mai dat si 150 ron sa mearga asa Laughing ........cand le-am zis ca nu e pusa bine cureaua ca nu se accelereaza constant adica intrerupe am primit si un raspuns : cureaua e pusa la punct......motoru nu e bun .......... pai daca nu e pusa bine cureaua normal ca nu merge bine cu alte cuvinte ma vazut cu ciunga-n par ..............mai bine schimbam cureaua la un service din ala "bomba" adica in vro curte ceva...........maine va zic cum se numeste service-ul ca am factura in masina........e pe prelungirea ghencea
  • Vinti
acum 20 min am venit de la acelasi service.........acum m-au luat ca nu sunt bune bujiile.......au scos fiecare bujie pe rand si s-au lamurit ca nu e de la buji nici nu avea cum ca sunt schimbate de nici 1 saptamana......dupa care vine cel care mi-a schimbat cureaua si zice ca a patit ceva motoru cand sau rupt dinti de la curea pai din ce stiu eu [ poate nu stiu bine ] daca pateau ceva supapele mai pornea motoru si ca e si de la pompa de apa ca e dus rulmentul si nu se invarte cum trebuie cureaua.......dau sa plec dezamagit cand imi zice ca trebuie sa dau 50 ron pt constatare!!!!!!!!!! pai ce a constatat??????
motoru a mers bine pana sa se duca cureaua......pompa de apa nu sa dus acum era asa si cand am schimbat cureaua care sa rupt [ am dat 40 ron pe curea si ma tinut aproape 20k Km ] acum am luat una cu 65 ron sa o vad si pe asta ..........am plecat si nu le-am dat nici un ban.....mi-au zis ca sa nu mai vin la ei.....pai normal ca nu o sa ma mai duc si o sa lipesc prin zona afise cu NU INTRATI !!! VA IA BANI DEGEABA Laughing Laughing Laughing
SERVICE AUTO S.C. ANTUPO IMPEX Str. Prelungirea Ghencea nr. 33A
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
din cite vad eu motorul este cu o singura axa cu came, deci cureaua se schimba ff. usor.
si din cite mai stiu la motoarele de generatia asta nu se intimpla nici o belea la ruperea curelei.trebuie doar pus la punct, si operatiunea este banala.la urmatorul service unde te duci spunei sa-ti arate daca fulia de jos este la semn si roata dintata de sus la fel, simultan.
trebuie sa fie perfect la semn nici inainte nici dupa, pt ca NU MERGE SI ASA.
vezi sa nu fi sarit vreun furtun,vreun vacum, ceva pe acolo cind s-a umblat la curea.
  • Nicolle
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2006
Patanie recenta la Service Caprita. Atat de recenta, ca am inca masina pe butuci. Am fost la ei (cu recomandare, nu oricum) pentru o operatiune banala: curatat injectoare. Mi se spune amabil, chiar de catre patron, ca ar trebui schimbat si filtrul de benzina. OK Totul a fost perfect pana seara, la 5.40, cand m-au sunat sa-mi spuna ca masina e gata si ma costa 9 milioane. Oricum, ei inchideau la 6, si nici daca as fi zburat, n-as fi ajuns la timp, asa ca m-am infiintat a doua zi, la prima ora, sa vad de ce ma costa un filtru de benzina si un amarat de curatat de injectoare 9 milioane. Si am aflat. Cu de la ei putere, mi-au schimbat nu numai piesele solicitate, ci si filtrul de ulei, uleiul, filtrul de aer si bobina de inductie. "Nu mergea bine masina" Bun, dar aveau telefonul meu. De ce n-au sunat? Mister. Evident, m-am enervat si le-am cerut sa-mi puna piesa mea inapoi, ca asa stricata cum era, imi placea mie si oricum nu era cazul s-o schimbe fara acordul meu. A bombanit, dar a schimbat-o, a modificat si factura, si m-am dus cu masina mai mult impinsa (dupa ce am plecat, am constatat ca mergea MULT mai prost decat inainte), am ajuns la alt service, de fapt cel la care ma duc in mod obisnuit (dar care, ghinion, avea respectivul aparat pentru curatat injectoare defect -motivul pentru care am apelat la Caprita) povestesc patania mea si la verificare, constat cu bucurie ca bobina de inductie nu era deloc a mea, ci fusese schimbata cu una mult mai uzata si prezentata mie (un necunoscator) ca fiind piesa data jos de pe masina mea. Ce mai pot face in situatia asta? Evident, nimic, doar putina publicitate.
Ultima modificare facuta de Nicolle la Lun 09 Oct, 2006 9:06 am
  • pascaru_val
@Nicolle
unde e Caprita?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Surprinzator!!! Am schimbat placute de frana fata spate si discuri fata la Zafira la Augsburg!!!
Profesionist facut, manopera decenta si culmea cu piese cumparate de la ei cu cel mai mic pret fata de multi altii. Placute originale Lucas.
Nu fac reclama, dar pentru schimb placute de frana recomand calduros.
  • Nicolle
Service Caprita e pe str. Virgil Plesoianu nr. 93, sector 1. Pe langa Piata Domenii.
  • sabin
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
subscriu la caprita - vedeti ca am un post la ingrijire si intretinere: este vorba de costul unei revizii - 15 mil - si totodata de frana de mana pe care le-am zis sa mi-o faca...am ajuns la munte si mi-a luat-o masina la vale Neutral no comment
  • Nicolle
Revenire la Caprita. Am gresit in aprecieri, atunci cand am spus ca nu se poate face nimic. Norocul celui care are si prieteni, si anume prieteni care te insotesc la locul unde ai probleme. Constatand ca nici macar injectoarele nu au fost curatate cum trebuie, am decis sa revin la service Caprita, pentru ca lista de reclamatii depasise limita bunului simt. E drept ca tratativele nu le-am purtat eu, ci altcineva ceva mai priceput la termeni tehnici decat mine (in fata oricarui mecanic sunt victima sigura), si e drept ca am avut si suport din partea prietenilor (vreo sase la numar), dar pana la urma s-a ajuns la o discutie de gen "Desigur, o sa va rezolvam problema financiara in termenii Dvs, nici nu se pune problema! Dansii pot sa astepte afara si o sa discut pe rand si cu dumnealor, dupa ce terminam noi." Pana in final, s-a ajuns la o factura de storno, si i-am lasat bani pentru filtrul de benzina si manopera, eu recuperand aproximativ 3.000.000 lei, suma aproape de valoarea piesei inlocuite. Deci ei au ramas cu o piesa care valoreaza cca 3 milioane, iar masina are ulei+filtru si filtru de aer pentru aceste 3 milioane. Suficient de bine.
  • pascaru_val
[quote="Nicolle"]
Tine bine prietenii aia 6 poate ii mai "inchiriaza" cineva.
  • stefanhutu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1991 C18NZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2006
Imi urez bun venit in clubul tzepuitzilor de serviceuri.
Subiect: serviceul Prestige , str. Drumul Gilaului.
Povestea incepe cam asa: am primit un opel vectra pe mana, pe care, cu mult entuziasm l-am reparat (segmentare motor + schimbat cutie de viteze).
Imediat ce l-am scos din service, am pornit la drum. Nu fac bine 10 km ca trec pe langa unu oprit la stop, care-si deschide portiera, si mi-o agata pe-a mea. Vina lui, am luat autorizatie de reparatie de la politie, m-am dus la asigurari, m-au pus sa ma duc sa fac deviz estimativ, la serviceul probabil agreat de ei: Prestige Exim SRL.
M-am dus in service, cerere de deviz estimativ: 1 luna jumate asteptat pana s-a trimis la asigurari, in doua zile mi-au dat acceptul, 2 saptamani comanda piese, 1 saptamana reparatia. Cam astia au fost timpii lor de procesare. Nervii au crescut pe masura ce mai trecea cate o saptamana.
Reparatia a decurs in felul urmator: dat jos portiera+oglinda, inlocuit cu piese noi, montat fete de usi + butuci, etc.
Toate bune si frumoase, pana am pornit la drum. Inspiratia nu m-a indrumat sa verific cat eram in service daca merge inchiderea cu cheia, iar asta m-a costat in sensul ca imediat ce am incuiat masina pe dinafara, pe afara am ramas. Cheia se invartea in gol, celalalti butuci si aia infundati, deci acces in masina: ciuciu.
Un pachet de nervi fiind, m-am dus la service, au venit baietii, s-au chinuit cu tot felul de vergele sa deschida, in aprox 3 ore au reusit. 3 ore de mers in pasul tiganului pe langa masina de partea mea. Vopseaua proaspata, evident zgariata, iar portierele, pentru ca au fost fortate, evident nu mai stau la linie. Asa ca m-am ales cu o masina reparata pe o parte, stricata pe cealalalta.
Avand in vedere acestea, ar fi satisfacut daca le-as trimite OPC-ul pe cap, dar satul fiind sa umblu aiurea, m-am hotarat sa-mi fac eu toate reparatiile posibile, iar ceea ce-mi depasesc puterile sa ma chinui sa mi le fac tot eu. Pe la service Prestige oricum nu mai calc.
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
mai pe la inceputul anului laudam un service din pipera (nu stiu exact cum se cheama, dar pe patron il cheama pandele) cum ca au fost foarte amabili si promti si ca in perioada sarbatorilor de iarna m-au rezolvat in 4 zile schimbandu-mi bara fata si radiatoarele (de racire, de aer si intercoolerul). ei bine acum la aproape un an de la acea reparatie imi schimb parerea despre ei dupa ce din cauza ca radiatorul de aer conditionat nu a fost montat cum trebuie si a lovit in cel de racire pana la spart. pacat, conducerea service-ului este super ok, dar mana de lucru e la pamant.
  • Celenhein
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2005
Gesara BACAU, Fugiti cat va tin picioarele.
Am reparat masina pe asigurare si au lucrat ca la o carutza.
Mi-au vopsit doua portiere cu alta nuanta de culoare, plus manopera neingrijita, etc.
Buni doa la vandut masini, dar service si consultanta sunt in pamant.
Nu au nici o treaba cu masinile, sunt complet pe din afara.
Asa ca fugiti cat puteti in alta parte... daca gasiti in Romania unde ... Crying or Very sad
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Celenhein a scris:Gesara BACAU, Fugiti cat va tin picioarele.
Crying or Very sad
Nu cumva i-a cumparat gold&platin pe gesara ?
  • tiberiu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2007
Azi am fost la Augsburg pentru ca la pornire mi se aprinde martorul de bord, si ramane aprins. M-au tinut o ora, mi-au luat 130 RON si mi-au spus ca am bujia 3 defecta si ca ei nu se baga la asa ceva complicat. M-au trimis la reprezentanta OPEL. Acolo au spus ca imi schimba bujia daca semnez un contrat prin care ii exonerez de orice raspundere daca se rupe filetul. Deci n-am unde schimba bujia in siguranta. Plus ca cei de la Opel (Bld. Timisoara) mi-au spus ca o bujie costa 240 RON. Plus manopera. Si fara garantie. Marfa.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@tiberiu, sa mori tu! pai ce, iti monteaza bujii luate din dezmembrari? cum adica fara garantie?
Si cum adica nu isi asuma responsabilitatea daca se rupe bujia? atunci zi-le ca si tu iti asumi aceeasi responsabilitate la plata facturii...
Eu in locul tau pana la OPC nu m-as opri...
  • razvanx
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Corsa 2015 a12xer
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2006
Apropo de service-uri si mecanici, dupa ce mi-am luat mai multe tzepe pentru niste chestii minuscule am reusit sa gasesc un mecanic adevarat. Are aproape 60 de ani dar a lucrat ca mecanic toata viata, si din 90 pana in 97 a lucrat in Germania la un service (din cate mi-a spus ii oferisera nemtii ca sa nu plece 25 de marci pe ora). Omu asta stie exact unde sa se uite si ce sa faca indiferent de masina. Cu papucul diesel de la servici am schimbat 2 alternatoare la service "autorizat" si pana la urma tot el i-a dat de cap. Asa ca mai bine gasitiva cate un meserias dinasta (rari da buni) nu va mai duceti pe la toate service-urile cu firme lucioase si luminoase sunt numai mecanici de doi lei. Stiu pe un pusti care se lauda ca e la un service Daewoo in Craiova, dar defapt el daduse spaga serioasa ca sa se angajeze acolo, ca meserie era varza - nu stia bine nici sa deschida o usa la o dacie Smile
  • sabin
da cum dreaq sa se rupa filetul - si mai mult...ce le-au facut astia din fabrica? le-au pus super glue acolo de e atat de complicat incat sa nu se bage nimeni decat daca semnez o hartie??? AIUREA...dar...TRAIM IN ROMANIA - mai nou in UE
  3. Service-uri
