- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- Mesaje scrise: 307
- Cont inregistrat: 03 Jul 2005
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
citeste bre ultime3le 2 posturi ale mele 2.9 l antigel, 2.9 l apa...vezi sa nu iei antigel gata diluat...
tip?...meri la un magazin cu piese pt masini import si cere antigel opel....eventual noteaza si tipul dat in manualul de servive- l-am postat eu anterior....si posteaza apoi rezultatele
de scos aerul se scoate pe la senzorul de temperatura (teoretic)...practic nu am facut-o si in sibiu ploua asa ca mi-e tarsala sa ma duc pana jos sa il caut si sa vad dak are vreo garnitura si de ce tip....
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
zero a scris:
Aveti idee daca se poate schimba "acasa" lichidul de racire? Nistre instructiuni mi-ar fi de folos.
Am postat si eu niste instructiuni destul de detaliate la "cum sa..." Probabil daca le combini pe toate ajungi la solutia optima. La mine nu o sa gasesti de exemplu partea cu supapa de aerisire pentru ca cel mai inalt punct al sistemului de racire este si la Omega chiar vasul de expansiune, de aceea circuitul se aeriseste singur.
Nu stiu daca are sens un tutorial cu poze, operatiunea este simpla si oricum circuitul difera putin de la o masina la alta.
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
daca ti-a aruncat apa afara inseamna ca ai o problema cu termocupla sau cu motorul ventilatorului.in nici un caz nu trebuie sa se intimple asta chiar daca mergi invers.EU zic sa procedezi asa : da jos ventilatorul verifica-l schimba-i carbunii. apoi verifica eventual schimba termocupla cu una noua.altfel risti sa distrugi garnitura de chiulasa etc...
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
Ventilatorul porneste OK la 95 de grade si scade temperatura.
Cateodata se mai apropie de 100.
Mentionez ca mi-a aruncat apa afara pe o caldura extrem de mare, si am si mers bara in bara / blana ... si tot asa.
Ma gandesc ca pentru inceput sa spal si sa schimb tot lichidul de racire. Ca nu stiu ce si de cand ii in masina (am luat masina acu 2 luni).
O termocupla noua ii 270.000 ... deci cred ca am sa o schimb si pe aia ... pentru banii aia macar stiu ca am o piesa noua pe masina.
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
ieftina termocupla...io cred ca s-a prevazut supapa ai ade suprapresiune in capacul vas de expansiune tocmai pt a limita stricaciunile in cazurile extreme in care ai ajuns tu...n-ar trebui sa ai probleme decat cu completarea antigelului...toate circuitele sub presiune (ma refer mai mult la altele decat cele pe masini) sunt prevazute cu astfel de supape...bine ca a ta si-a facut treaba..ca putea sa sparga vreun furtun, radiator..sa ramai complet fara lichid de racire si sa dai bani la dacia asistenta
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- peter
- 150 mesaje
- din 24 Jul 2005
- Vectra 1995 X16SZ
- Caras-Severin
peter
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
zero, eu amschimbat lichidul de racire si chiar azi am facut 300 km.La o temperatura de 23 grade afara apa in oras oscileaza undeva pe la 89-93 grade iar in afara orasului sta chiar sub 90 grade 88-89 chiar, a a mai trecut de 90 grade cand urc cate o panta. Atunci mi-a ajuns la 100 grade tot la urcare datorita caniculei.Cu totul ca exista aceasta oscilatie eu cred ca totul este OK.
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
Ma pun si eu sa il schimb.
Cei de la Opel azi mi-au desfacut vasul de expansiune (motorul era cald bine) si o inceput atunci sa fiarba si sa arunce afara.
Dar ma gandesc la explicatiile de mai sus, ca fiind sub presiune, nu fierbe, dar cand a luat jos capacul, adio presiune (o si facut fas) si o inceput sa fiarba.
Ce antigel ai pus?
Cei de la Opel m-au intrebat daca vreau rosu sau albastru ... ce sa aleg?
Ce antigel ai pus?
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
Am luat de la reprez. Opel, antigel Mobil (ExxonMobil) albastru.
Am schimbat in masina si intr-adevar situatia s-a schimbat dramatic ... in bine.
Vechiul lichid, nu stiu de cand a fost schimbat ... ca arata ca apa de balta.
Nu stiu daca are de a face ... dar mie mi se pare si ca masina merge mult mai bine.
Am urcat un drum de tara (serpentine) cu a 1-a. Noroi, panta mare, vre-o 2-3 km prin padure ..
S-a apropiat temperatura de 100, dar imediat s-a racit spre 92.
Inapoi, pe E60, pe la 110, s-o bagat o Vectra (destul de noua) sa ma depaseasca (erau doua benzi). M-am infipt un pic in pedala... nu o putut sa treaca.
- peter
- 150 mesaje
- din 24 Jul 2005
- Vectra 1995 X16SZ
- Caras-Severin
peter
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
A urcat ieri pana spre 100 dar a racit repede spre 92.
Asta in conditiile in care urcam pe un drum de tara (pamant), plouase si era numai noroi, si panta era exagerat de mare (prin padure). Urcam cu 1-a.
In conditiile astea, cred ca orice masina se cam incalzeste.
La drum intins, temperatura imi sta mult mai jos decat inainte.
Azi mai am de facut un drum de vre-o 100 de km, si o sa urmaresc in continuare.
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2005
nu va impacientati ca asa am facut si eu si s-a dovedit a fi cam naspa.
termocupla deschide ventilatorul la 98 de grade si la 90de asta nu ajunge niciodata la 100.
nu se intampla nimic cu supapele si cu nimic altceva. sistemul de racire este pus sub o oarecare presiune si nu fierbe la 100 ci la 110.
eu ziceam la fel ca este defecta termocupla si mergeam cu viteza ca sa prinda aer din flux normal si pana la urma am spart baia de ulei
stefan
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 08 Apr 2005
Din cate stiu eu, regimul de functionare al termostatului este 93-107 grade Celsius(daca demontezi termostatul sa te uiti pe coroana lui si o sa vezi ca asta scrie:93-107). Daca totul este normal, termocupla ar trebui sa porneasca cand temperatura apei trece de 107 grade. Incearca atunci cand apa ajunge la 100 grade, cum spui tu, si las-o pe loc, poti sa o turezi un pic si daca acul de la bord ajunge pe rosu si termocupla nu porneste atunci ea e devina.
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Fratilor in carte zice ca nu sunt probleme decat atunci cand acul ajunge in zona rosie, deci cum s-a mai spus temperatura de lucru a motorului este destul de ridicata. In cazul meu, vara sta foarte bine si confortabil la 90 grade cu mici oscilatii dupa cum lucreaza ventilatorul. Problema este iarna , mai ales la drum cand acul nu se ridica decat putin si caldura din interior este pe masura de mica. Oare ce as putea sa fac? Termocupla este buna, dar curentul de aer care intra la motor raceste prea mult...
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
