  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • mihaitaita
  • Masina: Tigra 1995 ??
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
victor_xx25 a scris:salut,de curand am achizitionat o tigra motor1,6 fabricata la sfarsitul anului 94'
am o problema si nu pot sa imi dau sema ce poate fi!nu are fortza sa traga..cand o accelerez cateodata merge inecat..se zgaltaie masina...are momente cand fuge de rupe dar nu pot sa imi explic...
nu este o problema constanta..e pe toane..am fost la un mecanic si mi-a desfacut o supapa cred ca e vorba de motorasul de mers in gol..''zicea ca nu mai lucreaza ca este intepenit"sa fie oare de la el?
deci va rog daca este cineva binevoitor sa imi dea si mie niste sfaturi!am incercat sa fac testul agrafa si imi da numai 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 tot asa incontinu deci codul de initzio al test,iar pe care am mai intrebat sa o pun pe tester imi zic ca nu am obd2 ca e model mai vechi
va rog dati-mi niste sfaturi plss..merge foarte prost parca se ineaca in timp ce accelerez mai brusc.. Crying or Very sad
vad k esti din dolj
in craiova la iesire spre preajba este un service OLFLAV este un tip acolo foarte de treaba care are o gramada de softuri pentru motoare eu am o tigra din 95 si am avut o problema de genul k imi statea mereu turata in 1300 rpm am fost la el si m a rezolvat fara probleme am vazut k are soft de tigra atat 1.4 cat si 1.6 personal am fost foarte multumit m a costat 50 ron
bafta
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
mihaitaita a scris:
vad k esti din dolj
bafta
multumesc frumos Mihaitza.. Wink
  • andras212
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
salut. din ce am mai citit pe aici pe forum problema ta ca nu mai trage motorul dupa ce se incalzeste ar putea sa fie data de senzorul de temperatura pe lichid. nu gasesc ce serie motor ai. daca ai x16 xel senzorul asta este plasat deasupra la fulia de la pompa servo langa termostat.
  • victor_xx25
andras212 a scris:salut. din ce am mai citit pe aici pe forum problema ta ca nu mai trage motorul dupa ce se incalzeste ar putea sa fie data de senzorul de temperatura pe lichid. nu gasesc ce serie motor ai. daca ai x16 xel senzorul asta este plasat deasupra la fulia de la pompa servo langa termostat.
iti multumesc si tie Andras212...se pare totusi ca si-a mai revenit masina dupa ce am descoperit mai multe furtunase pline cu carbune si le-am curatat, intre timp am schimbat si distributia...si am de gand sa o pun si pe tester cu parametrii...as vrea sa pun la punct motorul da..deci motorul meu este un X16XE...as vrea sa controlez si acest senzor despre care vb tu..multumesc inca odata
  • mihaitaita
cat te a costat sa schimbi distributia
k o sa trebuiasca sa o schimb si eu si eram curios de pret
multumesc anticipat
  • victor_xx25
mihaitaita a scris:cat te a costat sa schimbi distributia
multumesc anticipat
deci: cureaua+2role ghidaj+1rola intinzator+pompa de apa ..total-465 ron+100 ron la mecanic
deci total 565 ron.
la mine a fost necesar sa schimb si pompa de apa pt ca imi curgea pe la ea..
la service daca te duci iti ia 150 ron sa iti schimbe distrib ...io am un vecin (mecanic bun de tot) si nu am mai fost la service...atentie! vezi cine iti schimba distrib ca unii nu prea le au si poate sa nu iti intinda cureaua cat trebuie! Rolling Eyes
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
salut , am si eu o intrebare sau o nedumerire... Ce poate sa fie ? de cateva zile a mea tigra 1.6 16v a inceput sa dea in nas, adica in prima viteza ,a doua se duce normal ,la a treia parca imi taie benzina pe la 3500 de ture si da sa se opreasca iti da senzatia ca ai ramane fara benzina. O fi pompa de benzina? filtrul de benzina mentionez ca e schimbat si nu am erori stocate (la agrafa). Multam!
  • victor_xx25
yta83 a scris:salut , am si eu o intrebare sau o nedumerire... Ce poate sa fie ? de cateva zile a mea tigra 1.6 16v a inceput sa dea in nas, adica in prima viteza ,a doua se duce normal ,la a treia parca imi taie benzina pe la 3500 de ture si da sa se opreasca iti da senzatia ca ai ramane fara benzina. O fi pompa de benzina? filtrul de benzina mentionez ca e schimbat si nu am erori stocate (la agrafa). Multam!
uff...si la mine la fel facea cand am luat-o...adica in a intaia...si acum mai face figuri cand o accelerez brusc dar dupa ce ii dau a doua gata..a treia ...deci rupe..am schimbat filtru de benzina.. si a fost mai bine..mult mai bine.. erori la agrafa nu aveam..
am avut intr-un timp dar au disparut...eu cred totusi yta83,din cate am citit pe forumurile astea de opel tigra ca avem problema si din cauza egr..ului/..
pana nu desfaci masina din toate incheieturile si cureti toate supapele si toate vacuum-urile..nus tot se iveste cate o problema..
eu am luat un spray de carburator si am curatat si valva aia de vaccum care este in dreapta cum deschizi capota(in care intra niste furtunase subtiri) am facut tot asa ca si cu valva de purjare..am scos valva de acolo si i-am dat socuri la curent de la baterie...am dat cu spray dela in ea...acum se pare ca functioneaza (face ca trenu in gara.) trage aer pe orificiul ala mic...suiera...deci are momente cand rupe masinutza asta..am bagat ultima oara acum benzina de la rompetrol efix..posibil aveam jeg pe injectoare si a inceput sa se mai desprinda acum ca o simt cum se zgaltaie in anumite turatii,...dar inainte cand bagam de la petrom V....a mers super bine..nus..trebuie curatate toate furtunasele posibile si fiecare piesa luata in parte..bafta
  • victor_xx25
se poate inchide !
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
merci mult am sa le iau la rand Wink
  • victor_xx25
yta83 a scris:merci mult am sa le iau la rand Wink
sal
uite "yta83" mie aceasta supapa imi face mari probleme,verific-o
eu cred pana la urma ca am sa cumpar alta...am incercat sa o desfund si cred ca am stricat-o de tot..
am facut testul agrafa cand motorul era rece...si nimic nici o eroarea...
l-am pornit si l-am lasat pornit 5 minute
dupa care am facut iar testul ...si ce sa vezi? eroare 34: adica.,,""manifold absolute pressure(MAP) sensor low voltage"" am citit pe net despre acesta...si am inteles ca ar fi vorba de niste vacuum-uri care din cauza lor poate fi dereglat amestcul de aer/combustibil...eu cred ca este cea din poza cea care imi face mie probleme acum... Confused
in pozitia in care este asezata la mine aceasta supapa sau valva ce e ea..de vacuum la baza de sus are un orificiu si mie pe acolo imi trage aer constant(suiera) am incercat sa astup dar cred ca iar nu e bine..
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Tigra 1996 1.4
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2009
Sal. am si eu aceeasi problema ... cand o calc da semne de inec ... am cam toate consumabilele schimbate , sapt ce vine imi schimb uleiu , filtrul de benzina si bujiile. Ai gasit care era problema la a ta ? mie mi-a zis un mecanic ca e posibil de la bujii... fise .. inductie ... acum nu stiu ce sa zic ... am citit pe forum aici fel si fel de solutii la prob asta dar unele sunt mai costisitoare pt mine momentan Smile ... mentionez ca am motor de 1.4 din 96. Daca nu o calc brusc merge de nu are treaba dar cand vreau sa ma infig in ea calumea .... si app am vazut ca a zis cineva ceva legat de chestia cand e motorul RECE eh a mea la fel cand e rece , nu am treaba fugee ... Deci CARE E PROBLEMA ?
Mersi
  • victor_xx25
Al3x_v18 a scris:
Mersi
sal Alex
foarte probabil poate sa fie de la canistra de carbune..care se afla in aripa dreapta,verifica daca e terminata ..eu dupa ce am schimbat-o si am desfundat toate furtunasele care intrau si ieseau din ea..am simtit diferenta....trebuie luate prin eliminare...asta daca nu o pui pe tester ca acolo iti spune negru pe alb daca gasesti tester cu softul pt tigra,bafta/
vezi ca e un subiect unde s-a discutat despre canistra asta de carbune ,,citeste ca sa intelegi poate si la tine sa fie la fel
  • victor_xx25
sal
are cineva idee cam cat costa supapa asta de vaccum,noua sau daca se potriveste de la alte modele de opel,este vorba de cea incercuita cu rosu din poza...!
  • asylum
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
supapa aceea am cautat-o si eu si ERROR nu am gasit-o asa ca am purces la desfacut ,cu putina grija se rezolva pt ca ai sa vezi ca are rugina inauntru !1nu brusca nimic cand o desfaci ! valva aceea comanda aerul care deschide ventilul ala argintiu dintre motor si radiator rotund catre evacuare .Prin ventil trece aer proaspat de la pompa SECONDARY AIR PUMP care il introduce in fiecare gaura de evacuare pt a oxida mai repede amestecul de gaze ,oxidarea are ca scop incalzirea accelerata a asondei lambda pt a intra in regim de lucru (astea doar la pornirea motorului)
  • asylum
  • Mesaje scrise: 29
MAP poate fii influentat de valva aia care comanda ventilul pt ca daca ramane deschisa motorul trage aer fals......si stim bine ca primul care face taraboi e MAP care simte nivelul de vaccum din admisie
  • asylum
  • Mesaje scrise: 29
Eu am o tigra din 1995 a lu' nevastamea jur ca numa belele am avut cu ea adica cu masina Smile) .... am ajuns de am cumparat alta de piese ...tot o crapat pe a mea jur ca am crezut ca is blestemat ..una dupa alta se stricau... pana cand am decis sa iau una de piese
PARCA A SIMTIT NENOROCITA NAIBII SI NU A MAI CAZUT NIMIC PANA ACUM 2 SAPTAMANI CAND A APARUT PROBLEMA LU ' ALEX ,
DUPA CE NEVASTA-MEA A VENIT ACASA mi-a spus ca palpaie becu rosu de ulei si tachetii discoteca Smile
Cum se manifesta? simplu ! cand e rece mananca jar fuge de-i sar gumele ..apoi cand apa ajunge aproape de 90 de grade motorul merge execrabil ... iar cand apa are intre 95 - 98 de grade aproape nu mai merge...
TACHETII suna dar nu sa trezeasca vecinii , i-am schimbat nu cu INA ca nu is nebun si pe deasupra e masina nevestii (mersu pe jos picior frumos)...ok am schimbat tachetii apoi pompa de ulei...!surpriza tot asa nimic schimbat! apropo am schimbat ulei cu unul gros !nimik! offf am schimbat fise bujii sistributia ,curatat calamina de pe valvele de evacuare fara dat jos chiulasa dar nu pot sa spun cum ca sar toti cu gura si nu e cam ortodaxa metoda dar e ok. iarasi nimic.
in final mi-a venit o idee Smile care a dar roade .ATENTIE! AM DAT JOS TERMOSTATU AM PUS TERMOCUPLA PE DIRECT SI SURPRIZA CHIAR A MERS
Am stat si am cujetat pt ca nu avea noima de ce la cald? dece cu toate deschise merge? pai simplu s-au dus cuzinetiica erau fara ungere si normal ca acum pierde presiune pe la ei si nu urca la chiuloasa sa unga si amorseze tachetii si valvele
  • asylum
  • Mesaje scrise: 29
deci cat uleiul avea vascozitate nu avea scapari mari la linia arbore ( motor rece) la peste 95 grade horror ..aproape nu mai merge ..precizez termocupla mea deschide intre 96-98 max ..acum is flexa si ma resemnez asta e tacheti rectif arbore la cota alea alea:((((
  • Al3x_v18
  • Mesaje scrise: 22
Salutare mesterilor Razz , sa va vad acum ca am o mare problema , nedumerire : SE SCHIMBA ULEIUL DIN CUTIA DE VITEZE ? am fost eu am cumparat uleiul 75w-80 , dar un mecanic mi-a zis ca imi da baia de ulei jos de la cutie si ca trebuie sa cumpar garnitura de acolo , pe care nu am gasito la nici un magazin de piese auto din autovit ( nici pe comanda ) , altul ca baga o pompa si ca scoate uleiul pe busonul de umplere ... si tot asa , si m-am dus la unul care cat pe ce sa se apuce de treaba si s-a uitat pe schema motorului ... pe un program de service si imi zice ca uleiul din cutie e garantat pe viata ( mentionez ca nu am pierderi ) ... asa ca sunt numai ochi si urechi , voi ati schimbat uleiul in cutie ?
  • asylum
  • Mesaje scrise: 29
alex
schimbul de ulei cutia de viteze
uleiul uzat din cutia de viteza il dai jos de la surubul de langa planetara
deci langa planetara acolo unde intra in cutie este un surub de scurgere desfa si da drumul la ulei
apoi inurubeaza la loc si pume ulei prin partea superioara a...
a cutiei( acolo ai sa vezi ca si un turnuletz ..de suruburi Smile) adica parca stau unul peste celalalt si se termina cu un dop de plastic alb
Foarte simplu scoate plasticul alb si ai sa vezi o gaurica ..pe acolo pui uleiul la final dop pus la loc si voila! tada!
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
