- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- Mesaje scrise: 146
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2007
- McFly
- 1,846 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- sergiu_sergiu
- 39 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z16XEP
sergiu_sergiu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Mar 2009
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
Eu ma gandeam sa realizam o cupola care sa vina suprapusa peste partea de sus a consolei, pentru a nu strica consola si pentru a pastra si TIDul,sa fie un sistem ca la GPStar din prima poza
si eu ma gandeam la asa ceva
scuze desenul dar mi-a tremurat mana pe touchpad.
si in cei 3-4 cm ai inaltimii cupolei aduagate sa fie gpsul culcat si prin culisare sa se ridice.
ceva idei unde putem realiza o asemenea cupola sau se face cu matrita sau cine a mai lucrat in fibra de sticla
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
Ca o consecinta a unei executari de precizie am luat azi o mini freza cu care sa execut acele taieturi, respectiv sa realizez masca, de asemenea am gasit plastic abs negru 50cm x 50 cm. in seara asta trebuie sa planific lucrarea si apoi sa trec la lucru. orice idei ar fi binevenite.
o intrebare pentru cunoscatori este loc sa punem gps-ul in spatele tid-ului adica sa culiseze in sus din spatele tidului sau se loveste de mufa acestuia?
dar la varianta mercedes s-a gandit cineva?
adica v-ar interesa mai mult : 1) adaptarea consolei centrale incat sa intre un gps inauntru si sa para stock,
2) un mod de instalare a gps-ului astfel incat sa nu fiti nevoiti sa il luati mereu dupa voi, chiar daca se modifica consola si nu mai arata stock?
dati-mi o parere va rog
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra OPC 2002 Z20LET
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
1 Am MID si vreau sa`l pastrez.
2 Am GPS de 4.3"
3 Nu as avea acces la ecranul GPS-ului din cauza geamului de la bord ...initial acolo m`am gandit dinainte sa achizitionez GPS-ul (am vrut mai mic) si de aceea am ales unul mai mare(pentru a`l integra in priza de aer)
Ultima modificare făcută de NitrouxBoy la Lun 16 Nov, 2009 10:59 pm, modificat de 2 ori în total
2 Am GPS de 4.3"
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Dupa cum am mai scris am vrut si eu initial sa fac asa ceva. De ce am renuntat ptr moment:
1) A modifica consola actuala e o treaba prea migaloasa ptr a o face daca nu ai experienta, intra multe materiale, si daca vrei sa iasa ceva OK ar trebui vopsita sau imbracata in piele dupa terminarea operatiei.
2) In spatele Tid-ului e f inghesuit locul si nu prea ai loc de un GPS cat de cat.
3) Trebuie facut un montaj cu un releu si un timer care sa imi tina apasat pe buton de fiecare data cand pornesc sau opresc masina.
4) Trebuie modat softul gps-ului pentru a intra direct pe harta.
5) Doar ce mi-am pus YACC si nu vreau sa il mut mai jos tocmai ptr ca se strica aspectul original.
6) Toata afacerea implica pana la urma mai multi bani si timp decat sa cumperi o consola de CID.
Oricum daca iti iese si o sa imi placa sa fi sigur ca o sa imi revina in cap ideea!
Succesuri !
Succesuri !
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Pai la vectra b si omega b poti pune in locul MID un PNA dedicat, insa cu oarece modificari si anume taierea geamului ceasurilor din dreptul MID pentru a putea accesa displayul tactil al PNA/PDA. Restul modificarilor gen alimentare sau rularea navigatiei de indata sunt optionale si in functie de preferinte, si bineinteles in functie de factorul de forma al PNA/PDA. Eu cred ca voi proceda la o astfel de modificare, insa nu stiu unde voi pune MID deoarece imi este folositor si ma gandeam sa il integrez cumva in randul ceasurilor de bord, adica sa le reorganizez sau sa pun ceva digital ca se gasesc pe net cu duiuma. Voi reveni cu o idee cand ma voi pune pe treaba.
P.S.: Ideea montarii PNA/PDA deasupra bordului la nivelul parbrizului nu v-o recomand deoarece va spun din propria experienta, acestea sunt niste microcomputere si nu rezista la caldura solara degajata prin parbriz, poate doar la cele heliomate, insa ve-ti avea probleme incat sa nu ma porneasca, garantat!
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
- Mesaje scrise: 439
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
Asadar am inceput sa ma joc cu varianta 2 si am ales sa maresc partea de sus a consolei astfel incat sa incapa si un gps cu diagonala de 4,3".
mai jos cateva poze:
Am decupat partea de sus
Am prins in locul tid-ului o bucata de scandura ca dimensiuni apropiata cu un gps de 4,3".
am decupat o bucata de plastic si am prins-o in holsuruburi deasupra gaurii.
am lipit niste bucati de plastic peste goluri ramase in laterale
am dat cu fibra de sticla peste aceste plastice lipite.
Urmeaza maine sa finisez fibra de sticla si ultima parte sa mai lipesc deasupra ceva un material sa capete plasticul de deasupra aspectul acela de material mai gros ca la consola de CID si in ultima parte sa imbrac consola in imitatie de piele.
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- NitrouxBoy
- 167 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Deltaztek
- 146 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
