b97joe
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Insignia 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 09 Feb 2010
Am si eu un Opel Astra Caravan cu acelasi tip de motor. L-am cumparat din Germaia acum 4 ani cand avea 101.000 km. Pana in prezent(155.000 km) nu am avut probleme majore cu masina. I-am curatat o singura data EGR-ul, i-am schimbat simeringul la compresor A/C si am inlocuit culbutorii. Consumul de ulei mi se pare rezonabil (cca 1L la 10 000 km)
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Salut! Eu am fãcut cu a mea 60 000 km în 3 ani ºi acum are 205 000 km. Consum ulei: maxim 500 ml la 10 000 km deci cred cã un consum sporit de ulei sub 200 000 km nu este normal deºi în manual scrie cã este admis maxim 1l la 1000 km. Eu am bãgat numai Mobil 5W40 sau Mobil1 0W40 (care cred cã e cel mai bun ulei)
Probleme: - EGR înþepenit (bec maºina cu cheiþa aprins) de câteva ori. Rezolvarea: curaþat bine cu carburol, spray degripant ºi cel mai important perie de sârmã cu supapa blocatã cu o ºurubelniþã pe deschis.
- termostatul deschidea prea devreme ºi motorul nu ajungea la 90 grade decît vara forjat în oraº. Rezolvare: schimbat la 200 000 km cu unul identic cu cel vechi (vahler), 30 lei.
Pe lângã motor... --flanºe amortizoare schimbate acum 2 ani ºi acum necesitã schimbate din nou (drumurile noastre toate...)
--Schimbat recent placuþe spate si discuri + plãcuþe faþã (un prezon de susþinere al etrierului pe dr. faþã distrus filetul din pricina coroziunii ºi l-am pus la loc cu poxipol (sper sã nu o ia la fugã...)
-- un oring (50 bani) la instalaþia de climatizare m-a fãcut sã dau 2 milioane pe freon. acum cred cã s-a mai dus unul din cauzã cã astã-iarnã la - 20 grade nu am avut curaj sã pornesc ac-ul.
-Ieri mi s-a aprins "check engine" în timp ce o alergam pe gaz prin niºte cratere. Întâi s-a oprit motorul în mers (prima datã când mi se întâmplã) si apoi a pornit foarte greu. Cod eroare 0170 (ceva ce priveºte alimentarea). Am resetat scotand borna cca juma' de ora si nu s-a mai aprins iar maºina merge ok. Încã nu ºtiu despre ce ar putea fi vorba cã debitmetru (care dã de obicei eroarea asta) nu am. Daca are cineva idee please help! Precizez cã am GPL pe ea de doar 3000 km.
- În rest mi se pare un motor foarte fiabil fãra teama de 6000 rpm.
chepuiu
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 15 Mai 2008
salutare tuturor. sunt posesorul unui astra g, z16se, 2001, 2+1 usi, 60.000 km in 3 ani-eu, acum are 190.000. problema e ca de vara trecuta imi mananca ulei, cam mult-completez si 2l la 10.000. pana acum am bagat mobil 1 5w40 si din toamna am trecut pe castrol magnatec 5w40, pe care nu il mananca asa repede. intrebarea este daca trebuie altfel de ulei-0, 10, 15w 30/40..etc, si cam cat costa sa schimb ce e de schimbat la motor-ax cu came, culbutori, etc. daca are vreo importanta, termostatul e blocat pe deschis. multumesc anticipat
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
Când papã ulei de vinã sunt semeringurile de la supape (20-30 lei cã sunt doar . Mergi la un mecanic priceput ºi te rezolvã imediat sau cautã prin forum cã a pus cineva exact cum se procedeazã fãrã a da chiuloasa jos. Ulei merge de la 0W30/40 pânã la 10W30/40, nu 15W...(lucrul ãsta este recomndat de persoanele care nu au citit nimic despre uleiuri ºi nu ºtiu ce înseamnã cifrele astea). Dacã ai þinut 15W40 iarna în motor, aºa ai forþat semeringurile.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
catalin1
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1994 C20XE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2010
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
schumy1502 a scris:Pt cei cu Z16SE si cu EGR dezactivat din soft :
aveti si tablita de anulare pusa la EGR ?
eu il am dezactivat din soft si de vreo 4 zile i-am pus si tablita de anulare si parca am alta masina trage mult mai bine
La dezactivare EGR-ul ramane inchis, deci tabla de anulare nu are niciun efect – cu exceptia cazului in care tie iti ramasese blocat pe deschis!
chatuiesc
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 25 Dec 2009
Salutare, stie cineva cu ce baterie, mai exact cati Ah se pune la tine asta de motor ?.
Sau cam intre ce amperaje.
Si cine a facut distributia la acest motor. Cam cat a costat ? cu totu rola,curea,pompa apa,termostat. Mai trebuie vreo garnitura ceva ?
Si in afara de asta ce se mai recomanda schimbat odata cu distributia.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
daneza- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
chepuiu a scris:salutare tuturor. sunt posesorul unui astra g, z16se, 2001, 2+1 usi, 60.000 km in 3 ani-eu, acum are 190.000. problema e ca de vara trecuta imi mananca ulei, cam mult-completez si 2l la 10.000. pana acum am bagat mobil 1 5w40 si din toamna am trecut pe castrol magnatec 5w40, pe care nu il mananca asa repede. intrebarea este daca trebuie altfel de ulei-0, 10, 15w 30/40..etc, si cam cat costa sa schimb ce e de schimbat la motor-ax cu came, culbutori, etc. daca are vreo importanta, termostatul e blocat pe deschis. multumesc anticipat
pune-i un flacon de DuraLube si nu-ti mai papa. in 15 000 se duc 3 liniute pe joja. (din 5). zic ca e ok. eu am bagat DuraLube,iar ulei doar Castrol Magnatec 10w40 si schimbul il fac la 15 000 km. multi poate sunt sceptici in ceea ce priveste eficienta aditivului, dar de cand am bagat am scapat de consum si era1 litru jumate la 15 000.
leprone
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 31 Jan 2010
si eu mi-am pus Castrol Magnatec 5W40, am avut GM 5W30 si nu am fost multumit. vorbesc de un motor cu 47 mii km, care ma asteptam sa aiba acelasi nivel de ulei si dupa 10 mii km. am inteles ca uleiurile pe care le punem noi in motor sunt "de generatie nou" in timp ce motorul este generatie veche, cu norma de poluare actualizata.
10W40 nu este un ulei pentru euro 4!
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Cristy_13
- 763 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 763
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
- Ni3k
- 297 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Mesaje scrise: 297
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
YonMarian
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 16 Oct 2010
Salut am un opel astra caravane 1.6 z16se fabricata in 2004 iar eu proprietar la ea din 2008 cumparata din tara cu nr de germania pe ea proaspat adusa.Problemele la ea au inceput prin septembrie 2010. Sa sprins la bord masinuta galbena cu cheia.
1 - am fost la tester am schimbat ( senzorul de la axa cu came) [DEGEABA]
2 - am fost iar la tester am schimbat ( senzorul de turatie de la arbore) [DEGEABA]
3 - am fost iar la testersi abia la al3lea tester sa-u gasit probleme la ECU . Acum sa va spun si ce simptome are masina : La pornire nu am probleme dar cand motorul ajunge la ( 60-70 de grade) masina fiind in sarcina merge intrerupt cu trepidatii si smucituri iar cand nu mai smuceste nu se tureaza mai mult de [3500 rotatii ].Acum ramane sa vad cum rezolv sa se repare ECU. Mentionez ca toate aceste probleme le face cu becul (masinuta galbena cu cheie ) aprins in bord.O SA VA TIN LA CURENT.
Oproiu
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 16 Dec 2010
daca il anulezi se intampla ceva ? se face din euro 3 , euro 2 sau ceva de genu ? creste consum ? risc de altceva ?
- nsanedriv3r
- 42 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Astra 2001 Z16xe
- Arad
nsanedriv3r
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2001 Z16xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
