- Catalin Asavi
- 1 mesaje
- din 13 Mai 2018
- Astra 2004 Z16SE
- Vrancea
Catalin Asavi
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Mai 2018
Salut, am si eu un opel astra g 1.6 8 valve din 2004, cand e cald afara sau e cald motorul se aprinde martorul masinuta cu cheie in bord si nu mai trage deloc. Dar problema e ca atunci cand am cumparat masina la ceva timp dupa a inceput sa se aprinda martorul masinuta cu cheie am bagato pe tester si mi sa spus ca este releul de la pompa de benzina am controlat releul era bun si dupa sa observ ca masa de la pompa este legata de caroseria masini nici’decum de masa calculatorului am legato normal de masa calculatorului a pornit a fost normal tot aproximativ 20 km timp in care si martorul din bord nu sa aprins, dupa nu a mai vrut sa porneasca. Ce as putea face? Multumesc mult!
IMihai280
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Mai 2018
Buna ziua,am un Astra G 2001 Z16XE,am facut motorul de la 0 am schimbat alta bobina ,am curatat injectoarele,dar tot da missfire pe pistonul4,ultimul verdict ECU defect,l-am desfacut am facut niste masuratori ,pare inregula sau asa mi se pare mie.Nu stiu ce sa mai fac?Stie cineva un specialist sa-mi dea un verdict clar ?Multumesc.
danytm
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
IMihai280
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
IMihai280
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
IMihai280
- Mesaje scrise: 4
IEpure151
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 07 Apr 2021
IEpure151
- Mesaje scrise: 3
IMihai280 a scris:Sunt din Iasi ,am schimbat si bujii,am dus ECU la reparat dar nu i-a gasit nimic e bun.
Salut!
Aceiasi problema:scimbat bobina,bujii,inlocuit ECU si dupa 80 km s-a aprins din nou cheeck si imi da eroarea ms fire cilindrul 1.
Nu stiu ce sa ii mai fac...poate sa ii dau foc:)).Motor Z16XE
IEpure151
- Mesaje scrise: 3
dancuciureanu a scris:Cauta la sectiunea publicitate
Ma poti ajuta te rog frumos?
Dupa ce am schimbat garnitura de la capacul culbutorilor masina (opel vectra b 2001 z16xe) a inceput sa imi faca PROBLEME.
Martor check aprins.Tester:ms fire cilindrul 1 p301-parca. Bineinteles am fos la mecanic si mi-a schimbat bobina de inductie si bujiile. Dupa vreo 100km in care masina a mers ca unsa mi s-a aprins din nou check-ul si masina merge in 3 pistoane. Am fost cu ea din nou la mecanic si mi-a zis....CLAR ECU e de vina. Bineinteles am schimat si ECU cu unul reparat si dupa alti 60-70km s-a aprins din nou check-ul si din nou merge in 3.Ce naiba sa ii mai schimb? 300 lei bobina(noua),100 lei bujii bosch cu 2 electrozi,600 lei ECU+drumuri la Filiasi si Craiova .M-a disperat...Multumesc anticipat!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
