- citony2004
- 242 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1998 X16XEL
- Arges
citony2004
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
citony, X16XEL-ul e unul din cele mai bune motoare de 1.6 pe care le cunosc(tinand cont si de vechimea conceptuala). Are mai multe probleme dar asta nu ii schimba calificativul. E silentios la turatii mici si medii, are suficient cuplu, un consum extrem de bun etc. Bubele le stie toata lumea. Faptul ca nu e bine "strans", tachetii, presiune ulei insuficienta(zic eu) etc. E de asemenea un motor extrem de pretentios la calitatea uleiului. Nu accepta deloc aditivii. Ceea ce am constatat e ca toate X16XEL-urile s-au distrus prin subturare. Daca merge bine nu ezitati sa il tineti in turatii medii. Asa veti avea presiune suficienta de ungere la tacheti. Se elimina depunerile cu toate urmarile nefericite. O data pus la punct nu te va dezamagi. Important e sa ii dai de cap si sa il pui la punct.
Stiu 3 X16XEL-uri care fac strainatatea. Una are 580.000 de km(daca nu or fii mai multi fiind luata de la samsar la 180.000 de km). De atunci merge numai pe GPL. Si de atunci nu a ramas niciodata in drum.
Eu nu am ce sa ii reprosez. In ultimii 20.000 de km a consumat 6,1 l GPL %(extraurban) si ulei cam 1300 ml. In rest nimic.
- citony2004
- 242 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Arges
citony2004
Multumesc de informatii...Poate ca ai drepatate si am tentinta de a merge cumva subturat cu motorul dar nu exagerat...insa nu asta e buba lui deocamdata.
Ulei folosesc doar Castrol cumparat din Germania si nu consuma aproape deloc.
Consumul tau pe GPL mi se pare incredibil...nu am reusit sa scot mai bine de 7.5-8% la extern si 10% la urban indiferent de conditii.
Ce instalatie ai si sa-i dai o lada de bere celui ce ti-a reglat-o.
Nu ai mai trecut prin Pitesti?...saptamana asta mai sunt pe aici, saptamana viitoare o "testez" un pic prin Europa.
laputita
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 13 Jul 2010
salutare.
ce pot sa zic despre x16xel al meu, sunt relativ multumit.
Consumul pe gaz mi-a iesit in 585 km cu 43 litrii de gaz , eu zic ca e foarte bine , in afara orasului.
ce probleme mai am la el?
Mi se aprinde martorul ala galben din cand in cand si moare motorul
Cand o las pe liber , mi se opreste motorul
turatia imi oscileaza de la 500 la 1000 rpm in permanenta
in oras creste apa pe la 100 grade
in rest toate bune
in rest toate bune
- florian_ratiu
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Vectra 2001 z16xe
florian_ratiu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 07 Jun 2010
Buna ziua!
Eu am un vectra b cu instalatie GPL Koltec, pusa la Opel in Belgia(de unde este adusa si masina). Am o problema in sensul ca pe plaja de turatie 1700-2000, motorul "balbaie", ca si cand ar merge in 3 pistoane (Asta se intampla numai pe gaz nu si pe benzina!). Nu de putine ori in aceasta situatie, trece automat pe benzina. Nu mai revine singura pe gaz, acest lucru il fac eu din comutator (trec pe benzina si din nou pe gaz). Aveti idee ce poate fi, sau ati mai auzit de asemenea situatii?
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
Citony, cei de la Craiova sunt experti in reglat masini. Dovada fiind faptul ca masina lui Mircea a consumat 7,3% si dupa cum vezi motorul nu e deloc pus la punct. Si nu cred ca a avut timp sa treaca pe la baieti sa o regleze dupa ce a luat fisele noi. Iar bani nu accepta nici macar de o bere. Poata ca nu ia de la mine datorita meseriei.
Pe la Pitesti nu am avut drum ca am fost ocupat cu serviciul, am fost pe la Cluj de 2 ori si m-am pregatit de concediu. Acum o sa mai fac vreo 2400 de km in concediu Craiova-Sunny Beach-Dunavatul de Jos-Gura Humorului-Craiova si plimbari prin zone. O sa iti spun exact cat consuma. De exemplu in cele 2 drumuri pana la Cluj a consumat 6.4 %. Atentie: mers la consum, cu clima pornita, nu s-a depasit 100km/h. In oras consumul(Craiova) e de 10,5-11% cu clima pornita.
Pentru Mircea, opritul la scosul din viteza e de la instalatia pe gaz. Mie nu imi place sa merg pe ghicite. Trebuie sa incerci testul cu agrafa(vezi mai sus) si sa postezi codul aici. Poti da si o cautare pe forum. Apoi dupa ce o rezolvi te duci la baieti sa ti-o regleze. Nu o sa se mai opreasca deloc.
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salutare
@florian_ratiu
si eu am o vectra b cu instalatie Koltec care are aproximativ aceleasi simptome, la care un meserias in instalatii de gaz (mai putin koltec ) mi-a zis ca este din cauza ca nu merge cum trebuie unul dintre injectoare.Nu am apucat sa mesteresc din cauza ca am nevoie de masina tot timpul, dar poate niste informatii teoretice te-ar putea ajuta...
In primul rand trebuie sa vezi ce tip de instalatie este : EGI - care are distribuitor si injectoare pasive (un fel de diuze) sau GSI - care are filtru-spliter si injectoare active(comandate electronic)
http://www.askanowner.com/_...Distributor_0.jpg
http://www.askanowner.com/_...er_splitter_3.jpg
Daca este cu distribuitor atunci poti incerca sa schimbi pe rand iesirile spre injectoare cu cele 2 iesiri opturate (distribuitorul are 6 iesiri din care sunt folosite doar 4, 2 dintre ele sunt obturate cu capacele) la unii a functionat metoda,daca nu atunci sa le pui la loc cum au fost, dar mai intai verifica furtunele sa nu fie fisurate, si daca poti si acele injectoare (diuze) sa nu fie vreuna crapata (la unii asta a fost).De asemenea se poate sa fie de la distribuitor si acesta are nevoie de o revizie.
www.askanowner.com/_uplo...s%20divider_3.pdf
Daca este cu spliter atunci incearca sa determini care injector nu functioneaza corect si apoi prin schimbarea intre ele a iesirilor de la spliter poti determina daca este defect spliterul sau injectorul.Problema mare este ca daca este defect injectorul atunci trebuie schimbate toate pt ca ele sunt calibrate pe seturi, si am inteles ca este destul de scump un set de injectoare.
Aceste informatii le-am luat de aici : http://www.askanowner.com/q...=1&lid=15657. Eu am citit aproape toate posturile care au fost scrise in engleza (si sunt destul de multe ). Tot aici poti afla si metodele de citire a codurilor de eroare pt cele doua tipuri de instalatii si multe alte chistii interesante , si de asemene poti sa-i intrebi pe asii in koltec : kver si hrstil despre problema ta, ei stiu mult , mult mai mult decat mine ...
Sper ca am fost de folos...
@florian_ratiu
Nazgull
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996 X16xel
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Buna Ziua..NU stiu daca este locul potrivit sa postez problema mea dar imi incerc norocul. Am un Vectra B din 96 X16xel pe GPL marca VSI. De curand am ceva probleme cu inst. de gaz , in treapta a 2 ii scade turatia de la 2500 la 1500 extrem de repede si incepe sa smunceasca in timp ce accelerez ca si cum nu ar primi combustibil destul dupa care se tureaza foarte repede la 2300. Uneori la pornire pe benzina mi se mai aprinde si martorul galben de la sonda lambda sau nu stiu exact ce reprezinta eroarea aia. Pe benzina nu am astfel de probleme ci doar pe gaz! am fost la multe service-uri de prin iasi si mi-au verificat filtre si alte alea si nu au gasit nimik, iar interfata pt. aceasta inst. nu se gaseste prin aceasta zona pt. a putea face o diagnoza pt Gpl. Ce-mi recomandati? va rog astept urgent raspunsul dvs.!
Yoooo
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 05 Jan 2012
Eu am o alta problema cu gpl, pe langa faptul ca se opreste motorul pe liber si ramane turata mai mult timp la 2500-3000 turatii:
Exista pe undeva vreo supapa prin care sa scot presiunea de gaz din butelie, pentru ca la peco se umple rezervorul de gpl din ce in ce mai greu. UIltima data a stat aproape 15 minute. La inceput cand am luat masina se umplea in cateva minute. Sau este vreo alta problema cu gpl ul?
- citony2004
- 242 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Arges
citony2004
Pt. problema 1....probabil ai vreo fisura in burduful dintre admisia superioara si corpul TB (sau nu e montat corect)
Pt. Problema 2 raspunsul ca nu te sfatuiesc sa te bagi (chiar daca stiu cum se face nu pot sa iti spun pt ca nu iti vreau raul)...s-au mai vazut accidente...insa cauza este cel mai probabil nu presiunea din butelie ci vreo supapa defecta (sper ca nu e multivalva)....mergi la un specialist.
Yoooo
- Mesaje scrise: 23
- andrei_cat
- 3 mesaje
- din 14 Oct 2013
- Zafira 2001 Y16XE
- Hunedoara
andrei_cat
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- andrei_cat
- 3 mesaje
- din 14 Oct 2013
- Zafira 2001 Y16XE
- Hunedoara
andrei_cat
- Mesaje scrise: 3
- andrei_cat
- 3 mesaje
- din 14 Oct 2013
- Zafira 2001 Y16XE
- Hunedoara
andrei_cat
- Mesaje scrise: 3
nicunicu a scris:pentru ce iti trebuie program?
sa reglezi tu instalatia de gpl
2 mesaje
din 14 Oct 2013
X16XEL: rateuri atat pe gaz cat si pe benzina (Post #1633402) Postat in Astazi - 06:59 pm
Edit
Am fost la un servis care monteaza instalati gpl si miau spus ca le trebuie program pentru a putea sa-mi regleze instalatia si ca nu-l au lamodelul meu de instalatie.Trebuie sa puna leptopul sa o regleze.Daca sti de unde sa fac rost poate ma ajuti .MULTUMESC
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
ugly1031- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Jan 2014
- florian_ratiu
- 11 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Vectra 2001 z16xe
florian_ratiu
- Mesaje scrise: 11
- CCatalin918
- 16 mesaje
- din 04 Jun 2017
- Vectra 2001 Y22dty
- Olt
CCatalin918
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001 Y22dty
- Cont inregistrat: 04 Jun 2017
pirvu_daniel a scris:citony2004, nu ai rezolvat inca problema? E vorba de https://www.clubopel.com/vie...?p=546469#546469?
Daca ai drum prin Craiova da un semn de viata sa ne uitam la ea.
laputita, astept maine telefonul tau. Nu cred ca pot sa o vad maine ca am deja 3 masini de vazut. De fapt toata saptamana e plina cu 2-3 Opel-uri/zi dar pentru un membru al forumului imi fac timp.
salut am si eu o problema la o vectra poti vb in privat?
