- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
seftaka a scris:Vad ca te-ai atacat, ai dat-o pe romanisme! Am 1,9 oricum, matematica nu e punctul forte, rezervorul are 52 capacitate, azi am alimentat 43l dupa ce s-a aprins becul, nu merg niciodata pe rezerva, deoarece nu stiu cu exactitate cat e, etc!
Aa..e posibil sa fi gresit la calcul insa tinand cont ca citeam forumul ca fapt divers intr-o pauza obligatorie de diagrama,cred ca e de scuzat... Ok,imi cer scuze pt eroare. Si totusi..de la asta pana la "a ma ataca si a o da pe romanisme"...in fine,atat poti,atat oferi.
Sa inteleg ca tu te dezici de faptul ca esti roman? Sau poate nu esti... Oricum,bafta si drumuri bune!
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
gabysocea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 15 Feb 2009
Buna,
am pierdut lichidul de racire in mers (a cedat un furtun de cauciuc). Am observat abia cand s-a aprins martorul de TEMPERATURA. Dupa inlocuirea furtunului am observat un zgomot anormal la motor. TACANIT IN PARTEA SUPERIOARA STANGA (distributie). Motor 1,7D DTL.
Am fost la trei service-uri: 3 pareri - ax came, tacheti, schimbarea uleiului.
Din experientele si intamplarile voastre, rog frumos ajutor.
- cuza.stefan
- 1 mesaje
- din 02 Jun 2014
- Astra 2005 Z17DTH
cuza.stefan
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Dexter1 a scris:La 100 km/h bc'u imi indica 2.7-3 l,cand a aparut problema tot la acceasi viteza bc'u indica 4.5-4.8...mai concret:cand am plecat la buzau sa fac masina am bagat 20 l,la dus mi-a consumat 13 l iar la intors 6 l la acceasi viteza,acelasi trafic,acelasi drum doar ca masina mergea perfect si tragea in limita celor 100 cai ai ei
Sal..nu vrei sa ne ajuti si pe noi cu un nr de telefon al tipului care ti-a reglat injectoarele?
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- Mesaje scrise: 105
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
salut eu de opt luni caut acel tacanit si dupa 35 de mil cheltuite degeaba pe diverse piese,,,,,problema este de la injectoare uzate normal ca la ori care masina.....am trimis la endor injectoarele sa le faca sa lucreze normal si mau lasat si fara 7mil.iar tacaneala era si mai tare,,,,acum intro zi am schimbat injec 3 si 4 second .si ce sa vezi....MOTORUL MERGE FOARTE BINE ARE O TACANEALA DE 6%FINA CUM E SI NORMAL .......CU CELE REPARATE TACANE 80%........acum sa va spun ce este acea tacaneala la plecare de pe lac se aude groaznic de tare iar la cald dispare un pik......acea tacaneala nu se aude din injector,,ea vine de la pistoanele motorului prost alimentate sau neuniform .fenomenul se numeste MOTOR AVANSAT SAU AVANS DEREGLAT multi zic ca asa trebuie sa se auda,FALS.FALS....ACEST MOTOR 17CDTI DTH.101CP....CU INJECTOARELE CALIBRATE SI REGLATE BINE MERGE MAI FIN CA UNELE BENZINA VA GARANTEZ DIN EXPERENTA ......va salut....vina pentru baniiiiiiiiii cheltuiti aiurea le apartine MESERIASILOR DE GUMA DE LA ENDOR..buzau ..degeaba ai aparatura de calitate daca nu sti so folosesti......sau poate eu am avut chinion:))
- jhonn_boss
- 2 mesaje
- din 01 Aug 2014
- Astra 2008 Z16XER
- Ialomita
jhonn_boss
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 01 Aug 2014
cuza.stefan a scris:
deci sa inteleg ca a mers asa de bine ca nu a mai tre buit forum?
totusi ar fi minunat sa ne zici care ar fi mecanicul care ti-a rezolvat problema.am si eu un tacanit enervant plus un zgomot de piston si consum foarte mare
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut.
Am citit acest forum cap coada si din cate am obs lumea vb de acel tacanit la motoarele Astra H .Eu am un Astra G 1.7 dti din 2000 si 75cp.Am aceeasi problema cu tacanitul.Se aude un zgomot foarte enervant si la rece si la cald dar mentionez nu tot timpul.De obicei cand o forjez mai tare.Tacanitul se aude la plecarea de pe loc si pana la o turatie de 2200r/min.Ce ma pune pe ganduri mai tare este faptul ca daca opresc masina si o pornesc dupa 10 min dispare acel tacanit si reapare cand vrea ea.Sa fie aceeasi problema ca si la ceilalti?(injectoarele?)
Toate cele bune.
Toate cele bune.
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 24 Jan 2017
Va salut , am si eu o problema asemanatoare cu un tacanit la motor in timp ce merge masina , se aude doar cu geamurile inchise fara ventilatie si fara radio in momentul cand fac accelerari usoare pana in 2500 turatii si este mai pronuntat cand motorul este rece , dar se aude si cand am 90 grade , atunci se aude dar mai putin. Am fost la un mecanic care mi-a spus ca este de la vreaun injector . In 200k Km nu am umblat la injectoare si cred ca este posibil sa fie problema de acolo . Am injectoare denso .
Am si 2 linkuri cu sunetul inregistrat cu telefonul , daca dati la maxim si ascultati cu atentie o sa auziti acel tacanit , mai ales cand accelerez si iau piciorul brusc de pe aceleratie se aude tare dupa care dispare . apoi cand accelerez iar apare si dispare doar daca accelerez mai tare sau nu accelerez deloc . Voi ce spuneti ?
https://uploadfiles.io/gonaj
https://uploadfiles.io/e8pbn
- LMoldovan289
- 1 mesaje
- din 23 Nov 2023
LMoldovan289
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Nov 2023
