  3. Vectra C/Signum
  • maxentiu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
andu105 a scris:intr un final am gasit (asa cred) sonda lambda mai ieftina.
http://cgi.ebay.com/BOSCH-S...sh=item230d57242c
Acum nu stiu daca este fix ce-mi trebuie mie.
Se potriveste pentru vectra c tip motor z19dt, 88kw. exact ce am eu.
Acum va intreb pe voi daca ma poate ajuta cineva sa mi zica si mie codul sondei mele dupa seria de sasiu ca stiu ca se poate cu un programel anume.
W0L0ZCF6951059928
Va multumesc.
Eu ti-as recomanda sa te asiguri mai intai ca sonda lambda chiar e defecta. De obicei ramane aprinsa cand ai probleme la EGR (chiar si un banal furtunas defect iti poate face probleme). La mine s-a aprins dupa ce a trebuit sa improvizez un filtru de motorina (am pus temporar unul de VW dar se pare ca nu prea ii asigura corect debitul de motorina). Cel original de plastic (carcasa, ma refer) mi l-a spart un mecanic smecher si nu prea se gaseste SH (cred ca din cauza ca sunt o multime de mecanici smecheri prin Romania). Succes!
  • andu105
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
sincer nu am stat sa desfac sau etc...dupa doua testere diferite asta a iesit ca fiind problema.acum nu stiu ce sa zic.ms oricum o sa tin cont;
  • maxentiu
  • Mesaje scrise: 27
andu105 a scris:sincer nu am stat sa desfac sau etc...dupa doua testere diferite asta a iesit ca fiind problema.acum nu stiu ce sa zic.ms oricum o sa tin cont;
La mine la tester a iesit ca am trei injectoare defecte la un service cu pretentii... Mecanicul meu mi-a spus ca e imposibil intrucat masina pornea. M-am dus la el si erau defecte supapele de presiune (una in rampa, cealalta pe pompa). Asa ca nu stiu ce sa iti zic de tester... depinde cine il interpreteaza si ce interes are.
In principiu, daca nu s-a stins niciodata martorul de la sonda lamba e foarte posibil sa fie defecta sonda lamda. Ar fi bine daca ai putea sa o inlocuiesti cu una care stii ca e buna inainte de a da banii pe ea.
  • andu105
in 4 luni cred ca s a stins doar de 2 ori ,dar doar pentru cateva secunde..maxim 10.
Nici nu cunosc un mecanic care sa lucreze particular.ca la orice service iti iau bani la ora.si nu destul de ieftin.
Chiar nici nu stiu ce sa fac mai ales ca in mai tre sa plec din tara si cu masina la drum. Sad
  • maxentiu
  • Mesaje scrise: 27
andu105 a scris:in 4 luni cred ca s a stins doar de 2 ori ,dar doar pentru cateva secunde..maxim 10.
Eu stiu ca daca se mai si stinge singura sonda lambda, atunci nu prea e ea de vina. Cauta cu atentie eventuale furntunase defecte. In principiu pe la EGR. Eu am patit asta la un Passat si intr-un tarziu am descoperit ca un furtunas de la EGR era spart. Dupa ce l-am remediat, s-a stins sonda in cateva secunde si nu s-a mai aprins niciodata.
Cat despre plecatul la drum lung, daca masina iti functioneaza normal si nu are alta problema decat becul acela, nu ar trebui sa iti faci griji. Dar...
  • andu105
masina functioneaza ok.nu m i se opreste nu mi face figuri sau alte balarii.i am facut revizia etc.doar cheita aia ma enerveaza.
  • maxentiu
  • Mesaje scrise: 27
andu105 a scris:masina functioneaza ok.nu m i se opreste nu mi face figuri sau alte balarii.i am facut revizia etc.doar cheita aia ma enerveaza.
Pe de alta parte, daca e de vina doar sonda lambda dar masina functioneaza normal, poti merge oricat cu ea defecta, din cate stiu eu.
  • andu105
revin din nou cu o problema.
de ceva timp imi gasesc casetofonul aprins.nu mereu.e ceva aleator.ba odata la cateva zile.ba odata la zi s.a.s.m.d
am zis ca am probleme ceva pe contact si am setat casetofonul sa nu se mai stinga cand scot cheia.acum apas eu pe buton on/off
idei?
  • andu105
ma ajuta cineva si pe mine macar cu un sfat?nu stiu ce sa i mai fac.tot porneste casetofonul singur.in mers se mai da singur pe cd-fm cd fm.mi a facut azi 5min intruna si nu puteam sa i fac nimic.chiar daca opream casetofonul pornea singur Sad((
  • laur69
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
Ai sigur un contact imperfect intr-o mufa de la contact general sau de la casetofon . verifica prima data bateria daca e in parametrii (daca se incarca cu motorul pornit .fa o diagnoza numai pe comanda distractie sau pe cid si vezi ce probleme sau eroare iti da . Daca nu da , scoate casetofonul si masoara ce tensiune ajunge la el. se poate sa fie si din casetofon dar in mare parte e o mufa oxidata sau contact imperfect . La mine a mers cu un sprei de contacte dat in mufe si pus la loc . dar am avut si o dioda arsa. Acum de cand am scos mufa si am curatat-o nu mai face , mere brici.
  • andu105
ms mult.mai greu cu verificatul bateriei sau etc ca nu prea ma pricep.o sa scot casetofonul si o sa curat mufele cu spray si vad porma.cu motorul pornit mai mult ca sigur incarca.ca dupa ce m a lasat bateria si am pornito pe fire s a incarcat.de 2 zile tot porneste.dar ma dispera ca tot gasesc casetofonul aprins.
din cate am vaz intr un documentar se scoate cu 4 electrozi (sarma etc),se baga in gaurele si presupun ca tre sa sara casetofonul..
o sa va tin la curent
ms inca o data
  • andu105
mai revin si eu cu doua intrebari rapide.
am un vecin de bloc (batranel,nu are treaba cu forumuri etc) care are o vectra h..
1.nu are pilot automat.cum se procedeaza si cat costa?din cate am inteles la dieseluri tre. pusa doar maneta de tempomat. (ce am citit pe forum)
2.doreste sa'si mai faca o cheie de rezerva.cam aceeasi problema.cum se poate si cat costa.
Va multumesc
  • laur69
  • Mesaje scrise: 56
1 trebuie cumparata de pe ocazii.ro 130 ron maneta daca e diesel , si trebuie mers la reprezentanta sa activeze pilotul automat. sau cu op-com daca are.
2 merge la reprezentanta si cere o cheie tip T care e in jur de 350 ron+programare 80 ron sau pana in 450 ron cheie tip briceag + 80 ron programarea asta daca are passkey sau carpass, daca nu inca 100 ron. Daca mai are o cheie si e uzata il ajunge undeva la 200 ron ,cauta pe clubopel la " cum sa ai cheie tip briceag " si vei afla. Smile)
  • andu105
ms foarte mult
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
[quote="andu105"]mai revin si eu cu doua intrebari rapide.
Eu nu am auzit de Vectra H , poate astra ........... Confused
  • andu105
ma scuzi.despre astra era vorba.eram in repezeala.oricum s-a inteles ce vroiam sa zic
  • Bryan99
andu105 a scris:ma scuzi.despre astra era vorba.eram in repezeala.oricum s-a inteles ce vroiam sa zic
Se mai intampla stai linistit , numai bine salut
  • andu105
revin cu problema casetofonului care se aprinde singur.mai exact se da de nebun pe CD.si in timpul sofatului parca cauta cd-ul.
azi am desfacut playerul si consola de klima.le am refacut la amandoua lipiturile la potentiometre plus curatare contacte/mufe cu spray si le am pus la loc.
rezultatul: klima merge acum perfect ,insa cd-ul se pare ca face la fel.am observat daca el este stins si lovesc bordul prin jurul lui se aprinde casetofonul si cauta cd-ul....sfaturi?
este vorba de un cd30.
cu ocazia asta o sa ma acup sa schimb si toate smd-urile (ledurile).problema mai grea este ca nu stiu cum sa ajung la display si la vitezometru sa le schimb.ca in rest este usor.stie cineva? (este vorba de vectra c)
ms
  • andu105
intr-un final:
Dupa repetate eforturi (testere plus plimbari prin service-uri) am rezolvat si problema cu martorul pe bord.
Egr + Sonda lambda schimbate : pret 1400ron
Masina merge mult mai bine acum si are un consum mult mai mic.deci au meritat toti banii Razz
Plus de asta am rezolvat si problema cu casetofonul. (spray kontact face minuni)
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
sa traiti !
cineva de pe aici ma poate ajuta va rog cu o explicatie ?
ce-nseamta asta "U2141 - Invalid Data from REC"
multam
  3. Vectra C/Signum
