- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
alexsnb
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Salut tuturor.
http://www.youtube.com/watc...e=player_embedded
Dupa cum observati si in filmulet luminile plafoniera spate nu functioneaza. Autorul filmuletului afirma k problema ar fi cauzata de polaritate. GRESIT... In momentul in care polaritatea este gresita o data ( doar in cazul becurilor cu led) computerul blocheaza automat circuitul. Rezolvarea consta in scoaterea bornei de la baterie si reintroducerea dupa aproximativ 1 minut polaritatea becului fiind inversa fata de cea initiala ( cand copmuterul a oprit circuitul).
Sper k va este de folos. O zi buna! Smile
- deleted-35873
- 91 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Am intampinat si eu aceiasi problema in momentul cand am vrut sa imi montez Leduri la plafoniera din Spate. Am demontat/scos mufa ca sa fiu sigur ca nu fac scurt, apoi am montat Ledurile si cuplat mufa inapoi. In momentul cand am apasat pe buton sa le aprind: nimic, in plus, nu se mai aprindea nici un bec in habitaclu. Doar Lampa din portbagaj mai functiona.
Citisem mai demult threadul pe forum si eram pregatit mental ca, trebuie sa desfac borna la baterie si sa astept intre 1-5 min sa se reseteze UEC/REC/whatever computer al masinii. In prealabil verificasem cutia de sigurante aflata in fata la motor si m-am asigurat ca nu e nici o siguranta arsa.
Intre timp m-am luat cu alta treba si a trecut mai bine de o ora de cand plecasem de la masina, cand m-am intors cu cheia de 10, pregatit sa desfac borna, "ceva era in neregula"; in momentul cand am descuiat masina, hopa, luminile de la plafoniere s-au aprins.
Tin sa specific ca dupa ce am constatat ca nu se mai aprinde nici o plafoniera, am scos complet ledurile si inlocuit inapoi cu becuri normale.
Deci la mine s-a rezolvat de la sine. Acum ma mai gandesc daca mai vreau leduri pe spate
Eu am un Astra H cu REC (panou sigurante portbagaj tip B)
Stima.
Stima.
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- Mesaje scrise: 345
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
La mine am schimbat becurile standard cu led dar la inchiderea portierelor sau haionului ramaneau putin aprinse, in afara celor de la portierele din spate. Zilele trecute am cumparat un soclu cu 16 smd, lumina buna dar se intampla la fel, in sensul ca raman 5 smd-uri aprinse putin. De ce nu raman si cele de la portierele din spate?
- razvan1234
- 19 mesaje
- din 04 Jan 2013
- Astra 2006
razvan1234
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 04 Jan 2013
- razvan1234
- 19 mesaje
- din 04 Jan 2013
- Astra 2006
razvan1234
- Mesaje scrise: 19
Buna seara am revenit pentru zafira sa rezolvat adica am citit pe aici ce ati scris voi si a mers treba cu deconectarea de la baterie 1-5min e ok acum Multumesc
App cine vrea sa isi puna duze pentru spalat parbrizul tip perdea se potrivesc alea de pe insignia si se monteaza f simplu(mentionez ca se monteaza pe grila din plastic nu pe capota ) toate bune
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Vectra 2003 Y22DTR
- Buzau
DoTy
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
- razvan1234
- 19 mesaje
- din 04 Jan 2013
- Astra 2006
razvan1234
- Mesaje scrise: 19
salut ca sa ajungi la becuri trebuie sa desfaci doar partea transparenta are 4 picioruse in laterale si o poti desface foarte usor cu o lama de cutit sau cu o surubelnita dreapta da f suptire ca sa nu zagrii, daca aprinzi becurile se pot opserava unde sunt acele picioruse si bagi surubelnita in zona aceea.
ca sa desfaci plafoniera cu totul vezi ca se desface din spate spre fata adica de la luneta spre parbriz tot cu o surubelnita drapta
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Buzau
DoTy
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Buzau
DoTy
Am reusit...l-am desfacut cu o surubelnita... subtire am desfacut intai partea dinspre sofer... era prinsa stanga dreapta 2 cleme tocmai sus ... si apoi partea de jos prinsa putin mai bine in 2 cleme si o tablita .... a fost totu ok am reusit sa schimb si led-uri pozitie si xenon am pus ... totul e f.ok ceva ce e surprinzator de placut dupa ce sting farurile se clipesc led-urile d pozitie si farurile 1 dupa altu cam 30 sec...ceva gen cum fac cele de politie ... . e dragut
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
salutare!am un astra h hatchback,1.4,an 2009,66kw,90 cp.mentionez ca masina nu are REC in portbagaj.ma intereseaza de tip de led sa pun pentru:iluminare numar,lumina in portbagaj, plafoniera fata (am doar una in fata si fara lumini de citit!)si topedou!cum sa fie,can bus sau normale?!la numar am inteles ca trebuie can bus dar in rest nu stiu!rog ajutor urgent!pe pozitii am unele narva normale fara can bus si merg super!
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
multumesc de raspunsul prompt!dar esti sigur?ai incercat asa pe propria masina?eu am comandat pentru luminile de la numar led can bus,la fel si pentru portbagaj iar pentru plafoniera fata unul led normal.
mai astept si alte raspunsuri de la colegii de pe acest forum,eventual insotite de tip bec si caracteristicile lor.
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
pentru pozitii am pus led narva fara can bus.acum vreau sa pun la portbagaj,plafoniera si numere spate.mentionez ca eu am doar o plafoniera.ceva dimensiuni ale becurilor sofit stie cineva?ceva lungime?!si daca le pun invers (nerespectand polaritatea) trebuie neaparat sa scot borna de la baterie dupa sau e deajuns sa schimb pozitia becului cu ledur?!?
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- tak30ver
- 122 mesaje
- din 16 Mai 2013
- Astra 2005 Z17DTH
tak30ver
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Mai 2013
Vreau sa schimb si eu becurile din torpedou, plafoniera, pozitii fata, plafoniera spate, iluminare numar spate cu leduri smd.
Spuneti-mi va rog ce tipuri de led trebuie sa iau ? Toate trebuie sa fie w5w T10 ?
Stiu ca sunt si unele lungi care se infig in laterale, nu stiu ce tip sunt alea .
Le iau pe toate cu can bus sau la torpedo si plafoniera merg si farA?
Masina e un astra H z17dyh , 2004.
