- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
- mariusiasi
- 1 mesaje
- din 09 Nov 2012
- Astra 2008 z17dht
mariusiasi
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2008 z17dht
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
Tocmai am fost sambata 29 septembrie 2014 la Bunicu in Urziceni sa schimb bujiile blocate (din care una rupta in chiuloasa) la Opel Astra H 1.7 cdti.
S-a rezolvat fara nici o problema, Bunicu mi-a scos toate cele 4 bujii blocate in chiuloasa.
Mentionez ca sunt din Iasi si chiar am batut drumul pana la meserias deoarece toti mecanicii pe care i-am contactat judetele iasi, suceava, botosani, vaslui, galati, mi-au dat un singur verdict: jos chiuloasa, gaurite bujiile, bucsat chiuloasa, trasa la plan, etc cu cheltuielile pe care anticipoa si singuri.
La bunicu a durat 4 bujii cam 4 ore din care 1 ora adunata probabil am povestit diverse probleme socio-culturale si bineinteles si mecanice.
Masina se comporta excelent, mi-a disparut si eroarea de dupa pornire, ECU sesiza o bujie arsa.
Recomand cu incredere si chiar daca aveti un drum lung de mers. Va scutiti singuri de alte probleme ulterioare daca umbati la motor.
Costurile sunt la jumate cu tot cu combustibil decat daca a-ti umbla la motor sa-l desfaceti.
Telefonul dansului il gasiti pe forum sau il puteti solicita chiar de la el prin forum.
Ii doresc succes in continuare si la cat mai multe bujii blocate/rupte - eliminate.
Sfaturi:
- nu discutati politica decat daca sunteti pe aceeasi lungime de unda si cred ca veti fi avand in vedere situatia in care se afla tara si legile emise de actualii guvernanti.
- nu incercati sa scoateti bujiile singuri si apoi sa mergeti la Bunicu tractati. Veti fi trimisi inapoi de unde a-ti venit.
- Fiti cinstiti si corecti si veti primi exact ceea ce oferiti.
Sfaturi:
- ionutzzz07
- 218 mesaje
- din 09 Jul 2012
- Astra 2009 Z17DTJ
ionutzzz07
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Am si eu o intrebare prentru voi,imi da eroarea 68302 de bujie/releu dus/a.Am scos fisele si am verificat bujiile cu firul de la + bateriei sa vad daca fac scanteie si toate au facut scanteia.Am probat cu alta bujie noua fiecare fisa sa vad daca incalzeste bujia si nu au fost probleme,toate mergand perfect. Acum problema care este de imi da eroarea aceasta ? Masina este astra H 1.7
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
E posibil ca o bujie sa nu fie arsa de tot, adica nu incalzeste la capacitate maxima, doar se incalzeste putin de aceea la un control cu firul, cum ai facut, nu-ti spune care e arsa. Mai bine pui un aparat de masura (asa cum zice si bunicu) si vezi care din ele iti da alta valoare fata de celelalte. Eu am patito la fel, le-am controlat cu becul, toate pareau bune dar eroarea nu disparea din bord si tot insistand cu becul pe la bujii am observat ca la o bujie cand puneam firul pe ea, becul se aprindea usor sesizabil mai slab decat la celelalte. Am schimbat acea bujie si eraorea a disparut
- ionutzzz07
- 218 mesaje
- din 09 Jul 2012
- Astra 2009 Z17DTJ
ionutzzz07
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
bujiile se mai intampla sa fie bune dar sa nu mai incalzeasca cum trebuie varful si sa incalzeasca tot corpul din zona electrodului si atunci da eroare ca ii creste rezistenta lucru sesizat de releul de bujii. Asa ca cel mai sigur o bujie se verifica cu aparatul de masura asa cum scrie si Bunicul mai sus sau se scoate si se pune cu 2 fire pe baterie si se vede daca se incalzeste doar varful sau tot electrodul ceea ce nu este bine...
- MARIUS1975
- 2 mesaje
- din 28 Jan 2011
- Zafira 2002 y20dth
- Maramures
MARIUS1975
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
am avut o bujie rupta in chiuloasa dar am reusit sa o scot fara a da chiuloasa jos cu ajutorul lui nea stefan din satu mare care este un profesionist si in aprox.30 min a reusit sa o scoata.La toate servisurile unde am fost inclusiv la reprezentanta opel baia mare singura solutie ;demontarea chiuloasei;Ce s-a observat dupa ce a scos bujia rupta si concluziile:cand au mai fost schimbate bujiile au ramas un pic de span din aluminiu"chiuloasa fiind din aluminiu" si infiletand-o pe bujia noua spanul din filet a blocat bujia care nu a mai ajuns pana in capat ca virgula conul bujiei sa inchida ermetic si pe acolo a afumat-o gazele si s-a depus zgura care a blocat-o si fortand bujia s-a rupt.Deci degeaba dai cu wd40 pentru filetul bujiei ca nu filetul este de vina si lichidul nu ajunge pana in varful bujiei blocate de zgura. Mecanicul care a schimbat bujia trebuia sa formeze un pic filetul dupa ce a scos bujia veche ca spanul desprins din filetul din chiuloasa sa nu blocheze bujia noua sa ajunga pana in capat sa inchida ermetic conul bujiei sa nu o afume dar mecanicul nu a facut-o si nu avea cum sa stie ca bujia nu a ajuns in capat pt. ca era blocat filetul de ramasite.Nea STEFAN mi-a explicat toate astea aratandu-mi bujia care a scos-o cu un arsenal de scule.Deci bujia nu s-a scos nu din cauza filetului ci din cauza ca era blocat capatul ei cu zgura care sa depus pt. ca nu era infiletata pana in capat.La d-l. stefan este o nimica toata si costa doar 100 lei decat sa dai chiuloasa jos.Nr.tel.stefan 0748132101.
zady
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Mai 2007
nino
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Frontera 2000 X22DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
eyes_6666
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
salutare opelisti! la corsa c-ul meu z13dt azi de dimineata i-am rupt o bujie in chiuloasa iar la 16:45 mi-a fost scoasa si inlocuita cu una noua(fara dat chiuloasa jos) de catre seful de service, Paicu George, operatiunea durand aprox. o ora, suma fiind de 100lei(doar manopera). Pentru cei interesati, eu sunt din Dr.Tr.-Severin, service-ul este in orasul meu pe str. Panduri nr.11, SC Auto Tabaci SRL, tel:0252311977 / 0769251445 / 0769251446. Am asistat la toata operatiunea, s-a lucrat chirurgical si cu scule special destinate cauzei, fara bajbaieli, incercari sau propuneri/idei de la asistenta.Concluzia:sunt multumit si am postat cele de mai sus dupa ce am citit vreo doua ore(tot azi) cele postate de dvs. si pentru a sti si ceilalti patiti(ca mine) unde sa caute ajutor. Nu este reclama, azi am auzit si eu de ”George din Tabaci” si la ora la care postez problema este rezolvata.Sper ca v-a fost si va fi de folos postul meu ,cum si ale dvs. sunt pentru noi toti.Sa auzim de bine opelisti!
valydraku
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Adymax92
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Dec 2014
Buna ziua!.
Navigand pe net pentru o rezolvare a unei bujii incandescente rupte in chiuloasa am dat peste acest thread(nu am opel..am logan)..mai auzisem de la cineva de un mecanic din urziceni care se ocupa de acest lucru..La bujie s.a incercat metoda cu sudura unui surub de otel de capatul bujiei fara succes si as vrea sa stiu daca se mai poate face ceva fara sa se dea chiuloasa jos..mentionez ca otelul sudat pe bujie a ajuns la o duritate aproape de cea a unui spiral cu vidia..
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Adymax92
- Mesaje scrise: 2
valydraku
- Mesaje scrise: 86
reluf16
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
- enache vasile
- 1 mesaje
- din 13 Oct 2014
- Astra 2004
- Dolj
enache vasile
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Buna ziua,
Am un astra h 17 cdti. Masina porneste la sfert, dar mi se aprinde martorul cu cheia in bord. Daca accelerez la 3000 rpm pana nu apuca motorul sa se incalzeasca, acest martor se stinge, daca nu fac aceasta operatiune, nu se mai stinge oricat asi accelera.
La skanner imi indica .. releu bujii incandescente defect ..
A mai avut cineva aceasta problema ?
Multumesc anticipat.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
enache vasile a scris:Buna ziua,
Problema expusa nu are nicio legatura cu subiectul acestui topic.
