- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
Bineinteles ca nu merge.
Daca citesti acest topic, iti vei da seama de ce.
Mufa de diagnoza se afla langa tabloul de sigurante.
barbuceanu mihai- Suspendat
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
barbuceanu mihai- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 17 Nov 2010
- 110 mesaje
- din 17 Nov 2010
- Astra 1999
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- alb3rtt0_20
- 8 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Vectra 2002 Z18xe
alb3rtt0_20
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2002 Z18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2011
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
- Voodoo7Magic
- 32 mesaje
- din 22 Jun 2009
- Astra 1992 C14NZ
- Mehedinti
Voodoo7Magic
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Salut !
M-am uitat pe 27 de pagini si am observat ca eroarea 13 este mai des intalnita (pe care o am si eu) iar ca sfaturi sunt prea putine pentru a remedia defectiunea (as-i schimba sonda, dar nu sunt bani). Care este instrumentul de masura pentru sonda sau ce alceva se verifica in afara de sonda. motorul este c14nz sonda cu un singur fir. Va multumesc
- stefan_pn
- 303 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Masori cu un voltmetru.
In prima faza, cu motorul oprit desfaci mufa intermediara dintre cablajul masinii si sonda. Motorul trebuie sa fie la temperatura de optima de functionare, incalzit in prealabil. Pornesti motorul.
Prima data masori la terminalul (mufa sondei), intre firul cald (central) si masa, asa cum se vede in figura 1 din stanga. Valoarea obtinuta o compari cu valoare din primul tabel.
Ca sa masori mufa care vine pe sonda, din cablajul masinii, motorul trebuie sa fie rece. Din nou desfaci mufa respectiva, cu grija, sa nu fie contactul pus, in faza asta. Apoi, pui contactul, si masori intre firul central si masa masinii - figura 2 din stanga. Valoarea obtinuta o compari cu ce apare in tabelul 2.
- Mari-rds
- 474 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 2004 Z18XE
- Dolj
Mari-rds
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
salut, am si eu un astra f x16sz si cam asta este codul ce imi apare:
unde:
* = aprins
- = pauza scurta
-- = pauza lunga
si cam atat am putut sa iau. Mentionez ca la relanti am impresia ca merge in 3 pistoane, iar cand deconectez sonda lamda merge oarecum bine motoru.
@alb3rtt0_20 - conectarea intre pini se face in partea dreapta sus, primii 2 pini din dreapta sus cum te uiti la mufa. Cel putin asa e la astra-ul meu din 93.
unde:
* = aprins
- = pauza scurta
-- = pauza lunga
- lluchiano08
- 20 mesaje
- din 16 Aug 2011
- Vectra 1997
- Dolj
lluchiano08
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 16 Aug 2011
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
petrea86
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1996 xz
- Cont inregistrat: 30 Aug 2011
- ram_ryder06
- 1 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Tigra 1995 z22se
- Cluj
ram_ryder06
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Tigra 1995 z22se
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
cine ma poate ajuta?am facut testul agrafa si am 19 erori :
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
85 Immobiliser Wrong signal
84 Immobiliser No signal
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
56 Air control soleniod Low voltage
52 Secondary air pump relay Low voltage
18 Knock control processor n/a
71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
17
29 Fuel pump relay Low voltage
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
93 Quad drive module (in ECU) n/a
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
nici nu stiu de unde sa incep reparatia....
17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,463 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,463
wyo832000
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2007 TH
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,463 mesaje
dancuciureanu
wyo832000
- Mesaje scrise: 36
Florin_ms
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1997 x16szr
- Cont inregistrat: 02 Feb 2012
