- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
salut am aceeasi masina ca cel din clip astra g cu x16xel http://www.youtube.com/watc...amp;v=uPKTbmY_fRs am facut ca asta si mi a dat 0-1-1-0 adica 0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS) este senzorul de pe tubul de la filtru de aer nu ?
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
denis_09
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1992 C16 NZ
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
salut! ar trebui sa fie pe tubul care pleaca de la filtru de aer si merge in clapeta de acceleratie , daca nu ai martor aprins in bord cred ca nu mai este activa eroarea , probabil te ai jucat cu mufa de la acel senzor in timp ce era motorul pornit,
cel putin asa a fost in cazul meu , daca nu ai facut asta din greseala si a aparut din alt motiv are fi bine sa mergi la un tester si eventual sa verifici acel senzor..
poti astepta de aseamenea o parere mai avizata.. de alti membri cu masina ca a ta , stima!
denis_09
- Mesaje scrise: 45
madam
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2012
"motoras" aprins in bord - erori: P0170, P1612 si P1616; din cand in cand se stige, se reaprinde in maxim 2 zile; de fiecare data aceleasi erori; am citit pe aici ca P1612 si P1616 ar putea fi remediate prin desfacera bordului si curatatea contactelor; aveti idee cat m-ar costa la un service treaba asta?
va multumesc
va multumesc
crystyn_p
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 18 Nov 2010
- adventistu
- 14 mesaje
- din 05 Dec 2009
- Corsa 1993 1200 cm3
- Timis
adventistu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 1993 1200 cm3
- Cont inregistrat: 05 Dec 2009
buna seara , am un corsa din '93 / 12 i / 33 kw / 64 cp / motor: x12sz. Acum vreo 2 luni am facut testul agrafa si aveam 4 coduri ca eroare (ex: 33 ,35 , 47 , 22) era vorba despre "supapa EGR" , "senzorl de relanti" , "senzor clapeta aceleratie" , "senzor de presiune din galerie de admisie" ... ma pun in aceasta seara sa fac iarasi testul si spre stupoare mea nu mai aveam nici o eroare imi indica numai 12,12,12,12,12,12, problema este ca am inteles ca erorile nu se pot sterge decat prin "diagnoza profesionista" ....ce sa fie oare baiul , sa fac un test autorizat , ce ma sfatuiti?
bogdanpuy
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Jun 2012
stefagaby
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
- mogoscatalin
- 27 mesaje
- din 07 Dec 2011
- Vectra 1996
- Covasna
mogoscatalin
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 07 Dec 2011
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
baboier
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Salutare, am si eu cateva intrebari. Am un opel astra f, x17dtl , din 1997 si ma intereseaza urmatoarele:
1. pot face testul agrafa?
2. in bord trebuie sa se aprinda becul CHECK ENGINE cand pun contactul sau nu? la mine nu se aprinde, poate masina nu este dotata cu asa ceva , poate e ars sau poate a fost scos intentionat pentru a nu se vedea erorile.
Multumesc.
Multumesc.
baboier
- Mesaje scrise: 47
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
@baboier, pe Astra F nu exista o a doua mufa care sa stea pe masina. Este doar pentru diagnoza.
La Vectra A exista si cealalta mufa cuplata.
Ai poze in paginile anterioare la care pini sa faci scurt pentru test.
Tu ai mufa cu 16 pini, deci se face scurt intre pini 5 si 6.
@don_tzapu, la diesel nu este ecu, nu este martor.... nu se poate face testul.
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
