- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Multumesc pentru interes!
Din cate inteleg ce am gasit eu atarnat este chiar senzorul, dar problema e ca nu gasesc mufa. Ce rol are acea mufa?
Maine dimineata am sa verific sa vad daca nu cumva mufa este deja conectata la senzor si poate doar s-a desprins de undeva si din acest motiv nu vad decat liniutele alea.
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Deci, intradevar ceea ce am gasit eu atarnat era intreg ansambul (mufa+senzor); as vrea sa precizez ca in mufa intrau doua fire: unul albastru si unul albastru cu alb. In ambele cazuri (senzor conectat si neconectat) afisajul este acelasi: --:- c. Ce este de facut? Trebuie sa cumpar alt senzor sau il pot face conectand acel tip de termistor de 5k despre care s-a tot vorbit?
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Primul lucru curata contactii de la senzor si mufa. Daca tot nu indica, scoate senzorul si conecteaza o rezistenta de 5-10kohm. Daca apare indicatie, inseamna ca senzorul e defect. Daca nu, inseamna ca poate fi un fir intrerupt. Daca senzorul e defect si te pricepi cat de cat, poti inlocui termistorul in senzor.
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Salutare!
Am gasit termistor NTC de 5k, partea proasta e ca nu stiu diagrama, dar cred ca as putea sa il verific cu un termometru.
In caz ca intereseaza pe cineva si nu a stiut (eu nu am stiut), in senzorul de temperatura, termistorul este pozitionat in zona urechilor de fixare.
ANDREI_BAI : Multumesc de poze, sper sa nu fie cu suparare ca le-am folosit!
Idivora: Multumesc pentru sfaturi!
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Dany94
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000
buna,sunt nou pe site si vreau s va spun ca mi-am cumparat un opel astra G din anul 2000 de2.0 TDI si am observat k la bord nu apare temperatura exacta...am citit cateva mesaje si m-am uitat la senzorul meu si am observat ca este crepat...imi poate spune cineva de unde pot cumpara un senor nou din SIBIU....
DDD
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Salut.
Senzorul de temperatura exterioara are vreo legatura cu amestecul de combustibil?
Si inca ceva:
Daca cele doua butonase de pe partea stanga a dispolayului se tin apasate cca. 4 secunde, apare pe display F 12 dupa care F 171 dupa care KMH 00, dupa care apare tot ce se poate pe display dupa care revine la normal. Stie cineva ce inseamna F 12 si F171? Dar KMH 00?
Si inca ceva:
DDD
- Mesaje scrise: 4
Salut.
Si inca ceva:
Si inca ceva:
relubr
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
DDD a scris:
................... Stie cineva ce inseamna F 12 si F171? Dar KMH 00?
Daca foloseai functia " search " , sigur aflai ce inseamna , oricum KMH 00 reprezinta viteza ta citita direct din senzor , zero in cazul tau ca stateai pe loc... , citeste si aici... https://www.clubopel.com/vie...cele+doua+butoane
o zi buna
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
DDD a scris: Senzorul de temperatura exterioara are vreo legatura cu amestecul de combustibil?
Nu direct, motorul are un dispozitiv distinct de masurare a debitului...
In schimb, la Diesel, "dirijeaza" intrarea in functie (sau nu...) a preincalzirii la demeraj (din amintiri, pe la 6 grade temp. exterioara...)
DDD
- Mesaje scrise: 4
sorin666 a scris:
Salut.
Stiu ca exista asa numitul debimetru, dar pe care eu nu il am pe Astra F 1,6i al meu....sau poate nu stiu eu unde sa caut.
Eu vroiam sa stiu daca temperatura data de senzorul exterior are vreo influenta asupra functionarii motorului.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Da, are. Senzorul de temperatura exterioara da informatie atat la HACM cat si la ECU. Dozarea amestecului carburant este comandata de ECU in functie de o multime de factori, inclusiv temperatura exterioara.
Restul intrebarii nu face obiectul acestui subiect si oricum am vazut ca ai postat in mai multe locuri acelasi lucru, ceea ce nu prea este in regula. Rog postati la subiect!
