- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Ai dreptate.
Prima oara verificat senzor crankshaft si la incalzire in pahar cu apa era gata. Schimbat senzor (pus Facet) si masina mergea, mai facea rar figuri. Rezolvat pe urma calculator injectie si nu a mai dat decit foarte rar.
Al doilea caz relativ similar : schimbat senzor crankshaft, rezolvat calculator injectie dar fiind mizerie multa pe acolo am spalat toata zona si am desfacut tot ce era mufa, spray contact etc... Ei bine la asta nu a mai facut figuri deloc, si sunt 6 luni deja si cam 23,000km.
Peste citeva zile il unesc in alta parte unde e tocat tare P0335 si senzorul crankshaft.
ryady
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
Crankshaft senzor stricat
Pe tester eroarea P0335 persista din pacate
Senzorul l-am schimbat in urma cu 3 luni, si de o luna de zile merg cu aceasta eroare ....
Senzorul functioneaza doar 2 luni de zile? sau 10.000Km?
Manopera pentru schimbarea lui a fost 15 lei
Senzorul a costat cam 280 lei
Pe senzorul cel vechi era putin ulei pe el ...ma gandesc ca s-o fi stricat daca a curs cuma ulei fierbinte pe el ? asa o fi ? de aia s-o fi stricat si senzorul acesta ?
La mine este altfel, plecarea din loc este ca tractorul daca plec imediat ....daca stau 1 minut cu motorul pornit si nu accelerez, pleaca normal, fara zgomot, dar apare cheia in bord.... motorul fiind rece cred ... Dupa ce se mai incalzeste motorul, adica 15 minute de mers ...dispare singura cheia din bord fara sa iau contactul sau sa fac altceva ...
Si cu cel vechi puteam merge la fel cum merg cu acesta .... nu se opreste masina ... doar ca nu trebuie sa plec de pe loc imediat ....si dupa ce merg 15 minute dispare eroare ... Ciudat nu ?
Merg la magazin sa cer alt senzor, dar daca se duce si ala in 2 luni ?
Ce e de facut ? ....
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
cauta pe cin eva cu tester si pui testerul inainte sa pornesti masina sa vezi turatiile citite de senzorul arbore cotit si senzorul pompa injectie.vezi care e in zero cind merge masina.turatia citita de cel de pe pompa de injectie trebuie sa fie jumate din cea citita de cel de la arborele cotit.daca porneste ca un tractor,este posibil sa fie cel de pe pompa de injectie.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
deci am pus impreuna cu cata27 testeru pe cotiga si intradeva cind a dat eroarea senzorul de volanta nju mai raporta nimic cu toate ca senzorul de pompa dadea turatia corespunzatoare adica jumate din cea de motor, debitmetru functioneaza corespunzator deoarece este pe aceeasi alimentare cu senzorul de volanta singurul care mai ramane este senzorul propriu zis ci conectica dintre el si calculator, cum conectorul de la calculator este impecabil am verificat conectorul de pe galeria de aer din dreptul calculatorului dar mai sus si ce sa vezi umezeala in el , dupa ce lam sters desfacut si verificat fiecare pin in parte lam pus la loc si mosina a mers bine fara sa dea semne ca ar face probleme. incercati si voi si vedeti cum merge mai ales istvan si iinca cineva care avea probleme, eu mai studiez in continuare, o sa ma bag si sub masina dar mai incolo
cheia marilor succese pauzele lungi si dese
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- UZZI
- 104 mesaje
- din 03 Dec 2007
- Astra 2001 Y17DT
- Timis
UZZI
- Mesaje scrise: 104
- Cont inregistrat: 03 Dec 2007
Am cateva intrebari referitoare la acest senzor,
Daca pe tester este eroare cum este dus, pur si simplu este senzorul dus nu ?
Cineva a pus testerul pe masina mea si a spus ca s-ar putea sa nu fie de la senzor sa fie de la calculatoru masini ...dar banuiesc ca se putea vedea daca era de la calculatorul masini...erau alte erori atunci ...
Deci ?
Deci ?
- UZZI
- 104 mesaje
- din 03 Dec 2007
- Astra 2001 Y17DT
- Timis
UZZI
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
UZZI a scris:Am cateva intrebari referitoare la acest senzor,
Deci ?
Deci ?
deci senzorul trimite si nu trimite semnal la calculator - se poate intimpla cind e cald motoru sau cind e rece depinde unde a crapat si cum se dilata sau contracta.
calculatorul masinii zic ca nu este deja stiu citeva cazuri care au schimbat senzorul direct cu original si e ok fara batai de cap.
calculatorul da de obicei alte erori
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
UZZI a scris:Dupa montarea unui nou senzor mai este necesara resetarea erorilor ? sau se sterge eroarea automat ?
Cheia din bord dispare.
Cum pot reseta erorile fara tester?
se poate cu deconectarea bateriei dar nu are rost sa iti bati capul se va stinge singur deci lasal asa nu te mai speria de becu aprins ca nu are nimic
Deci ca sa inteleaga tot poporu ca mie mia luat mult - y17dt-l are doi senzori de turatie unu pe volanta si unu pe pompa de injectie , turatia motorului este dubla fata de turatia pompei de injectie lucru dat de rotile dintate distanta dintre ele si cureaua de distributie ( asta in sensu ca nu o sa se modifice niciodata acest lucru) e cind senzorul de volanta nu merge setarile se fac dupa ala de pe pompa , invers nu stiu daca este asa deci de cite ori moare senzoru de volanta masina merge impecabil doar ca nu are puter , eu am mers doi ani asa si nu a murit nimeni iar motorul e ok
succes mult in continuare
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- marius popa
- 32 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2005 z19dtj
marius popa
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Masina nu mai porneste. Pompa de benzina pare sa fie in regula, dar nu se alimenteaza cu tensiune. Testerul a depistat error la senzor crankshaft si la chipul chieii de contact. Stie cineva valoarea normala pentru senzorul crankshaft opel astra x16xel? Am masurat intre pinii 1 si 3 si valoarea este 450 ohmi. E normal?
Istvan
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Azi am primit si eu senzorul original GM (adica Mitsubishi) a costat 350 lei, saptamana asta sper sa am timp sa-l pun pe masina.
Am vazut insa ca in cutie mai erau 2 garnituri: una mai mare la care cred ca i-am gasit locul, dar nu prea stiu unde ar trebui s-o pun pe cealalta (are codul 6850803). Poate sa ma ajute cineva?
- kT
- 215 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Astra 2001 Y17DT
kT
- Mesaje scrise: 215
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Cum se intampla de obicei, cand cauti ceva dai peste altele, tocmai "am vazut net" urmatoarea chestie referitoare la senzorii Cam si Crankshaft:
2001: TSB about voltage spikes from the alternator damaging the camshaft sensor. This is prevented by unpicking the wiring loom and re-routing the cam and crankshaft sensor cables together around the front of the airbox, keeping them away from the alternator.
Asta era la motive de recall pentru Astra G.
Din cate inteleg, poate fi o cauza pentru defectarea ambilor senzori.
Mai multe aici:
http://www.honestjohn.co.uk.../index.htm?md=852
Mai multe aici:
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
fratilor nu mai pot!mor cu zile si "domnul Adam" o sa ma aiba pe constiinta,acolo unde este el.deci in mers sunet de tractor plus aro combinat citeodata cu oprirea motorului,cind se opreste cod eroare stocat 0370.am citit toate posturile si topicurile,dar nu am inteles mai nimic. 1.7dti_edition2000 are dreptate cind scoti mufa la senzorul de rotatii de pe pompa se opreste motorul[an 2000]. O VAND SI IMI I-AU SCUTER SAU BICICLETA! SAU MERG PE JOS CA MA MANCAT DE NERVI SI BANI! NU MAI SUPORT.revin din nervi,o sa scot senzorul rotatii si o sa il verific testerul si in apa calda sa vad ce iese.edit: WIRING,CKP/RPM/CPM,sensor,ECU!
asta este rezolvarea dupa autodata 2004!
ecm daca este iar o sa auziti de mine la stiri
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
gata am rezolvat.a fost senzorul.deci sa aveti in vedere si ce am patit eu.
adica senzorul de turatii are o simptomatica diversa si dubioasa ce iese din tipare genul gata am p0335 si este senzorul.
0335 odata,0370 cu oprit motor,zgomote tractor avans mare,p0216 si arunca ulei pe linga un injector.si dupa ce am schimbat senzorul am scapat in mare parte de ezitarile si lipsa de putere cind era subturata
Ultima modificare facuta de BAZGANM la Lun 23 Jun, 2008 9:55 am
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
sebyboy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 17dti
- Cont inregistrat: 21 Jan 2008
flory_n
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
