- Libra
- 4,004 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 4,004
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,390
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Legat de curatatu tapiteriei
Se poate duce si la curatat cu aspirator de putere mare? cu spuma activa ce au ei pe acolo?
Se intampla ceva cu tapiteria?
De curand am chemat 2 baieti sa imi curete canapele in casa or iesit boboc si iam intrebat daca pot sa faca acelasi lucru si cu interioru de la masina ...ei or zis ca se poate.
Vreau si alte pareri....se poate distruge tapiteria? plafonul?
Mentionez am un opel vectra b 2001(interior de plus) si un opel astra III caravan 2007(interioru standard nu stiu cum ii zice)
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
dox99
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Sep 2009
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Stig
- 226 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Vectra 2003 Y20DTH
- Timis
Stig
- Mesaje scrise: 226
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Stig
- 226 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Timis
Stig
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Stig
- 226 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Timis
Stig
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Stig
- 226 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Timis
Stig
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Stig
- 226 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Timis
Stig
- smash046
- 103 mesaje
- din 15 Aug 2009
- Corsa 2001 Z12XE
- Mures
smash046
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Pentru cei interesati, la o corsa am demontat panourile laterale la usi dupa cum urmeaza:
1.Usa fata: se desfac cele 2 suruburi de jos de sub panou + surubul din maner, se desface cu ajutorul unei surubelnite late
contactul electric de la geamuri ,se desface mufa apoi aparatoarea de la deschizatorul de usa ptr ca dupa aparatoare
mai avem un surub
se va scoate plasticul carcasa de la oglina interior(atentie este prinsa in cleme de plastic se va trage usor
ptr. a nu rupe clemele,clemele ramase in caroserie se vor scoate cu ajutorul unei surubelnite late si se vor
monta pe carcasa,valabil ptr oriunde avem cleme!) se va desface si ultimul surub de sub carcasa
se va scoate mufa de la tweeter ulterior se va scoate tweeterul din locas ptr spalare.
se va cobora geamul ptr. a scoate ghederul dinspre fata spre spate dupa care se va trage usor de intreg
panoul, atentie la cleme!
2.Usa spate:mai intai demontam manerul macaralei(tragem usor de maner,la intrarea in panou vom vedea
o siguranta de care vom trage cu ajutorul unei surubelnite late care sa intre in spatiul dintre maner si panou
manerul se va detasa.)
avem un singur surub sub panou si 2 suruburi in manerul cu care inchidem usa + un surub sub aparatoarea
de la deschizatorul de usa.
vom trage usor de plasticul de la coltul geamului(atentie la cleme) dupa care dam jos ghederul si vom trage
usor de intreg panoul, atentie la cleme
se vor spala toate plasticele dupa care se vor spala panourile, se va clati cu apa din abundenta
se va lasa la uscat in functie de vreme, eu le-am tinut pe balcon o zi la soare,iata si rezultatul:
am continuat operatiunea de curatare trecand la bancheta spate + spatarele
bancheta este simplu se va da jos si in functie de vreme se va spala, eu personal am spalat bancheta cu tot cu burete
desi daca ar mai trebui sa o fac as demonta husa originala ptr. ca oricum am demontat dupa spalare juma de husa sa o cos
era descusuta la mijloc pe o portiune de 15 cm,problema este ca se usuca f greu cu tot cu burete 2 zile de canicula si tot nu sa uscat de tot!
se va rabata unul din spatare iar la mijloc se va trage usor de husa ptr a avea acces la cele 2 suruburi care se vor desface
iar spre usa se va scoate pur si simplu din locas
iata bancheta in timpul spalarii
husele se vor demonta de pe spatare tragand usor de marginea husei, margine care se continua cu o bordura de plastic
prinsa de husa si care intra intr-un canal aflat pe spatar atentie la bordura de plastic ptr ca din loc in loc au cleme de metal
urmeaza chestia cea mai cu dichis: la fiecare spatar este cate o cusatura care da forma spatarului sau banchetei, ei bine pe
interior defapt este cusuta o intaritura car la randul ei se va prinde cu ajutorul unor inele de o intaritura (o sarma oteloasa) turnata in buretele spatarului sau banchetei
urmeaza spalarea, uscarea (mult mai rapida numai husa) si montarea in ordinea inversa,merge mai incet treaba
la inele si la demontat cat si la montat, scule la aceasta faza un patent normal si unul cu cioc
am preferat sa spal manual ptr ca bordurile de plastic ar fi impiedecat o spalare eficienta in tamburul masini de spalat.
inmuiat cu detergent din belsug, urmata de o periere cu sapun ......un pont,dupa clatire am pulverizat balsam de haine in concentratie mare!Era sa uit tetierele care efectiv se scot si se lasa la inmuiat 1 ora dupa care se curata cu peria.
spor la treaba!
rog pe cei ce au demontat si la scaunele din fata sa completeze!
orice completare este bine venita!
mai avem un surub
spor la treaba!
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- smash046
- 103 mesaje
- din 15 Aug 2009
- Corsa 2001 Z12XE
- Mures
smash046
Nici o problema atata vreme cat sau montat clemele pe panou am scris"(atentie este prinsa in cleme de plastic se va trage usor
monta pe carcasa,valabil ptr oriunde avem cleme!)" adica clemele trebuie sa se afle pe elementele demontabile la montarea lor
in rest cca 5 min ptr fiecare usa!
ploscnicu
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Astazi am spalat tapiseria cu Biocarpet, si am facut concentratia inscrisa pe ambalaj adica, in cazul meu, o parte biocarpet la 3,5 parti apa calduta, am frecat strasnic cu o perdea veche si se pare ca si-a facut un pic efectul, nu e extraordinar dar parca toate culorile sunt un pic mai vii, am vazut ca cei de la Romtec au un produs numit CleanXpert® cu Teflon® surface protector (Spumã pentru curãþarea eficientã ºi regenerarea suprafeþelor textile, a pielii sintetice ºi a materialelor plastice). A folosit cineva?
- valy cu manta
- 223 mesaje
- din 22 Apr 2009
- Braila
valy cu manta
- Mesaje scrise: 223
- Cont inregistrat: 22 Apr 2009
As vrea sa ma ajutati daca se poate cu ceva eu am scaunele din fata din piele si sau cam luat luciu acele de piele cum as putea sa il refac.In spate am tapiterie normala si am un kilogram de praf cum as putea sa fac ca sa scot praful si sa spal scunele.Va rog sami spuneti care solutie e cea mai buna si unde nam voie sa dau cu ea ca sa nu fac o belea mai mare.
