  3. Sistem Electric
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Ieri, dupa indelungi cautari, am gasit AirCo Cleaner, vestitul dezinfectant pt. instalatia de aer.
Conform instructiunilor de pe tub am pulverizat aproape tot continutul pe gurile de aer si pe ventilator.
Dupa ce am lasat 15 min. am dat drumul la ventilatie pe aer cald si am plecat acasa.
Azi dimineata nici macar usile nu s-au deschis din cheie. Bateria are 0.73 V.
Mentionez ca bateria are cateva luni de cand am luat-o, iar alternatorul incarca 14.2 - 14.4 V.
Daca are cineva o solutie de remediere pt. asa ceva ii multumesc anticipat.
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Nu vad ce legatura ar putea fi intre operatiunea ce ai facut-o si caderea bateriei. in general, cand bateriile sunt terminate simptomele sunt ca la tine, adica "mor" peste noapte si nu mai dau nici un impuls.
radzxx a scris:Nu vad ce legatura ar putea fi intre operatiunea ce ai facut-o si caderea bateriei. in general, cand bateriile sunt terminate simptomele sunt ca la tine, adica "mor" peste noapte si nu mai dau nici un impuls.
Repet, bateria este aproape noua, alternatorul incarca bine. Foarte posibil am facut un mic scurt ( gura de ventilatie stanga este deasupra tabloului de sigurante - aviz amatorilor ca mine ).
Am pus bateria pe redresor si a luat-o la cheie. Daca porneste si maine s-ar putea sa scap de problema.
Salut.
Guess what. A pornit si am descoperit si cauza consumului de curent. Spuma a intrat, prin tabloul de sigurante, in releul de claxon care nu mai functioneaza.
  • Ezrock
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Salutare tuturor, am un Astra G 2005,1.6 benzina, 45 000 km si am probleme cu bateria care mi se descarca peste noapte (in maxim 6-7 ore e descarcata complet, nici inchiderea centralizata sau un bec nu mai merg, nu mai vb de dat la cheie); bateria are cam 1 an de zile pentru ca prima baterie mi-au schimbat-o pe garantie cei de la Opel (mi-a picat in 2 ani de zile, nu am zis nimic am crezut ca e de la muzica de pe masina ca nu aveam condensator pentru woofer). Acum singurul lucru pe care il fac e sa stau cu o cheie de la borne si sa scot o borna de fiecare data cand ajung acasa; am masurat sa vad ce consum am daca am totul stins pe masina (muzica, alarma, etc) si am obtinut undeva la 1,5 - 2 A. Daca merg cu ea prin oras si o las parcata chiar si 2-3 ore nu are nimic, porneste perfect de la prima cheie, la fel daca scot borna sta si 3 zile fara nici o problema.
Unde credeti ca poate fi problema si mai important la ce service sau la ce electician sa ma duc (astept si caut de mult o alternativa la clasicele Gtt, Dibas, Gold Platin care iti dau impresia ca lucreaza la o centrala nucleara nu la o masina daca te uiti la timpul facturat pentru manopera)? As vrea sa stiu cateva cauze posibile sa nu ma trezesc cu expresii de genul :"trebuie sa verificam toate sigurante, sunt multe, ne trebuie cel putin 6 ore de manopera)...
P.S.: Chiar daca nu stiti care ar putea fi problema, insist pentru partea de recomandare de service, mai ales ca masina nu mai e in garantie si au inceput sa se adune pb (bateria, un check engine la motor, flanse amortizor spate etc)
Multumesc frumos pentru orice sfat.
  • Mircea KDT
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
ai un consumator care iti mananca nateria peste noapte.
eu am avut aceeasi problema si era becul din portbagaj pe care cu greu l-am gasit ca statea aprins mereu.
  • Ezrock
Asta cam banuiam si eu ca am un mic vampir ce suge curent noaptea Very Happy. Ma gandeam daca exista vreo modalitate in care pot sa identific consumatorul sau macar sa micsorez lista suspectilor?
  • pcosmin100
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Poti sa folosesti un ampermetru electronic si sa scoti sigurantele una cate una, pui sondele de la ampermetru in locul sigurantei si vezi ce indica - sa-l pui pe 0-10A ca poate ai ceva consum.
Gasesti pe site schema si semnificatia sigurantelor.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Un bec in portbagaj nu descarca peste noapte bateria, cauta altceva mai naprasnic la consum. Vezi de exemplu puntea de diode de la alternator (dioda in scurt).
  • Mircea KDT
Daca bateria nu este buna si mai e si frig afara o sa o descarce pana la urma chiar si un bec. nu o fi cazul acuma insa s-a intamplat!
crezi ca postez baliverne?!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Am si eu o cunostiinta care a avut aceeasi problema la un astra 1,7 din 2003 . Daca lasa masina oprita 2 zile o gasea cu bateria moarta . Nu a intrebat pe nimeni nimic si a cumparat o baterie noua crezind ca bateria masinii era de vina , era bateria opel originala. Cu bateria noua bosch silver facea la fel , incarcarea era buna, dar dupa 48 de ore bateria era k.o .Pina la urma a fost de vina cei care i au schimbat cass ul original al masinii ,su au alimentat aiurea cd playerul, problema cu alimentarile inversate de la opel rosu cu portocaliu
  • cata
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
1. @mircea KDT, a spus omul ca bateria are 1 an, deci exclus sa fie bateria de vina.
2. @idivora este posibil sa aiba dreptate. Incercam sa ne ajutam nu sa postam "baliverne", asa ca nu inteleg tonul discutiei.
3. pe de alta parte daca acel consumator a tot mancat din baterie zi de zi , este posibil ca peste noapte sa descarce bateria si un beculet. Chiar daca omu' merge 2 ore pe zi, bateria nu are timpul necesar sa ajunga la valorile normale.
4. @ezrock, ai montat de curand ceva pe masina? Leduri, becuri suplimentare, etc.? Daca nu dai de buba, mergi pe str. Traian langa Hotel Confort. Este un mini atelier de electrica. Baietii sunt seriosi si nu costa mult.
  • Mesaje scrise: 16,457
Decuplezi alternator si masori consum cu un ampermetru (decuplezi o borna la baterie). Cuplezi alternator si masori din nou, posibil el sa descarce bateria peste noapte, nu ai fi primul caz.
  • Ezrock
Multumesc frumos de raspunsuri.
O sa le iau pe rand la verificat, dar abia in week end ca altfel nu prea am timp.
Nu am mai montat nimic pe masina de curand (alarma si muzica le-am montat acum vreo 2 ani); ca o intrebare auxiliara: are vreo legatura faptul ca pozitia pe stanga mi se arde extrem de des (cred ca in 4 luni am schimbat de 3-4 ori becul).
  • costi petrescu
Probabil ca are. Oricum nu este in regula. Posibil chiar acolo sa fie scurtul.
Anuleaza pozitia- scoate mufa, izoleaz-o si vezi ce se intampla peste noapte.
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Salutare, azi am cumparat baterie noua pt ca cea veche si-a dat obstescul sfarsit. Bateria au montat-o gratis cei de la care am cumparat-o. Toate bune si frumoase, pus baterie, dat cheie, pornit la sfert, bagat cod la CDR 500, plecat, foarte multumit. Pe drum insa a aparut problema, am apasat butonul de deschidere al geamului de la sofer si surpriza, dupa cum stim cu totii la o apasare putin mai lunga geamul coboara singur fara sa mai tinem butonul apasat insa la mine acum nu se mai intampla asa, geamul functioneaza numai cat tin apasat pe buton. Inainte sa schimb bateria, toate cele 4 geamuri, dupa o apasare mai lunga se deschideau singure, la fel si la inchis, acum nu se mai intampla asta. Dupa ce m-am jucat de cateva ori cu cel de la sofer, acesta a revenit la normal, apasare mai lunga, luat mana de pe buton, geamul se coboara singur, la fel si la inchis insa celelalte 3 nu vor decat daca tin butoanele apasate.
Care sa fie problema, trebuie din nou vreo setare facuta?
Multumesc frumos!
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Trebuie resincronizate geamurile. Tine apasat butonul de inchidere pana cand auzi un click (la o secunda dupa ce geamul ajunge sus).
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
S-a mai discutat. Citeste aici:
https://www.clubopel.com/vie...highlight=geamuri
  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Ceau,
Vreau sa va intreb ceva. Are ceva daca sta masina (Opel Vectra A, 2.0i, benzina, C20NE) fara baterie un timp mai lung? Nu circul foarte des cu ea (1, 2 dati pe saptamana) si as dori sa menajez bateria, sa nu se descarce de la frigul de afara.
Din cate stiu eu computerul de bord nu este afectat de scoaterea bateriei.
Multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu are nimic. Daca ai cass original, cu cod, si display cu data, or sa ti se reseteze (trebuie sa fixezi data si ora, sis a bagi codul la cass)
  3. Sistem Electric
Chestionar
Ce baterie aveti pe masina?
1. Bosch 18%
2. Varta 30%
3. Zap 2%
4. Victor 0%
5. Rombat 19%
6. Caranda 6%
7. Exide 10%
8. Altele 11%
891 voturi
