  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,667
Mda...de aceiasi problema m-am lovit si eu...mai inventivi,eu cu un prieten (cel cu sudura pe tijele culbutorilor)am bagat saibe de ARO in spatele MRL, (auto), impingand dintii mai mult in butuc.Asta dupa ce i-am luat in prealabil jocul rulmentilor,care era destul de mare.De aici cred de fapt ca a si plecat problema.S-a marit distanta ,iar arcul nu a mai impins dintii in locasul lor de pe butuc atat cat trebuie.1-1.5 mm l-au ajutat sa duca dintii acolo unde ar fi trebuit sa fie.
Atentie-Nu trebuie sa se bage saibe prea groasa,pentru ca nu mai intra siguranta planetarei..!
  • SUPERDRAGOS
Alta problema ciudata de care m-am lovit...In momentul cand e cuplat 4x4 si iau viraj aproape de max sau chiar max,se infraneaza masina..Cu cat ma apropii mai mult de capatul cursei,se infraneaza din ce in ce mai tare.S-a mai lovit cineva de asta?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Pe aderenta?
  • SUPERDRAGOS
Da,pe aderenta,voi incerca azi si prin balarii..Despre partea cu `trasul de volan`,se simte,dar prea putin in comparatie cu infranatul.
Deci am incercat treaba asta in limitele bunului simt,fara sa o fortez,ma asteptam sa `traga `volanul nu sa se infraneze.
  • stelea
Nu se merge 4x4 pe aderenta ca nu are diferential interaxial. E normal sa se infraneze si sa smuceasca.
  • SUPERDRAGOS
Da,stiu problema,insa nu stiam ca se si infraneaza.Am facut o tura prin balarii aseara,si infranarea se simte mult mai putin,dar tot e acolo...In fine,mi-a mai zis cineva ca nu e indicat sa nu iau max de volan pe 4x4,nici pe asfalt nici pe langa..
Asta sa fie cea mai mare problema..
  • stelea
Cand incepi sa patinezi, nu se mai infraneaza indiferent cat virezi.
  • pufpuf80
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Salutare. Sunt nou printre voi. Am citit ceva de o saiba de ARO bagata in spatele MLR-urilor. Eu am adus un Frontera 2.0i din Germania si am gasit un fier de 6mm indoit , tocmai ca sa cupleze dintii pe butuc. Ce pot face? As vrea sa scot aceste sarme groase. Cumva in mers chiar daca nu e cuplata fata, roata invarte tot ansamblu: planetare , grup, cardan? Multumesc.
  • SUPERDRAGOS
Daca nu e cuplata fata,nu ar trebui sa se invarta decat roata.Probabil ca la tine MRL nu mai cupleaza,si i-a bagat cineva adaos,sa tina dintii impinsi.In acest fel ansamblul se invarte odata cu rotile,dar trage numai cand cuplezi din masina.Ar fi bine sa pui o poza.
  • pufpuf80
Ok am inteles , acum cred ca trebuie schimbate arcurile din spatele MLR-urilor, dar nu stiu unde as putea gasi astfel de arcuri. Probabil se gasesc la set , sau pot sa cumpar separat?
  • stelea
Arcuri separat nu se gasesc.
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
... si un MRL nou, sigur nu vrei sa auzi cat costa Very Happy
incearca mai bine unele manuale de la AVM...
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Daca ai MRL-uri manuale, si le tii pe pozitia 4x2, poti merge cu spatele pe greu, (cand e aderenta) si in viraje fara nicio problema nu? In sensul ca nu mai are treaba diferenta de viteza dintre rotile spate...e ca si pe usor...? Nu risc sa rup nimic( evident fara sa o fortez aiurea) ?
De multe ori la frontera mea simt nevoia sa merg mai incet, in special in rampa cand dau de bolovani mari sau gropi, dar avand treapta 1 lunga, ori risc sa moara motorul ori trebuie sa dau pe greu(MRL-uri automate, deci merg cu 4x4) si la viraje e cam nasol...
  • stelea
Adevarat, cu MRL-urile p FREE planetarele se invart, dar nu antreneaza rotile. Poti merge linistit si pe greu si pe usor.
  • testo
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
Eu as putea sa folosesc la o roata MRL automat si la cealanta manual?
  • Andrei_vl
Da si nu... teoretic da, dar practic depinde cum cupleaza/ decupleaza fiecare, vreau sa spun ce rotatie a planetarei necesita. Daca nu o fortezi poate ar merge, daca o fortezi se poate sa nu mai mearga si sa faci alte prostii...
  • testo
Si ma sfatuiesti sa-mi caut pereche nu? Ce parere aveti despre cele AVM?
  • Andrei_vl
Pai eu asa as zice... ce e de la " mama fabrica" e sfant.
Sunt bune ca asa cum spuneam mai sus, poti merge cu spatele pe greu, ca rezistenta s-ar zice ca sunt mai slabe decat cele de Frontera, automate, originale, dar la ce poti face cu Frontera, cred ca sunt foarte bune.
  • testo
oky o sa vb cu baieti sa-mi trimita si mie o pereche.
  • Andrei_vl
Sa fii atent la garantie si montaj, se recomanda de catre producator sa pui ulei. In plus, sa verifici bine sa fie etanse, e important ca sa nu intre mizerie si dupa sa iti faca probleme.
  2. Opel Frontera
