  2. Ingrijire si Intretinere
  • relubr
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Salut , haideti sa va spun si eu cum am rezolvat cu mirosul urat de pe instalatia de ventilatie : am fost la un service , au folosit o instalatie cu ultrasunete produsa de wynns , 15 min a durat tratamentul , motor pornit , ventilatia dqata la maxim pe recirculare , AC pornit......Dupa inca 15 min tinuta masina inchisa , am deschis sa se aeriseasca interiorul si......SURPRIZA...nu a mai mirosit deloc.Concluziamea este ca tot cu ceva profesional se rezolva daca vrei ceva de durata.......
p.s. Mi-a spus ca aceasta igienizare e bine sa se faca anual....daca nu ,cand miroase sigur Smile , 50 RON m-a costat , succes
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
poate ne spui si noua unde ai facut asta.
  • gdragos
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2007
pãi da... te lauzi cã ai rezolvat problema, dar nu ne spui si noua unde...
UNDE?
  • simion
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
si eu am aceeasi problema.la di-bass am aflat ca mai exista un filtru de polen de carbon. e ceva mai scump ,dar zice ca da rezultate.eu o sa incerc asta la urmatoarea revizie
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
am si eu aceasi problema..cand pornesc caldura..si pornesc cu AC...ca sa nu mi se abureasca geamurile..atunci..imi apare mirosul de BESINA 'spurcata'..dar cam la 1 min dispare!Very Happy
daca puteti sa imi ziceti si mie unde tre sa dau cu sprayul adica....mai precis..pe acel ventilaror mic..care e dupa filtru?sau...am dublu climatronic..si am mai observat un asa zis 'sasait' cand e pornita caldura..un sasait ce e mai frecvent dimineata la prima cheie!
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
iulian1971 a scris:
BAC a scris:Am gasit cu 27 ron spray de curatat. Aici sunt instructiunile de aplicareAircoCleaner. Pe tub am instructiuni numai in poloneza, este Made in Belgium. Aici este "Safety sheet" fisa de date de siguranta
Salut. Spune-ne si noua te rog unde ai gasit spray-ul (la ce magazin).
Multumesc.
Incearca AICI.
  • ovidiucro
shaftt24 a scris:am si eu aceasi problema..cand pornesc caldura..si pornesc cu AC...ca sa nu mi se abureasca geamurile..atunci..imi apare mirosul de BESINA 'spurcata'..dar cam la 1 min dispare!Very Happy
Citat din instructiunile de utilizare:
Airco Fresh spray pentru curatarea sistemului de aer conditionat
Descriere
produs de wynn's,elimina mirosurile neplacute cauzate de tubulatura din sistemul de aer condintionat(bacterii etc),de asemenea foloseste la eliminarea unor potentiale alergii:stranuturi,iritarea ochilor etc
Mod de utilizare
simplu de utilizat,vine impreuna cu instructiunile de utilizare,se poate aplica in doua moduri:pe la filtrul de polen sau prin gurile de ventilatie din interiorul autovehiculului.Pulverizeaza din orice pozitie chiar si in pozitie inversa. Metoda 1 de utilizare pe la compartimentul motorului:se da jos filtrul de polen;reglati fluxul de aer catre fantele din mijlocul bordului; Pentru sistemele de aer conditionat cu reglaj manual:setati ac pe oprire;setati temperatura de emisie pe rece;setati pt modul de "aer liber"(adica nu recirculare si setati viteza de emisie a fantelor pe maxim. Pentru sistemele de climatronic: setati modul eco sau ac off;setati temperatura pe cea mai mica temperatura posibila;setati pt modul de "aer liber"(adica nu recirculare si setati viteza de emisie a fantelor pe maxim. CONTINUATI CU: agitati bine recipientul;pulverizati solutia in galeria de admisie aer curat(de obicei se afla in compartimentul motor din partea pasagerului) si aplicati timp de 3 minute cu intervale de 3 secunde cu presiune mare. Metoda 2 prin compartiment picior pasager dreapta fata Reglati fluxul de aer catre fantele din mijlocul bordului; Sistem AC manual: setati ac pe oprire;setati temperatura de emisie pe rece;setati viteza de emisie pe maxim;setati sistemul de ventilatie pe RECIRCULARE; Sistem AC automat: setati pe ECo sau Ac off,dar pe cea mai joasa temperatura posibila. Gasiti locul unde aerul e cel mai atre aspirat(de obicei pe la fanta de la picioare) si pulverizati timp de 1 minut. Opriti sistemul de ac si asteptati 10 minute inainte de a porni din nou sistemul de aer conditionat. Atentie:nu aplicati produsul prin filtrul de aer.
Compozitie chimica:
pe baza de apa cu agenti ativi de suprafata.Aspect:lichid verde limpede,valoare ph 8,0.Contine<5% surfactanti anionici si neionici, DMDM hydantoin.
Date tehnice
spray suficient pentru doua tratamente
Impachetare
bucata 43 LEI
Extra
Recomandat a se folosi preventiv toamna si primavara.
  • grozadan
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2006
il gasiti aici: www.magazinpiese.ro in gama service..
  • marinik
  • Masina: Corsa 2003
salutare! spuneti-mi si mie va rog cum ajung la vaporizator AC la un opel corsa!
  • shaftt24
incearca sub stergatorul de parbriz din partea pasagerul dreapta,e un grilaj de plastic,peacolo ar trebui sa fie!
  • lik1982
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
de la ce poate sa fie mirosul de aer inchis asa a mucegai park?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Bine ai venit pe forum uite aici https://www.clubopel.com/vie...t=aer+conditionat
tot cei posibil sa ai filtrul de polen imbacsit sau pe galeria de aer sa se format bacteri ,exista un spary cu care se pot curata, cel mai bine este ca atunci dupa ce ai folosit ac-ul sa dai drumul putin la caldura cu ventilatia pe maxim pentru a se usca galeria.
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
De la aerul conditionat.Cauta peacii si vei gasi! Incearca sa schimbi filtrul de polen.
Miros placut !
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Miroase a picioare nespalate Very Happy am incercat si eu spray cu aerosoli , efect pe termen scurt asa ca am cumparat solutie de curatat grasimi de pe aragaz dar nu cu solutie acida , ceva de la Ajax , am schimbat si filtrul de polen apoi am desfacut plasticele din jurul la vaporizator si am pulverizat Ajax pana am golit recipientul , apoi am pulverizat apa distilata cam 0,5 l , de atunci nici urma de miros .
  • eugengr
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Salutare,
Problema mirosului persistent cand nu era folosit ac a fost rezolvata ,dupa o incercare nereusita cu spray,cu ajutorul unei solutii dezinfectante (ecocid-s) .Se gaseste in farmaciile veterinare de folosit la dezinfectat echipamente, incinte...Postez aici pentru ca altii sa nu repete una din erorile ce le-am comis eu.Am pulverizat si inainte de aeroterma din exteriorul habitaclului prin demontarea grilajului de la stergatoare.GRESIT ! Fiind nevoit sa pulverizez din abundenta a ajuns sub forma lichida in electromotor ,mi l-a degresat de tot iar dupa mai putin de o saptamana s-a blocat.Pulverizati ,deci, doar pe la filtrul de polen !Bafta !
  • shaftt24
cu spray nu scapi de 'legionela'
solutia cea mai buna este BIONET A15 de la gm2000.com!
este o solutie pt dezinfectarea cabinetelor,si a aparaatelor de climatizare
solutia e activa si in timp,are miros de mere verzi!
eu am dat jos filtrul de polen..i-am dat drumul la ventilatie si am bagat in abundeta!am folosit bionet a15 cam un flacon mic la 2 operatiuni
primavara si toamna!
  • deleted-21402
  • Mesaje scrise: 129
coitus a scris:pai daca fumezi, si normal ca miroase urat, pai nu, mai lasa tigarile ca nu fac bine , hahalelelor!
Mda...!
  • shaftt24
din pacate mare legatura nu prea are!
acel miros vine de la mucegai!
  • rara
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 1.8
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
si eu am aceiasi problema ...am incercat tot felul de sprayuri ..degeaba
  • shaftt24
rara a scris:si eu am aceiasi problema ...am incercat tot felul de sprayuri ..degeaba
http://www.gm2000.ro/produc...p?products_id=432
de pe forum e aceasta informatie..si chiar a folosit!
