- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Cu siguranta am probleme cu termostatul care a ramas blocat pe deschis...cred cel putin acest lucru avand in vedere ca temperatura apei nu se ridica, chiar daca i-am pus si in fata radiatorului un panou de carton. In schimb masina merge ok....consumul de combustibil este foarte bun... Ce alte probleme poate crea motorului daca ramane cel putin pentru moment in faza asta??????????? multumesc.
- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2005
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
- DnI
- 236 mesaje
- din 01 Aug 2004
- Astra 2009 z19dth
DnI
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Astra 2009 z19dth
- Cont inregistrat: 01 Aug 2004
- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
Si eu ma confrunt cu problema asta de vreo 2 luni. Am tot amanat schimbarea lui, pt ca vreau sa schimb si distributia si operatiile sunt aproape aceleasi.
Uzura la motor, poate foarte putina,tinand cont ca motorul merge mai mult timp(decat in mod normal) rece, dar creste consumul cu cca 1.5 L/100KM...aici depinde si cum mergi cu masina.
Caldura mai putina in primii 10-15Km,depinde de temp de afara...dar cu carton pus pe 80% din suprafata radiatorului scazi la 6-7Km.
- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
- Calibra 1993 C20LET
alex_t
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Calibra 1993 C20LET
- Cont inregistrat: 27 Aug 2006
si eu am calibra, c20ne, si chiar acum 5 minute am coborat din ea si ma gandeam de ce sta temperatura atat de jos...ei bine acum m-am prins ca de fapt mijlolcul dintre jos si 90 de grade nu este 45 dar totusi la mine e exagerat...afara sunt in jur de -5 grade, si mie imi sta chiar la limita superioara a zonei ALBASTRE (drum in afara localitatii).deci..50 de grade sa zic...cu aproximatie
problema e ca nu am caldura inauntru....si din cate am inteles si consumul creste
treaba se schimba radical in orash, in trafic...sta pe la 100 de grade...
ce sa fac? schimb termostatul? acum va intreb ca necunoscator...de termostat depinde cand intra in functiune ventilatorul?pentru ca ventilatorul intra pe la 100 de grade...si rar ajunge la temperatura aceea...nu schimb degeaba termostatul? scuze de exprimarea incalcita..
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
@alex_t: ca sa calculezi corect valorile scalei de temeratura, ia-o de la mare la mic...si o sa vezi ca ai la partea superioara a zonei albastre..80-85 grade. Eu am rezolvat-o cu un termostat de dacie intercalat pe circuit, pentru ca la mine, ca sa schimbi termostatul treba sa dai jos cureaua de distributie si inca o fulie...si o sa il tin asa pana schimb cureaua (la vremea ei). Situatia s-a imbunatatit complet de cand cu inovatia. La termostat i-am dat o gaura de 2 mm (acum ma gandesc ca ar fi fost mai buna o gaura de 1.5 mm). Daca vrei detalii..pe pm.
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Salut!
Am observat urmatoarea problema si anume ca ventilatorul din fata adica primul nu se invirte niciodata nici macar cind am mers mult si temperatura la apa este ridicata,Eu nu stiu acuma daca temp la apa sta bine adica tot timpul cind ajunge ma maxim este undeva la 88-89 de grade C niciodata la 90 numai daca o forjez foaret mult mai ajunge la 90 grade C .Plus ca daca vreau sa scad temperatura la motor dau drumu la ventilatoare in masina si ajunge si la 70 daca dau pe pozitia 4 ventilatoarele.
Masina merge bine dar imi fac probleme
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
opel92
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 16 Jan 2007
Singurul defect pe care il ai este numai si numai din termostat. Doar prin simplu fapt ca dai drumul aerotermei din masina si se raceste temp. motorului este primul si cel mai bun semnal pentru un schimb de termostat. Apa care circula prin caloriferul masinii se raceste ca si cum ar porni ventilatorul din fata atunci cand aeroterma este pornita. Schimba-l pe nemernic. Bafta.
______________
Opel Astra 1.4 '92
______________
Opel Astra 1.4 '92
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
opel92
- Mesaje scrise: 42
La un termostat bun si un sistem de racire complet ( din punct de vedere al lichidului de racire) cu etansarii bine facute temp. apei nu trebuie sa oscileze, poate doar in trafic si la temperaturi de vara sa se incinga putin peste normal. Schimba termostatul completeaza antigelul, o aerisire buna si trebuie sa mearga. Succes
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
salutare ! eduard sunt de acord ca nu trebuie sa oscileze ... mie de exemplu mi-o tine undeva pe la jumate .. dar cu un mare pret .. nu stiu de ce dreaq imi porneste ala in dementa ..ventilatorul .. vb de stat bara la bara .. ca totusi afara nu e f cald ... ma gandesc cu groaza la vara ce va face sunt curios .. acuma mie imi ajunge putin peste jumate .. si porneste .. merge ala .. si la 1 min 2 max dupa ce s-a oprit porneste iar de-asta mi se pare ciudat
