  3. Vectra B
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
segmentii de ungere i-a verificat mecanicu?
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2006 Z1.9DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
poi nu ia verificat,acum daca il desfac iara,plus trebe sa fac tot setul,ca numa secmenti de ungere separat nu gasesc
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
am rezolvat problema cu uleiul,am facut set motor,dar acum am o eroare,cod p0200, funcioneaza numa in 3 pistoane,cn ma poate indruma?stima
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
incearca sa pui alta bujie in locul celeia de pe cilindru 2 si vezi daca eroarea se muta pe alt cilindru
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
am schimbat bujiile,tot ce se poate schimba,mi-a mai zis cineva,ca e de la modulul de injectie,si nu mi se potriveste de la cealalta...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
arhadinamo P0200 Injector Circuit Malfunction
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
da exact asa,am schimbat si rampa cu injectoare,am crezut ca e de la ea
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
si tot asa da missfire pe cilinndru 2?
  • dan_dan
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
Ai verificat daca da scanteie la cilindrul respectiv?poate este bobina de inductie
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
nu imi da pe tot,nu pe un cilindru anume,doar ca cilindrul 3 nu merge,scanteie da,am schimbat si bobina,tot asa face,merge doar in 3 cilindri
  • reguts
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Eu am avut probleme cu masina mea prima data cand imi pierdea ulei tare rau cu senzorul de turatie (arbore). mi se crapase si-mi baga ulei in el . bineinteles ca pierdeam foarte mult ulei , undeva la 2litri in vreo 5-6 zile Smile si nu se aprinsese martorul de ulei in bord !
  • dan_dan
Ma tem sa nu fie din calculatorul masinii,ai mai facut un test de curand?ce coduri de erore ai?
  • dan_dan
Verifica si cablajul eventual mufa de la injectorul pistonului cu pricina.
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
am schimbat si cablajul de la injectoare,tot asa face,toate dau in modulul de injectie,apropo modulul de injectie e delcoul electronic? pt ca am pus altul da cu ala nu merge deloc,mai am un opel vectra exact asa dar am avut accident si lam dezmembrat,am toate piesele de la celalalt,ala mergea perfect,nu am avut o problema cu el,dar piesele de la partea electronica nu se potrivesc..
mai multi mi-au zis ca numa de la modulul de injectie(calculatorul de injectie) e problema
dupa ce iam facut reparatile ce trebuiau,a mers excelent,am oprit masina,si cand am pornito iara,a mers vreo 5 min si a inceput sa faca figura asta,ca merge numa in 3 pistoane..
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
modulul de injectie? poate rampa cu injectoare... sunt tare curios ce intelegi prin modulul de injectie ... fa o poza...
sau te referi la calculatorul motorului?
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
da calculatorul motorului ....
  • luciraica
poi daca ai avut axact acelasi motor atunci trebuie sa se potriveasca calculatorul... numai ca trebuie imperecheat cu cheia ta .. daca ai sistem antidemaraj electronic
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
da cheia e cu cip,si cheia am dato la un preten,daca schimb numa cipul de la cheie oare merge?
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2004 1700
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
sal,baieti scuze ca intervin dar stie cineva de ce ar sta o roata pe spate asa / fara sa fie lovita puntea ,masina e astra g,ms
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
cum sta? verifica sa nu fie rulmenti dusi,cel mai bn ar fi sa o duci la un mecanic,sau sa dai roata jos si sa vezi care ar fi problema,ceva nu e bn acolo,pana nu verifici nu ai de unde sa sti care ar fi cauza....
  3. Vectra B
